Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Dahua EZ-IP NVR1A04-4P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 12:06
Доброго времени. Прошу помощи в поиске дампа 25Q127CS на этот регистратор. Висит на заставке. Серийник 5A033E7PAZ4E0A6. По UART отклик есть, но system halted. На прошивку с флешки плюется, по сети тоже не получается - setenv команды выполняются, сохраняются, но в сети регик видится только при штатной попытке загрузки с TFTP
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Dahua EZ-IP NVR1A04-4P
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 20:48
покажите полный лог загрузки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 09:46
U-Boot 2010.06-svn2926 (Nov 30 2017 - 16:47:48)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
Environment SPI flash initialized
In: serial
Out: serial
Err: serial
chip type hi3520dv300
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:800Mhz VPLL0:162Mhz
miiphy_link,524,0
miiphy_duplex,416,0
miiphy_speed,345,0
ETH0: PHY(phyaddr=0, rgmii) link UP: DUPLEX=HALF : SPEED=10M
MAC: 9C-14-63-78-3C-F5
phy id:0xff000715
nice find PHY MARVELL6071 on higmac
hwid_gpio_val=0x1A
hwid_gpio_val=0x1A
hwid_gpio_val=0x1A
hwid_gpio_val=0x1A
hwid_gpio_val=0x1A
DDR:: 512M
Hit any key to stop autoboot: 0
usb device not found
### CRAMFS loading 'bmp_logo.bmp' to 0x81000000
BMPW:300 BMPH:113 bit:16 biSizeImage:67802 bmp_size = 67802
miiphy_link,524,3
miiphy_link,532,ff000715
miiphy_duplex,416,8
miiphy_duplex,424,ff000715
miiphy_speed,345,8
miiphy_speed,353,ff000715
ETH0: PHY(phyaddr=8, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'ID_5A033E7PAZ4E0A6.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: T T T
Retry count exceeded; starting again
tftp receive failed ,please check net environment
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x82000000
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.10.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2196104 Bytes = 2.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System halted
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 11:33
https://files.dahua.support/Firmware/Re ... NVR/EZ-IP/
Не оно?
Скинул в лс.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 17:30
это не полный лог...остановите загрузку, выполните команду
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
и выхлоп покажите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
bantlie писал(а):
Не оно?
не оно...это для другой платформы...надеюсь ТС этой прошивкой не успел регистратор превратить в кирпич...))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DH-DVR5216A нет инициализации
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
donald
3421
10 мар 2017, 11:16
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
2483
18 окт 2021, 12:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Dahua DHI-HCVR5116H-S2 ставить ли на такой текстолит проц?
Rostyk.07
941
25 авг 2024, 10:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua VTO6100C опознать элемент
halfmoon
24 мар 2016, 19:34
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Dahua DH-DVR0404LF-AS
avalon85
06 фев 2017, 15:18
avalon85 Перейти к последнему сообщению
