Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: помогите нужен дамп Gazer NF308me
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 01:06
Битый дамп, прилагаю свою прошивку, и фото платы.
Проц не знаю какой радиатор не снимал, флешь S25FL216K.
 Заголовок сообщения: Re: помогите нужен дамп Gazer NF308me
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:18
вы показали только загрузчик...ищите еще одну флешь на плате а покажите дамп
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
пробуйте... https://cloud.mail.ru/public/4Hq2/3VXdThKxG поправил загрузчик...может остальной дамп не поврежден и рег стартанет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:11
Благодарю, я еще до поста, подредактировал начало загрузчика, рег. пошел, но время и дата перепутаны местами. Это я узнал после того как отдал человеку на тест. Я на это внимание не обратил так как проверил, камеры работают, отдал на проверку. Дальше пока что ничего не пробовал. Сделал еще вариант должно быть все ок, но залью позже как будет возможность. Ваш дамп еще не пробовал. Флешей на плате несколько, дамп разбит на части. Их сразу все слил как только пришел аппарат. В архиве все.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:43
Добрый день, дошло дело до регистратора. Извините чуть с опозданием. С Вашим дампом он не пошел вообще. Просмотрев его родной с которым он работает пришел к выводу, что дело не в нем. Проблема скорее всего в самой ОС. С другой стороны платы стоит NAND S34ML01G100TF100, на 128мБ. По работе, вроде как она работает вопросов нет. Вопрос состоит в том, как сделать бекап с нее, а потом где то взять прошивку и залить в нее. На английской версии конечно я не пробовал, но когда он был установленный с русским переводом, он не корректно работал с интернетом, на почту не слал и т.д. Настройки перепроверены все верные точно. Кто может подсказать как сделать бекап, и как записать его в NAND, такого не приходилось делать еще.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ----------
Версия прошивки 3.2.0.P-3531SDI-00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеонаблюдение GAZER NP416mp прошивка
igor8000
19 июл 2017, 10:25
igor8000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gazer f410 при подключении ЗУ пишет что батарея заряжена, хотя она разряжена.
АртемМСТР
18 апр 2018, 10:11
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 14:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Supermicro X11SSL-F/M - дамп биоса (или дамп или пинок, как получить прошивку из официального)
в форуме Supermicro
homeless
08 июн 2018, 16:23
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook Flip UX360U ( UX360UA) нужен дамп, не могу нарезать дамп
user54321
26 июл 2019, 08:59
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
