Текущее время: 16 июн 2024, 03:07
MiBi
Заголовок сообщения: помощь в ремонте polyvision pnl-ip5-z5mpal ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2023, 15:58 |
Зарегистрирован: 26 фев 2023, 15:33 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Minsk
Доброго дня. Есть камера Polyvision pnl-ip5-z5mpal (v5.8.8). По светодиодам РоЕ коммутатора камера подключена, питание идет, линк присутствует, но в сети камеру обнаружить не удается. Вообще предыстория камеры простая: висела, работала и в один день перестала. Что было сделано: снял дамп с камеры и отправил производителю-ответа нет больше недели. пробовал обновить прошивкой с офф сайта-не получается(пробовал через tftp сервер как с камерами hikvizion). пишет: ETH0: PHY(phyaddr=1, rgmii) not link!Память MX25L1283F считывается/пишется без проблем(использовал СР341 и As Programmer). Если не останавливать Uboot,а посмотреть дальше,то он выходит на ошибку: ERR: decompress application failed! start recovery. System startup success. (none) login: требуя логин и пароль.Стандартные логин/пароль не подходят. Что можно еще посмотреть и как поднять камеру?
U-Boot 2010.06 (Jun 12 2018 - 19:20:21)
Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX" In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-3.4.35 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2550712 Bytes = 2.4 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0 [ 0.000000] Linux version 3.4.35 (qin@ubuntu) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #26 Fri May 25 14:54:26 CST 2018 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: hi3516a [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288 [ 0.000000] Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs rw init=/init mtdparts=hi_sfc:256k(u-boot)ro,64k(env),3072k(kernel),3584k(rootfs),512k(config),-(app) [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 72MB = 72MB total [ 0.000000] Memory: 67968k/67968k available, 5760k reserved, 0K highmem [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc5000000 - 0xff000000 ( 928 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0482000 (4584 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0482000 - 0xc04a371c ( 134 kB) [ 0.000000] .data : 0xc04a4000 - 0xc04d4640 ( 194 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc04d4664 - 0xc04ebd08 ( 94 kB) [ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000105] Calibrating delay loop... 1699.02 BogoMIPS (lpj=8495104) [ 0.060038] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.060184] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.060626] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.060670] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.060843] Setting up static identity map for 0x80372860 - 0x803728b8 [ 0.062694] dummy: [ 0.062956] NET: Registered protocol family 16 [ 0.064913] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.064989] uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 [ 0.286791] console [ttyAMA0] enabled [ 0.290719] uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 [ 0.297765] uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2 [ 0.317877] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.323240] SCSI subsystem initialized [ 0.327554] hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached [ 0.335171] hi-spi-master hi-spi-master.1: with 3 chip select slaves attached [ 0.343082] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.348843] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.354371] usbcore: registered new device driver usb [ 0.360937] Switching to clocksource timer0 [ 0.377328] NET: Registered protocol family 2 [ 0.381918] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.389130] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.396285] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.402771] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.409120] TCP: reno registered [ 0.412354] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.418194] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.424699] NET: Registered protocol family 1 [ 0.429269] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.435214] RPC: Registered udp transport module. [ 0.439912] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.444616] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.464744] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.469030] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.476620] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.483331] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.489295] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.496179] fuse init (API version 7.18) [ 0.501288] msgmni has been set to 132 [ 0.506653] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) [ 0.514083] io scheduler noop registered [ 0.518001] io scheduler deadline registered (default) [ 0.523177] io scheduler cfq registered [ 0.535449] brd: module loaded [ 0.539927] Spi id table Version 1.22 [ 0.544068] Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 [ 0.549222] SPI nor flash boot mode is 3 Bytes [ 0.553693] Spi(cs1): [ 0.555873] Block:64KB [ 0.558227] Chip:16MB [ 0.560588] Name:"MX25L128XX" [ 0.563733] spi size: 16MB [ 0.566432] chip num: 1 [ 0.568902] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc [ 0.574828] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc [ 0.580750] Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc": [ 0.585542] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 0.592319] 0x000000040000-0x000000050000 : "env" [ 0.598708] 0x000000050000-0x000000350000 : "kernel" [ 0.605413] 0x000000350000-0x0000006d0000 : "rootfs" [ 0.612144] 0x0000006d0000-0x000000750000 : "config" [ 0.618852] 0x000000750000-0x000001000000 : "app" [ 0.625354] Found Nand Flash Controller V610. [ 0.630216] Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 [ 0.635893] No NAND device found [ 0.882120] Higmac dma_sg_phy: 0x84200000 [ 0.897151] higmac_mdio_bus: probed [ 0.901894] ETH0: rmii, phy_addr=1, mii_name=mdio0 [ 0.906888] usbcore: registered new interface driver zd1201 [ 0.912694] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.945132] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI [ 0.949682] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.957339] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000 [ 0.980046] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 [ 0.986732] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.990517] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.994969] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.001414] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI [ 1.005976] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.013591] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000 [ 1.074828] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.078591] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.083246] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm [ 1.088905] Initializing USB Mass Storage driver... [ 1.094076] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.100097] USB Mass Storage support registered. [ 1.104709] i2c /dev entries driver [ 1.109305] hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed! [ 1.115243] hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed! [ 1.121168] hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed! [ 1.129440] ######################### host->id:0 [ 1.136175] ######################### host->id:1 [ 1.141806] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.147378] usbhid: USB HID core driver [ 1.151983] TCP: cubic registered [ 1.155299] Initializing XFRM netlink socket [ 1.160908] NET: Registered protocol family 10 [ 1.166080] NET: Registered protocol family 17 [ 1.170587] NET: Registered protocol family 15 [ 1.175069] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers [ 1.180760] Registering the dns_resolver key type [ 1.185577] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 1.196174] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 1.203447] Freeing init memory: 132K [ 1.208896] Failed to execute /init. Attempting defaults...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ ___ / /__/ \ |_/ / __ / - _ ___ / / / / / / _ _ _ _/ / / \_/ \_ ______ ___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs [RCS]: /etc/init.d/S01udev Not recognise ACTION:change Not recognise ACTION:change [RCS]: /etc/init.d/S80network *** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f0174: 0x00000001 --> 0x00000002 [END] [ 3.771139] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready ^vv^: tar -zxf /mnt/app/ipcam.tgz -C /home/bvtech [ 5.920201] PHY: mdio0:01 - Link is Up - 100/Full [ 5.924994] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready -
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0 [ 0.00000-
Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX" In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 hi3516d # help Unknown command 'р-help' - try 'help' hi3516d # help ? - alias for 'help' base - print or set address offset bootm - boot application image from memory bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol cmp - memory compare cp - memory copy crc32 - checksum calculation ddr - ddr training function fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) getinfo - print hardware information go - start application at address 'addr' help - print command description/usage loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range md - memory display mii - MII utility commands mm - memory modify (auto-incrementing address) mtest - simple RAM read/write test mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol reset - Perform RESET of the CPU saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables sf - SPI flash sub-system tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol usb - USB sub-system usbboot - boot from USB device version - print monitor version hi3516d
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0 [ 0.000000] Linux version 3.4.35 (qin@ubuntu) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #26 Fri May 25 14:54:26 CST 2018 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: hi3516a [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288 [ 0.000000] Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs rw init=/init mtdparts=hi_sfc:256k(u-boot)ro,64k(env),3072k(kernel),3584k(rootfs),512k(config),-(app) [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 72MB = 72MB total [ 0.000000] Memory: 67968k/67968k available, 5760k reserved, 0K highmem [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc5000000 - 0xff000000 ( 928 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0482000 (4584 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0482000 - 0xc04a371c ( 134 kB) [ 0.000000] .data : 0xc04a4000 - 0xc04d4640 ( 194 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc04d4664 - 0xc04ebd08 ( 94 kB) [ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:128 [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000106] Calibrating delay loop... 1699.02 BogoMIPS (lpj=8495104) [ 0.060037] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.060184] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.060623] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.060667] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.060844] Setting up static identity map for 0x80372860 - 0x803728b8 [ 0.062687] dummy: [ 0.062947] NET: Registered protocol family 16 [ 0.064912] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.064986] uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2 [ 0.286787] console [ttyAMA0] enabled [ 0.290717] uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2 [ 0.297761] uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2 [ 0.317842] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.323182] SCSI subsystem initialized [ 0.327499] hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached [ 0.335112] hi-spi-master hi-spi-master.1: with 3 chip select slaves attached [ 0.343024] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.348786] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.354316] usbcore: registered new device driver usb [ 0.360876] Switching to clocksource timer0 [ 0.377235] NET: Registered protocol family 2 [ 0.381814] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.389032] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.396183] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.402669] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.409018] TCP: reno registered [ 0.412251] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.418091] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.424597] NET: Registered protocol family 1 [ 0.429174] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.435122] RPC: Registered udp transport module. [ 0.439820] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.444523] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.464673] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.468955] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.476524] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.483232] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.489192] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.496071] fuse init (API version 7.18) [ 0.501180] msgmni has been set to 132 [ 0.506552] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254) [ 0.513981] io scheduler noop registered [ 0.517899] io scheduler deadline registered (default) [ 0.523076] io scheduler cfq registered [ 0.535333] brd: module loaded [ 0.539786] Spi id table Version 1.22 [ 0.543914] Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18 [ 0.549069] SPI nor flash boot mode is 3 Bytes [ 0.553536] Spi(cs1): [ 0.555716] Block:64KB [ 0.558069] Chip:16MB [ 0.560429] Name:"MX25L128XX" [ 0.563574] spi size: 16MB [ 0.566272] chip num: 1 [ 0.568742] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc [ 0.574667] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc [ 0.580590] Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc": [ 0.585382] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot" [ 0.592156] 0x000000040000-0x000000050000 : "env" [ 0.598551] 0x000000050000-0x000000350000 : "kernel" [ 0.605277] 0x000000350000-0x0000006d0000 : "rootfs" [ 0.612001] 0x0000006d0000-0x000000750000 : "config" [ 0.618712] 0x000000750000-0x000001000000 : "app" [ 0.625215] Found Nand Flash Controller V610. [ 0.630061] Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 [ 0.635738] No NAND device found [ 0.881996] Higmac dma_sg_phy: 0x84200000 [ 0.897071] higmac_mdio_bus: probed [ 0.901813] ETH0: rmii, phy_addr=1, mii_name=mdio0 [ 0.906809] usbcore: registered new interface driver zd1201 [ 0.912624] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.945061] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI [ 0.949616] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.957274] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000 [ 0.980047] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00 [ 0.986723] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.990509] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.994958] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.001404] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI [ 1.005964] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.013580] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000 [ 1.074825] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.078589] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.083240] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm [ 1.088899] Initializing USB Mass Storage driver... [ 1.094073] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.100094] USB Mass Storage support registered. [ 1.104706] i2c /dev entries driver [ 1.109310] hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed! [ 1.115246] hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed! [ 1.121162] hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed! [ 1.129442] ######################### host->id:0 [ 1.136180] ######################### host->id:1 [ 1.141814] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.147385] usbhid: USB HID core driver [ 1.151983] TCP: cubic registered [ 1.155298] Initializing XFRM netlink socket [ 1.160894] NET: Registered protocol family 10 [ 1.166068] NET: Registered protocol family 17 [ 1.170578] NET: Registered protocol family 15 [ 1.175059] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers [ 1.180754] Registering the dns_resolver key type [ 1.185570] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 1.196158] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3. [ 1.203431] Freeing init memory: 132K [ 1.208877] Failed to execute /init. Attempting defaults...
[RCS]: /etc/init.d/S00devs [RCS]: /etc/init.d/S01udev Not recognise ACTION:change Not recognise ACTION:change [RCS]: /etc/init.d/S80network *** Board tools : ver0.0.1_20121120 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x200f0174: 0x00000001 --> 0x00000002 [END] [ 3.769500] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready ^vv^: tar -zxf /mnt/app/ipcam.tgz -C /home/bvtech [ 5.920201] PHY: mdio0:01 - Link is Up - 100/Full [ 5.924990] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready tar: invalid tar magic ERR: decompress application failed! start recovery. System startup success. (none) login:
![](images/spacer.gif) |
MiBi
Заголовок сообщения: Re: помощь в ремонте polyvision pnl-ip5-z5mpal ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2023, 22:59 |
printenv
hi3516d # printenv bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x50000 0x300000;bootm 0x82000000 bootdelay=1 baudrate=115200 ethaddr=D0:22:12:88:88:88 gatewayip=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0 chiptype=hi3516d bootargs=mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs rw init=/init mtdparts=hi_sfc:256k(u-boot)ro,64k(env),3072k(kernel),3584k(rootfs),512k(config),-(app) ipaddr=192.168.0.142 serverip=192.168.0.178 uuid=037db405-2391-40c5-b42b-fcb17209980e BoardType=600108020-BV-H0820 lenstype=YT_MOTOR_27_135 mac=f0:23:b9:48:fd:b3 serialno=PNLIP5Z5MPALM17Z0197030104 qrcode=R1XH3GF3AE13FP8K111A license=a4bba9cb8d49798f1b763019872ed0d4 sensortype=imx335 stdin=serial stdout=serial stderr=serial verify=n ver=U-Boot 2010.06 (Jun 12 2018 - 19:20:21)
Environment size: 748/65532 bytes
tftp
hi3516d # tftp ETH0: PHY(phyaddr=1, rgmii) not link! higmac init fail!
