Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: Panasonic wv-spw532l Нужна помощь. Добавлено: 04 окт 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -2.68
Сообщения: 189 Откуда: Саратов
Могу ошибаться конечно. Режим A. Для передачи питания используются контакты 1, 2, 3 и 6. При этом контакт 1 отвечает за положительное напряжение (V+), а 2 — за отрицательное (V-). Контакты 4, 5, 7 и 8 не используются. 1 Режим B. В этом случае передача питания происходит через контакты 4, 5, 7 и 8. При этом контакт 4 отвечает за положительное напряжение (V+), а 5 — за отрицательное (V-). Контакты 1, 2, 3 и 6 не используются. 1 Также существует стандарт распиновки 8P8C разъёма IP видеокамер с PoE и без него — T568A или T568B.
196221
Заголовок сообщения: Re: Panasonic wv-spw532l Нужна помощь. Добавлено: 07 окт 2024, 16:08 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 68.59
Сообщения: 135 Откуда: Donbass
196221 писал(а): Логин это позывной). Твой логин это позывной? Трансы целы, плату можно без камеры включать?
