Текущее время: 23 май 2024, 18:58
fobos
Заголовок сообщения: Re: помогите нужен дамп Gazer NF308me Добавлено: 06 июн 2020, 00:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 687.31
Сообщения: 649 Откуда: г. Ставрополь
вы показали только загрузчик...ищите еще одну флешь на плате а покажите дамп ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- пробуйте... https://cloud.mail.ru/public/4Hq2/3VXdThKxG поправил загрузчик...может остальной дамп не поврежден и рег стартанет
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: помогите нужен дамп Gazer NF308me Добавлено: 10 июн 2020, 00:11 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Благодарю, я еще до поста, подредактировал начало загрузчика, рег. пошел, но время и дата перепутаны местами. Это я узнал после того как отдал человеку на тест. Я на это внимание не обратил так как проверил, камеры работают, отдал на проверку. Дальше пока что ничего не пробовал. Сделал еще вариант должно быть все ок, но залью позже как будет возможность. Ваш дамп еще не пробовал. Флешей на плате несколько, дамп разбит на части. Их сразу все слил как только пришел аппарат. В архиве все.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: помогите нужен дамп Gazer NF308me Добавлено: 03 ноя 2020, 13:43 |
Добрый день, дошло дело до регистратора. Извините чуть с опозданием. С Вашим дампом он не пошел вообще. Просмотрев его родной с которым он работает пришел к выводу, что дело не в нем. Проблема скорее всего в самой ОС. С другой стороны платы стоит NAND S34ML01G100TF100, на 128мБ. По работе, вроде как она работает вопросов нет. Вопрос состоит в том, как сделать бекап с нее, а потом где то взять прошивку и залить в нее. На английской версии конечно я не пробовал, но когда он был установленный с русским переводом, он не корректно работал с интернетом, на почту не слал и т.д. Настройки перепроверены все верные точно. Кто может подсказать как сделать бекап, и как записать его в NAND, такого не приходилось делать еще. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ---------- Версия прошивки 3.2.0.P-3531SDI-00
