Текущее время: 16 окт 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Panasonic wv-spw532l Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:05
Привет кто знает распиновку разьема PoE IP камеры Panasonic wv-spw532l.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic wv-spw532l Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 21:23
Могу ошибаться конечно.
Режим A. Для передачи питания используются контакты 1, 2, 3 и 6. При этом контакт 1 отвечает за положительное напряжение (V+), а 2 — за отрицательное (V-). Контакты 4, 5, 7 и 8 не используются. 1
Режим B. В этом случае передача питания происходит через контакты 4, 5, 7 и 8. При этом контакт 4 отвечает за положительное напряжение (V+), а 5 — за отрицательное (V-). Контакты 1, 2, 3 и 6 не используются. 1
Также существует стандарт распиновки 8P8C разъёма IP видеокамер с PoE и без него — T568A или T568B.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 16:14
Спасибо за ответ.
Плата PoE сменил предохранитель, мосты целы, супрессоры то же, подключаешь PoE питание, коммутатор напряжение не поднимает до 48 вольт проверяет линию и все, светодиод моргает красный - зеленый хочу сделать переходник со шнура на нем весит открытая розетка RG45, трансформаторы еще не проверял, такое было на hikvision сменил шнуры и камера пошла от PoE.
Логин это позывной).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:08
Твой логин это позывной?
Трансы целы, плату можно без камеры включать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-19, что за интерфейс Caddy
26ld
02 дек 2014, 14:25
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic HDC-SDT750
в форуме Panasonic
Кама123
12 фев 2015, 17:23
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Panasonic CF-19 MK1
arseniy1991
18 дек 2015, 12:42
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic CF-T7BWASZLG
Yura_68
23 дек 2014, 23:16
Yura_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fobos, kantora555, willis и гости: 6
