Текущее время: 16 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 10:12
Помогите сбросить пароль или поделитесь чистим дампом на рег Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 на 4 камеры, заранее спасибо!
Телнет не пускает на камеру "connection refused", на плате есть один разьем 4пин распаянный, второй 4пин нет, думаю один из них порт UART, попробую подключится.
На плате проц HI3521, надпись AHB7004T-GL-V4 V1.03
Флешь Winbond W25Q128FV
 Заголовок сообщения: Re: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:18
этот пробовали?
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-96057
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:52
hunter_nick писал(а):
этот пробовали?
этот только что залил, работает, пароль пустой, все ок, только интерфейс поменялся и производитель.
Но хотелось бы свою прошивку сбросить
 Заголовок сообщения: Re: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:15
Клиент вспомнил пароль, рег сброшен на заводские настройки и слил чистый дамп со стандартным логином и паролем: admin admin, может кому пригодится))
Сравнил запароленный дамп с сброшенным, пароль находится в самом конце после адреса 00F80000, до этого адреса все одинаково!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Нужен дамп на регистратор Partizan ADF-14S
willis
22 сен 2020, 17:34
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook 14s HKD-W76 (Quanta H9H) Сброс пароля BIOS
в форуме Поиск BIOS
Sanches524
694
01 ноя 2023, 21:12
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3j (F3j) сброс пароля bios на asus
sj189
19 авг 2014, 10:28
sj189 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVЕ151J11M (SVЕ151J11M) Сброс пароля на bios
в форуме Sony
gaydan
15 сен 2014, 19:46
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
[ На страницу: 1, 2 ]
mdruzhinin
31
11635
17 дек 2019, 07:34
_OG_ Перейти к последнему сообщению
