Текущее время: 30 ноя 2026, 17:57
| Автор |
csc-rimac
Заголовок сообщения: Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска  Добавлено: 15 июн 2026, 15:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 21:54 Наличности на руках: 256.94
Сообщения: 279 Откуда: Тольятти
Тихо перестал работать, Archer C6U(RU) V1.0, горит только индикатор питания, после 30-40 сек перезапуск, моргнут все лампочки и так циклически. По UARTU видна цикличность, на мои команды остановить загрузку - игнорируются, бывало сталкивался с такой проблемой, когда игнорировались команды с клавы, решалось путем добавления резистора на канал tx, но тут ситуация другая, включить режим рекавери через WEB игнорируется в UART, может кто то сталкивался с проблемой такой? даже перепрошил флэш, дам брал с форума, все равно ситуация аналогичная. Логи прикладываю. Все манипуляции что описаны в интернете, нажми сюда, подержи тут, включи tftp все это не работает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска  Добавлено: 15 июн 2026, 19:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
csc-rimac писал(а): эту заливал наверное волшебной прошивки не будет, там же явно человек сказал что слил с рабочего апарата.
