Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
andychief
Заголовок сообщения: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 08 апр 2024, 11:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 10:48 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 13 Откуда: Крым
Принесли камеру IPC-G42P-0280B-imou . Перестала подключаться по кабелю. При подаче питания мигает красным. После сброса в заводские настройки, в Advanced IP Scanner видится как 192.168.1.251 (хотя должна 192.168.1.108), но по web подключиться не даёт. Скачав и скинув прошивку на флешку, закирпичилась напрочь - камера перестала реагировать вообще (никакие светодиоды не горят\не мигают). На первой плате (80_011 80186764, на чипе dahua DH6011 AP10F58A) стоит память ESMT F50L1G41LB На второй плате (69_180 80186689, e358874 94v-0) wifi , кнопка сброса и гнездо под Micro-SD Я так понимаю понадобится выпаять ESMT F50L1G41LB , найти дамп, и шить программатором. Кто-нибудь сталкивался с таким гемором? Нашёл вот такой мануал, но как подключиться и каким софтом работать непонятно..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou |
MoneyBot
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 16 апр 2024, 14:47 |
| Я тут случайно |
Питание на девайс идёт 12в.. (подключается к второй плате, которая гибким шлейфом подключается к первой) Итак, перепробовав ВСЕ комбинации с подбором что куда тыкать, запутался окончательно. Начну сначала.. Я так понимаю GND с платы камеры это вот:  слева от GND два контакта, подключаюсь к ним (TX, RX) запускаю терминал, нажимаю COMs, показывает что свисток на COM4, тыкаю CONNECT  набираю printenv (внизу в белой строке) результат -  набираю printenv (в самой нижней, серой строке) результат -  что я делаю не так???
Последний раз редактировалось andychief 16 апр 2024, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 20 апр 2024, 19:34 |
| Я тут случайно |
итак, сам свисток рабочий, подключился по UART к GPS-трекеру (под рукой оказался рабочий экземпляр), в терминале всё считывает, направил в лог-файл, проанализировал, тут всё ок! попробую заполучить заведомо рабочую такую же камеру (на объекте есть несколько таких), разберу, подключусь к ней, посмотрю что получится с неё слизать..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou |
MoneyBot
fobos
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 25 янв 2025, 18:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
andychief писал(а): Может у кого есть дампы для IPC-G42P-0280B-imou IPC-G22P-0360B-imou поделитесь люди добрые) серийники -> дампы ))
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 28 янв 2025, 09:22 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): серийники -> дампы )) IPC-G42P-0280B-imou - 7K00CD5PAZC02D4 IPC-G22P-0360B-imou - 7K00CD4PAZ18483
fobos
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 28 янв 2025, 21:41 |
IPC-G42P-0280B-imou - https://cloud.mail.ru/public/ZZWm/WQoLu5pMcIPC-G22P-0360B-imou - https://cloud.mail.ru/public/Tnj5/C3marDBX5 (у вас ошибка в серийнике) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- прописать эти переменные для IPC-G22P-0360B-imou: HWID:IPC-G22N-IMOU:01:02:03:7F:2B:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:80 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 devalias:IPC-G22 для IPC-G42P-0280B-imou: HWID:IPC-G42P-IMOU:01:02:03:73:30:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:100 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 devalias:IPC-G42
andychief
Заголовок сообщения: Re: Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou  Добавлено: 29 янв 2025, 09:37 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): IPC-G22P-0360B-imou - https://cloud.mail.ru/public/Tnj5/C3marDBX5 (у вас ошибка в серийнике) да, спасибо! корректный - IPC-G22P-0360B-imou - 7K00CD4PAZ1B4B3 fobos писал(а): прописать эти переменные для IPC-G22P-0360B-imou: как это делается?
