Текущее время: 30 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 15:16
Тихо перестал работать, Archer C6U(RU) V1.0, горит только индикатор питания, после 30-40 сек перезапуск, моргнут все лампочки и так циклически. По UARTU видна цикличность, на мои команды остановить загрузку - игнорируются, бывало сталкивался с такой проблемой, когда игнорировались команды с клавы, решалось путем добавления резистора на канал tx, но тут ситуация другая, включить режим рекавери через WEB игнорируется в UART, может кто то сталкивался с проблемой такой? даже перепрошил флэш, дам брал с форума, все равно ситуация аналогичная. Логи прикладываю. Все манипуляции что описаны в интернете, нажми сюда, подержи тут, включи tftp все это не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 18:14
залейте фул, есть в профильном разделе, чтоб исключить прошивку
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 19:04
https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=24257&p=897346&hilit=%2Aarcher+c6u%2A#p897346 эту заливал
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 19:08
csc-rimac писал(а):
эту заливал
наверное волшебной прошивки не будет, там же явно человек сказал что слил с рабочего апарата.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:51
обычно дамп решает большинство проблем с прошивкой, но тут ситуация уже другая видимо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.
в форуме Asus
Liahim
813
29 май 2026, 19:25
Liahim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 14:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
dzigarok
33
8550
25 янв 2019, 18:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-r259u (LA-A995 REV.2.0) Не включается горит индикатор питания
Жалгас
28 фев 2019, 14:57
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
