Зарегистрирован: 13 авг 2020, 13:29 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 3 Откуда: РФ
Видеодомофон китайский kkmoon, уличная CMOS 0.3MP камера при дневном свете начинает моргать/мерцать, либо показывает синий экран на мониторе. Ночью при переходе на ч/б изображение картинка стабильная. Если при дневном свете перед камерой на расстоянии 5 см появляется предмет например палец, картинка цветная и не мерцает, если палец убрать, и идет фокусировка на предметы на расстоянии начинает моргать/мерцать.
Пропаял схему уличной вызывной панели, проверил провода на улицу, все в норме, тестировал с коротким проводом дома. По схеме при включеной камере более 30 сек начинает греется конденсатор С14 до 55 градусов и стабилизатор 78L05. Куда смотреть, в чем может быть дело? Как вариант как камеру перевести в ч/б режим на постоянной основе, в настройках такого нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
