Текущее время: 23 ноя 2026, 02:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 11:45
Принесли камеру IPC-G42P-0280B-imou . Перестала подключаться по кабелю. При подаче питания мигает красным. После сброса в заводские настройки, в Advanced IP Scanner видится как 192.168.1.251 (хотя должна 192.168.1.108), но по web подключиться не даёт. Скачав и скинув прошивку на флешку, закирпичилась напрочь - камера перестала реагировать вообще (никакие светодиоды не горят\не мигают).
На первой плате (80_011 80186764, на чипе dahua DH6011 AP10F58A) стоит память ESMT F50L1G41LB
На второй плате (69_180 80186689, e358874 94v-0) wifi , кнопка сброса и гнездо под Micro-SD
Я так понимаю понадобится выпаять ESMT F50L1G41LB , найти дамп, и шить программатором.
Кто-нибудь сталкивался с таким гемором? Нашёл вот такой мануал, но как подключиться и каким софтом работать непонятно..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 13:34
Подключаетесь переходником USB-UART (любой свисток за 100 рублей, или CH341 джампером переключить) TX>RX, RX>TX, GND, в терминальной программе (PuTTY, Terminal, Tera Term) выставляете COM порт вашего переходника, скорость 115200 и вперёд.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 21:43
andychief
тот "мануал", который вы приводите, вам не нужен...подключайтесь USB-TTL адаптером, нажатием на * останавливайте загрузку и вывод команды printenv в студию
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 11:38
Итак, купил преобразователь USB - UART на PL2303HX. И если с ним вопросов не возникло (3V3, TXD, RXD, GND, +5V), то на самой плате выводы не подписаны.. Что куда подключать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 13:03
GND вызвоните без проблем, а RX-TX наугад, пока данные не получите в терминале. Питание подключать не нужно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:57
вот что мне выдал Terminal v1.9b
<0>rhÀnv
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:37
Ну это фигня, а не данные. Плату хоть запитали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 14:47
Питание на девайс идёт 12в.. (подключается к второй плате, которая гибким шлейфом подключается к первой)
Итак, перепробовав ВСЕ комбинации с подбором что куда тыкать, запутался окончательно. Начну сначала..
Я так понимаю GND с платы камеры это вот:
слева от GND два контакта, подключаюсь к ним (TX, RX) запускаю терминал, нажимаю COMs, показывает что свисток на COM4, тыкаю CONNECT
набираю printenv (внизу в белой строке) результат -
набираю printenv (в самой нижней, серой строке) результат -
что я делаю не так???
Последний раз редактировалось andychief 16 апр 2024, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 16:14
Ну если звенит — да. Ещё один пин на питание, его не подключать. И ещё два для данных. Возможные проблемы — проц труп и выдаёт мусор, скорость всё таки не 115200, что странно и косячный адаптер. Для проверки адаптера замкнуть его RX c TX и послать любой текст — должен в консоли пордублироватсья.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 16:16
замкнул, в терминале дублируется то, что набираю..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 16:19
Так, раз какую-то тарабарщину всё же выдал в ответ, пробуйте скорости разные.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 19:14
Пробовал ставить разные скорости, результат тот же. Его ж (терминал) не нужно перезапускать каждый раз после смены скорости и других параметров (разве что делать CONNECT\DISCONNECT)?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 20:31
Не нужно. CONNECT\DISCONNECT достаточно. А вы коннект жмёте до того как камеру запитываете?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 20:56
да, вставил свисток, connect, подаю питание на камеру.. кстати после перезагрузки компа, приходится откатывать драйвер ..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 10:40
Предлагаю пока потренироваться подключаться к заведомо исправным устройствам. А то сейчас не понятно даже, у камеры или у вас проблема. Например, к другой камере, роутеру, ТВ приставке, какому-нибудь майну от телевизора. Ещё попробуйте другие терминальные программы. Мне Tera Term нравится, Terminal слишком громоздкий и медленно выводит большие объёмы данных.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 19:34
итак, сам свисток рабочий, подключился по UART к GPS-трекеру (под рукой оказался рабочий экземпляр), в терминале всё считывает, направил в лог-файл, проанализировал, тут всё ок!
попробую заполучить заведомо рабочую такую же камеру (на объекте есть несколько таких), разберу, подключусь к ней, посмотрю что получится с неё слизать..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 12:51
Может у кого есть дампы для
IPC-G42P-0280B-imou
IPC-G22P-0360B-imou
поделитесь люди добрые)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 18:45
IPC-G42P-0280B-imou
IPC-G22P-0360B-imou
серийники -> дампы ))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 09:22
IPC-G42P-0280B-imou - 7K00CD5PAZC02D4
IPC-G22P-0360B-imou - 7K00CD4PAZ18483
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 16:23
подключился к камере по UART, после подачи питания терминал выдал следующее:
1<0>ьа<0><0>ьа<0>
IPL g8c66e83
D-06
HW Reset
128MB
BIST0_0001-OK
[SNAND]
SNI: 0006
IPL_CUST g8c66e83
SNI: 0009
Load UBOOT from SPINAND
decomp_size=0x0000f53c
U-Boot 2010.06-svn8335 (Jan 30 2021 - 16:42:06)
и перезагрузка..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 21:41
IPC-G42P-0280B-imou - https://cloud.mail.ru/public/ZZWm/WQoLu5pMc
IPC-G22P-0360B-imou - https://cloud.mail.ru/public/Tnj5/C3marDBX5 (у вас ошибка в серийнике)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
прописать эти переменные для IPC-G22P-0360B-imou:
HWID:IPC-G22N-IMOU:01:02:03:7F:2B:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:80 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
devalias:IPC-G22
для IPC-G42P-0280B-imou:
HWID:IPC-G42P-IMOU:01:02:03:73:30:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:100 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
devalias:IPC-G42
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 09:37
да, спасибо! корректный -
IPC-G22P-0360B-imou - 7K00CD4PAZ1B4B3
как это делается?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 08:18
Итак, большое СПАСИБО всем за помощь! Всё получилось! Итог - одна камера восстановлена из "кирпича", вторая реанимирована и функционирует в штатном режиме.
Выпаивал F50L1G41LB , шил обычным CH341A + NeoProgrammer, мониторинг состояния и восстановление значений переменных вносились по UART свистком USB - UART на PL2303HX из PuTTY.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
dima842
15
2217
04 мар 2025, 11:41
dima842 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите раскирпичить IPC-F42P-D-imou
wwwxxx
30 авг 2025, 12:39
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для dh-ipc-hdbw1420ep-0280b
deadmaxpayn
27 фев 2021, 18:59
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B
janxp
2713
17 фев 2025, 20:04
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dahua hfw1320sp-0280b неустойчивый ping превышен интервал ожидания
196221
20
2991
25 сен 2024, 16:38
196221 Перейти к последнему сообщению
