Текущее время: 16 апр 2026, 02:07
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Видеодомофон kkmoon мерцает камера
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:09
Видеодомофон китайский kkmoon, уличная CMOS 0.3MP камера при дневном свете начинает моргать/мерцать, либо показывает синий экран на мониторе. Ночью при переходе на ч/б изображение картинка стабильная. Если при дневном свете перед камерой на расстоянии 5 см появляется предмет например палец, картинка цветная и не мерцает, если палец убрать, и идет фокусировка на предметы на расстоянии начинает моргать/мерцать.
Пропаял схему уличной вызывной панели, проверил провода на улицу, все в норме, тестировал с коротким проводом дома.
По схеме при включеной камере более 30 сек начинает греется конденсатор С14 до 55 градусов и стабилизатор 78L05.
Куда смотреть, в чем может быть дело? Как вариант как камеру перевести в ч/б режим на постоянной основе, в настройках такого нет?
 Заголовок сообщения: Re: Видеодомофон kkmoon мерцает камера
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 02:57
ну это хорошо, а с напряжением выходе 7805 то что?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:56
Заблокирован
7805 и кондер выпаять. Подать с лабораторника 5в и смотреть за потреблением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеодомофон Tantos
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
maxon270
04 окт 2017, 22:05
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Eplutus EP-2232 JS-S938R2-A50-V00
NarekG
08 ноя 2019, 13:50
NarekG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеодомофон Tantos Prime Slim, сгорел элемент.
Smarsa
08 мар 2020, 18:47
Smarsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG)
csc-rimac
25
11103
27 июн 2020, 15:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену POE-трансформатору на видеодомофон
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chillout
03 сен 2021, 13:42
Moretti Перейти к последнему сообщению
