Текущее время: 21 ноя 2024, 15:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:46
Реализовано питание примерно так:
На первичной обмотке импульсы больше 400V, на вторичной 20V.
На схеме продолжение после DC OUT- дроссель, еще один диод, кондер на землю, и далее лента из 24 светодиодов разделенная на 2 по 12.
Насколько знаю на светодиоде падение напряжения 3V- получается 3 умножить на 12= 36V надо как минимум. С другой стороны вроде все нормально работает. Транс с холодной стороны отпаял, приподнял и замерил осцилом= те же импульсы по 20V. На ленту кстати приходит 19
Не знаю на что грешить. Может в трансе короткозамкнутые витки??
 Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:22
Если в трансе кз то должна греться обмотка. Раз есть другая сторона. то есть с чем сравнивать.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:50
Еще ключик и ШИМ пропустили (между дросселем и диодом). Это так называемый чопер (повышающий преобразователь DC-DC). Вот он то у вас и не работает. Конденсатор после диода на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:26
Если бы он не работал то на выходе ничего и не было бы. Ключик щелкает но не с той частотой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:39
На схему типовую посмотрите - на выходе будет то же, что на входе. А должно быть больше.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:44
100V, явно расчитано больше чем на 20
вот нарисовал:
Ну расскажу историю... монитор у мя уже давно. Первый раз его смотрел, увидел подгоревший резистор, на фото тот что на енейбл идет. Выпаял, замерил - кажись в районе 300 ом был. Номинал прочитать нельзя было, только по краям что осталось- сделал вывод что должно было быть 30 ом. Видимо ошибся, так как когда включил с таким резистором у мя хлопнула мк, в горячей части. Сейчас заказ пришел, поменял обе мк и резистор такой же поставил- 330 ом.
сейчас на енейбле 1.1V, а на затворе и соответственно на стоке транзистора 0
номинал резистора наверно меньше должен быть? И как его определить... понемногу меньше резистор ставить?
МК OZ9998 даташита нет, только схема вкл.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:55
Что-то вот смотрю на типовую схему из брошюры производителя, и никак с вашим рисунком не совпадает.
По поводу резистора. 330 ом. На одном выводе - 20 вольт, на втором - уже 1,1 вольт. Вход EN - всегда достаточно высокоомный и малоточный. На нем никогда не будет такого падения напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:59
типовая схема то с горячей части платы, а нарисовал я с холодной.
буду разбираться почему такое падение на этом резисторе
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:11
Непонятки продолжаются. Какая горячая часть, какая холодная, если в типовой схеме разрисован ВЕСЬ контроллер подсветки, и ваш рисунок никак с оригинальной схемой не совпадает по номерам выводов?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 20:14
получается между злополучным резистором и ножком МК есть два смд керамических кондера (по крайней мере похожи), один из них похоже сгоревший- 40 ом. А идут они на другую ногу- SS TC MP
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:59
А SMD вообще похожи друг на друга...
oz9998_202.zip
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:08
спасибо большое! Правда этот архив у меня уже есть, но мне казалось эта схема с другого устройства и номиналы элементов другие применяются. Опыта мало. Буду сейчас пробовать
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:19
Это и есть с другого устройства. И с микросхемы с другой буковкой в конце (и в другом корпусе).
Но название выводов, общая схемотехника, большинство номиналов - может совпадать. Производители плат не так много меняют в типовой схеме включения.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 08:34
masterrr
Пишите позиционные обозначения элементов и номера ног ШИМа, нет там резистора 330 Ом. На вывод 5 (ENA) идет сигнал ON/OFF с делителя 10К - 300К. На вывод 9 (VIN) идет питание с БП через резистор 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:34
San писал(а):
masterrr
Да, действительно все как вы сказали. Поставил резистор на 10 Ом (R804) 9-я нога - VIN. И проверил на 5 (ENA) ногу, действительно, через делитель 10К -300К приходит.
Включил, замерил: на VIN 18.5V, на ENA 3.5V Но так же шим не генерируют.
Первый раз с чип и дип мне пришли 2 МК, одна с шима БП была нерабочая(второй раз заказывал), а вторая эта самая с чем сейчас вожусь. Может и она не рабочая? Не мог я ее спалить, никаких рискованных действий не делал.
Как можно ее проверить?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд: ----------
еще попробовал, ставил старую МК - oz9998, но без результата
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:29
Осциллографом по всем ногам пройти, особенно в момент включения. Может генерация появляется и сразу срывается. На VREF что?
 Заголовок сообщения: Re: модель 203V5LSB26/62 Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:27
В общем нарисовал схему, обязку МК. Замерял осцилом все ножки, посидел подумал и догнал что не так:
со стока транзистора шли два резистора 0.30 ом паралельно на землю. Вот они и были в обрыве.
Всем спасибо большое, сам бы не справился.
Вот нарисованная схема, пригодится кому нить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 203V5LSB26 полосы
в форуме Philips
qweqweqwe122
25 июл 2024, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить модель видеокарты
noutbeginner
07 июн 2016, 12:23
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю термотрубку Toshiba Satellite C660. Модель AT0H00020R0
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
07 май 2015, 13:59
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
