Текущее время: 06 июн 2024, 02:07
andychief
Заголовок сообщения: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou Добавлено: 08 апр 2024, 12:45 |
Сообщения: 8 Откуда: Крым
Принесли камеру IPC-G42P-0280B-imou . Перестала подключаться по кабелю. При подаче питания мигает красным. После сброса в заводские настройки, в Advanced IP Scanner видится как 192.168.1.251 (хотя должна 192.168.1.108), но по web подключиться не даёт. Скачав и скинув прошивку на флешку, закирпичилась напрочь - камера перестала реагировать вообще (никакие светодиоды не горят\не мигают). На первой плате (80_011 80186764, на чипе dahua DH6011 AP10F58A) стоит память ESMT F50L1G41LB На второй плате (69_180 80186689, e358874 94v-0) wifi , кнопка сброса и гнездо под Micro-SD Я так понимаю понадобится выпаять ESMT F50L1G41LB , найти дамп, и шить программатором. Кто-нибудь сталкивался с таким гемором? Нашёл вот такой мануал, но как подключиться и каким софтом работать непонятно..
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou Добавлено: 16 апр 2024, 15:47 |
Питание на девайс идёт 12в.. (подключается к второй плате, которая гибким шлейфом подключается к первой) Итак, перепробовав ВСЕ комбинации с подбором что куда тыкать, запутался окончательно. Начну сначала.. Я так понимаю GND с платы камеры это вот: слева от GND два контакта, подключаюсь к ним (TX, RX) запускаю терминал, нажимаю COMs, показывает что свисток на COM4, тыкаю CONNECT набираю printenv (внизу в белой строке) результат - набираю printenv (в самой нижней, серой строке) результат - что я делаю не так???
Последний раз редактировалось andychief 16 апр 2024, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou Добавлено: 20 апр 2024, 20:34 |
итак, сам свисток рабочий, подключился по UART к GPS-трекеру (под рукой оказался рабочий экземпляр), в терминале всё считывает, направил в лог-файл, проанализировал, тут всё ок! попробую заполучить заведомо рабочую такую же камеру (на объекте есть несколько таких), разберу, подключусь к ней, посмотрю что получится с неё слизать..
