Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 10:12
Помогите сбросить пароль или поделитесь чистим дампом на рег Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 на 4 камеры, заранее спасибо!
Телнет не пускает на камеру "connection refused", на плате есть один разьем 4пин распаянный, второй 4пин нет, думаю один из них порт UART, попробую подключится.
На плате проц HI3521, надпись AHB7004T-GL-V4 V1.03
Флешь Winbond W25Q128FV
 Заголовок сообщения: Re: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:18
этот пробовали?
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-96057
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:52
hunter_nick писал(а):
этот пробовали?
этот только что залил, работает, пароль пустой, все ок, только интерфейс поменялся и производитель.
Но хотелось бы свою прошивку сбросить
 Заголовок сообщения: Re: Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:15
Клиент вспомнил пароль, рег сброшен на заводские настройки и слил чистый дамп со стандартным логином и паролем: admin admin, может кому пригодится))
Сравнил запароленный дамп с сброшенным, пароль находится в самом конце после адреса 00F80000, до этого адреса все одинаково!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Нужен дамп на регистратор Partizan ADF-14S
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
willis
22 сен 2020, 17:34
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook 14s HKD-W76 (Quanta H9H) Сброс пароля BIOS
в форуме Поиск BIOS
Sanches524
1528
05 июн 2024, 15:42
CompC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор Partizan ADM-44U
scorpion-2000
03 сен 2017, 22:11
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп Partizan ADM-44U
dsone
07 дек 2017, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на видеорегистраторе optimus
[ На страницу: 1, 2 ]
mdruzhinin
31
13196
17 дек 2019, 07:34
_OG_ Перейти к последнему сообщению
