Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
masterrr
Заголовок сообщения: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 02:55 Наличности на руках: 22.14
Сообщения: 22 Откуда: krasnodar
Реализовано питание примерно так: На первичной обмотке импульсы больше 400V, на вторичной 20V. На схеме продолжение после DC OUT- дроссель, еще один диод, кондер на землю, и далее лента из 24 светодиодов разделенная на 2 по 12. Насколько знаю на светодиоде падение напряжения 3V- получается 3 умножить на 12= 36V надо как минимум. С другой стороны вроде все нормально работает. Транс с холодной стороны отпаял, приподнял и замерил осцилом= те же импульсы по 20V. На ленту кстати приходит 19 Не знаю на что грешить. Может в трансе короткозамкнутые витки??
San
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 15:50 |
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
masterrr писал(а): после DC OUT- дроссель, еще один диод, кондер на землю, и далее лента из 24 светодиодов разделенная на 2 по 12. Еще ключик и ШИМ пропустили (между дросселем и диодом). Это так называемый чопер (повышающий преобразователь DC-DC). Вот он то у вас и не работает. Конденсатор после диода на сколько вольт?
San
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 18:39 |
Андрей Сенин писал(а): Если бы он не работал то на выходе ничего и не было бы. На схему типовую посмотрите - на выходе будет то же, что на входе. А должно быть больше.
masterrr
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 18:44 |
Цитата: Конденсатор после диода на сколько вольт? 100V, явно расчитано больше чем на 20 Цитата: Еще ключик и ШИМ пропустили (между дросселем и диодом). Это так называемый чопер (повышающий преобразователь DC-DC) вот нарисовал: Ну расскажу историю... монитор у мя уже давно. Первый раз его смотрел, увидел подгоревший резистор, на фото тот что на енейбл идет. Выпаял, замерил - кажись в районе 300 ом был. Номинал прочитать нельзя было, только по краям что осталось- сделал вывод что должно было быть 30 ом. Видимо ошибся, так как когда включил с таким резистором у мя хлопнула мк, в горячей части. Сейчас заказ пришел, поменял обе мк и резистор такой же поставил- 330 ом. сейчас на енейбле 1.1V, а на затворе и соответственно на стоке транзистора 0 номинал резистора наверно меньше должен быть? И как его определить... понемногу меньше резистор ставить? МК OZ9998 даташита нет, только схема вкл.
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 19:55 |
Что-то вот смотрю на типовую схему из брошюры производителя, и никак с вашим рисунком не совпадает. По поводу резистора. 330 ом. На одном выводе - 20 вольт, на втором - уже 1,1 вольт. Вход EN - всегда достаточно высокоомный и малоточный. На нем никогда не будет такого падения напряжения.
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 20:11 |
Непонятки продолжаются. Какая горячая часть, какая холодная, если в типовой схеме разрисован ВЕСЬ контроллер подсветки, и ваш рисунок никак с оригинальной схемой не совпадает по номерам выводов?
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 21:59 |
А SMD вообще похожи друг на друга... Вложение: oz9998_202.zip
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 23 май 2017, 22:19 |
Это и есть с другого устройства. И с микросхемы с другой буковкой в конце (и в другом корпусе). Но название выводов, общая схемотехника, большинство номиналов - может совпадать. Производители плат не так много меняют в типовой схеме включения.
masterrr
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки Добавлено: 24 май 2017, 11:34 |
San писал(а): masterrr Пишите позиционные обозначения элементов и номера ног ШИМа, нет там резистора 330 Ом. На вывод 5 (ENA) идет сигнал ON/OFF с делителя 10К - 300К. На вывод 9 (VIN) идет питание с БП через резистор 10 Ом. Да, действительно все как вы сказали. Поставил резистор на 10 Ом (R804) 9-я нога - VIN. И проверил на 5 (ENA) ногу, действительно, через делитель 10К -300К приходит. Включил, замерил: на VIN 18.5V, на ENA 3.5V Но так же шим не генерируют. Первый раз с чип и дип мне пришли 2 МК, одна с шима БП была нерабочая(второй раз заказывал), а вторая эта самая с чем сейчас вожусь. Может и она не рабочая? Не мог я ее спалить, никаких рискованных действий не делал. Как можно ее проверить? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд: ---------- еще попробовал, ставил старую МК - oz9998, но без результата
masterrr
Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2017, 22:27 |
В общем нарисовал схему, обязку МК. Замерял осцилом все ножки, посидел подумал и догнал что не так: со стока транзистора шли два резистора 0.30 ом паралельно на землю. Вот они и были в обрыве. Всем спасибо большое, сам бы не справился. Вот нарисованная схема, пригодится кому нить.
