Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B |
MoneyBot
kobi
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 12 фев 2025, 02:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 11 Откуда: Minsk
Сброс пароля на камере Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B может быть выполнен несколькими способами, в зависимости от ситуации. Вот основные методы:
1. Сброс через веб-интерфейс Этот метод подходит, если у вас есть доступ к веб-интерфейсу камеры, но вы забыли пароль. Вам потребуется доступ к email, который был указан при настройке камеры.
Шаги: Подключитесь к камере: Откройте браузер и введите IP-адрес камеры в адресной строке. (Если вы не знаете IP-адрес камеры, его можно найти через роутер: Войдите в веб-интерфейс вашего роутера (обычно через 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Найдите список подключенных устройств (раздел DHCP или "Подключенные устройства"). Найдите устройство с именем, похожим на "Dahua" или "IPCAM".) Появится страница входа в веб-интерфейс. Введите IP-адрес камеры в адресной строке браузера (например, 192.168.1.100). (попробуйте стандартные данные: Логин: admin, Пароль: admin (или пустое поле).) Нажмите "Забыли пароль?": На странице входа найдите ссылку "Forgot Password" или "Забыли пароль?" и нажмите на нее.
Введите серийный номер: Вам будет предложено ввести серийный номер камеры. Его можно найти: -На коробке от устройства. -На наклейке на корпусе камеры. -В программе Dahua ConfigTool, если камера подключена к сети.
Ответьте на контрольные вопросы: -Если вы ранее настроили контрольные вопросы (например, "Девичья фамилия матери"), введите ответы. -Если контрольные вопросы не настроены, этот шаг может быть пропущен.
Получите код сброса: После подтверждения данных вам будет предложено ввести email, указанный при настройке камеры. На этот email придет письмо с кодом сброса пароля или инструкциями.
Сбросьте пароль: Введите полученный код на странице сброса пароля. Установите новый пароль и подтвердите его.
Войдите в систему: Используйте новый пароль для входа в веб-интерфейс камеры.
2. Сброс через кнопку на устройстве Этот метод подходит, если у вас есть физический доступ к камере, и вы хотите сбросить все настройки до заводских, включая пароль.
Найдите кнопку сброса: Кнопка сброса (Reset) обычно находится рядом с разъемом для кабеля питания или внутри устройства. На некоторых камерах она может быть скрыта и доступна только через небольшое отверстие (потребуется скрепка или тонкий предмет). Убедитесь, что камера подключена к источнику питания (через PoE или адаптер). Используйте скрепку или тонкий предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса. Удерживайте кнопку 10-15 секунд (точное время может отличаться в зависимости от модели). Дождитесь сброса: Во время удержания кнопки индикаторы на камере могут мигать или изменить цвет. После успешного сброса камера перезагрузится. Войдите с заводскими настройками: После сброса камера вернется к заводским настройкам. Используйте стандартные учетные данные для входа: Логин: admin Пароль: admin (или пустое поле, если пароль не был установлен). Перенастройте камеру: После входа установите новый пароль и настройте камеру заново.
Важные замечания: Сброс через кнопку удаляет все пользовательские настройки, включая сетевые параметры (IP-адрес, порты и т.д.). После сброса камера может получить IP-адрес через DHCP, или вам потребуется настроить сеть вручную. Если камера подключена к видеорегистратору (NVR), сброс пароля может нарушить их взаимодействие. Убедитесь, что у вас есть доступ к NVR для повторной настройки.
3. Установка программы Dahua ConfigTool -Перейдите на официальный сайт Dahua. -Найдите раздел "Support" → "Downloads". -Скачайте программу ConfigTool для вашей операционной системы (Windows или Mac). -Установите программу на компьютер. -Запустите ее и найдите камеру в списке устройств. -Выберите камеру и нажмите на кнопку "Forgot Password" (Забыли пароль). -Следуйте инструкциям на экране.
4. Использование мобильного приложения DMSS Если у вас есть доступ к камере через мобильное приложение DMSS, вы можете попробовать сбросить пароль через него. Скачайте приложение DMSS из App Store (iOS) или Google Play (Android). Откройте приложение и добавьте камеру, используя ее серийный номер или IP-адрес. Если вы забыли пароль, в приложении может быть функция восстановления (аналогично веб-интерфейсу).
Важно: После сброса пароля все настройки камеры будут восстановлены до заводских, включая сетевые параметры. Убедитесь, что у вас есть доступ к устройству для повторной настройки.
janxp
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 12 фев 2025, 13:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:47 Наличности на руках: 49.22
Сообщения: 78 Откуда: Ufa
По пунктам. 1. Сброс через интерфейс web-невозможен, т.к. войти в этот интерфейс невозможно. Пакеты идут, но интерфейс не открывается. Пробовал через ie и firefox. Адрес тот, который показывает ConfigTool, - 192.168.1.108. 2. Кнопка сброса не сбрасывает настройки, - камера на кнопку никак не реагирует. Пробовал ждать 3 сек, 5 сек, 10, 15, 30, 60, - нет реакции. По потреблению, ~55мА, тоже никаких больших изменений. Кнопка звонится. 3. На вариант сброса через техподдержку методом отправки xml-файла получаю сообщение в первом посте. Используется почта, указанная при регистрации. 4. DMSS тоже отпадает, т.к. доступа к камере нет. В первом посте я не написал, что сделал клиент. С его слов: купил камеру, скачал приложение, отсканировал qr-код, вошел в камеру, закрыл приложение. После повторного запуска камеры в приложении не оказалось. При следующих попытках добавить камеру приложение ругалось на неправильный пароль. По uart не подключался, пока нет прошивки либо дампа. На данный момент eeprom снят.
sergvin10
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 12 фев 2025, 15:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Магадан
janxp писал(а): 2. Кнопка сброса не сбрасывает настройки, - камера на кнопку никак не реагирует. Пробовал ждать 3 сек, 5 сек, 10, 15, 30, 60, - нет реакции. По потреблению, ~55мА, тоже никаких больших изменений. Кнопка звонится. Кнопка сброса по-моему будет сбрасывать если камера подключена к сети. Еще как вариант - зажать прежде чем подать питалово. janxp писал(а): При следующих попытках добавить камеру приложение ругалось на неправильный пароль. Не исключено, что клиент забыл пароль или ввел с заглавной первой буквой(некоторые тел. автоматом ставят первую заглавной) janxp писал(а): По uart не подключался, пока нет прошивки либо дампа. Подключиться бы не плохо было, хотя бы чтоб увидеть что в терминал выдает и принимает ли команды
janxp
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 12 фев 2025, 18:28 |
| Интересующийся |
Камера на кнопку никак не реагирует: ни с кабелем, ни без, ни зажав при включении. Подключился по uart:
Лог
IPL g7d092ed D-15 HW Reset SPI 54M 64MB BIST0_0001-OK MXP found at 0x0000a000 offset:00004800 Checksum OK
IPL_CUST g7d092ed MXP found at 0x0000a000 offset:00010000 XZ decomp_size=0x0000eeb8
U-Boot 2010.06-svn12287 (Sep 04 2023 - 19:45:17)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory mount: mounting /dev/mtdblock5 on /mnt/web/ failed: Invalid argument keyboard = 1 insmod ko finish begin get hwid hwid_value =IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40 product_name =IPC-HFW1430DS1-SAW cat: can't open '/var/tmp/MaxBitrate': No such file or directory appauto=1
Полный лог
U-Boot 2010.06-svn12287 (Sep 04 2023 - 19:45:17) DRAM: 64 MiB gBootLogPtr:20b80008. Flash is detected (0x0C0A, 0x20, 0x40, 0x18) HAL_FSP_ReadStatusReg status 0x80 HAL_FSP_ReadStatusReg2 status 0x02 SF: Detected nor0 with total size 16 MiB curVer:V1.4 <= newVer:V2.3,verCompare success! UBOOT_commonSwRsaVerify run successfully! partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6 gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K. gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=66 ledtype=state. gParameter[2]:node=sdledctrl, parameter=gpiopower=79 gpiostatus=61. In: serial Out: serial Err: serial TEXT_BASE:21000000 Net: fail to load bootargsParameters.txt fail to load bootargsParameters.txt file MAC Address D4:43:0E:B5:94:B4 Auto-Negotiation... Link Status Speed:100 Full-duplex:1
MDrv_EMAC_start RBQP_BASE=0x2106c000 Using sstar_emac device TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.251; sending through gateway 192.168.1.1 Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'. Download to address: 0x22000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again cmd fail Try again use backup_serverip MDrv_EMAC_start RBQP_BASE=0x2106c000 Using sstar_emac device TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.251; sending through gateway 192.168.1.1 Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'. Download to address: 0x22000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again cmd fail Failed to get info.txt Fail to get info file! Init error! MDrv_EMAC_start RBQP_BASE=0x2106c000 Using sstar_emac device TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.251; sending through gateway 192.168.1.1 Download Filename 'failed.txt'. Download to address: 0x22000000 Downloading: * Retry count exceeded; starting again cmd fail getUpdateFlag offset[0xff0000] size [0x10000] flagbuf[0]:0xff, flagbuf[1]:0xff, flagbuf[2]:0xff flag:0xff ## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ... Image Name: Linux-4.9.84 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1346216 Bytes = 1.3 MiB Load Address: 20008000 Entry Point: 20008000 curVer:V1.4 <= newVer:V2.3,verCompare success! UBOOT_commonSwRsaVerify run successfully! Loading Kernel Image ...OK OK curVer:V1.4 <= newVer:V2.3,verCompare success! UBOOT_commonSwRsaVerify run successfully! partition file version 2 rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6 fail to load bootargsParameters.txt fail to load bootargsParameters.txt file cmdLine mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K fail to load bootargsParameters.txt fail to load bootargsParameters.txt file cmdLine mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K
Starting kernel ... Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 4.9.84 (svn version 10301) (jenkins@767c63fc19a7) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9-dirty) ) #4 PREEMPT Tue Feb 20 00:33:39 CST 2024 CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d CPU: div instructions available: patching division code CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache early_atags_to_fdt() success tag_bootpara: 388 appauto = 1 dh_keyboard= 0 fd = 0 debug = 0 id = AD01D76PAGE21FF hwid = IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40 quickstart = 0 ethaddr0 = d4:43:e:b5:94:b4 ethaddr1 = 0:0:0:0:0:0 lip0 = c0:a8:1:6c:0:0 lip1 = 0:0:0:0:0:0 wifiAddr = d4:43:e:b5:99:64 logmem start:23fc4000, size:0. gSupportSwitchPart 0 mem_relimitAddr:0x23fc4000 LXmem is 0x3fe0000 PHYS_OFFSET is 0x20000000 Add mem start 0x20000000 size 0x3fe0000!!!!
LX_MEM = 0x20000000, 0x3fe0000 LX_MEM2 = 0x0, 0x0 LX_MEM3 = 0x0, 0x0 EMAC_LEN= 0x0 DRAM_LEN= 0x0 init gMemRelimitAddr:0x23fc4000 deal_with_reserve_mma_heap memblock_reserve success mma_config[0].reserved_start= 0x22944000
Memory policy: Data cache writeback CPU: All CPU(s) started in SVC mode. Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16224 Kernel command line: mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes) Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 36748K/65408K available (1808K kernel code, 196K rwdata, 396K rodata, 100K init, 154K bss, 26612K reserved, 2048K cma-reserved) Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000 ( 952 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xc3fe0000 ( 63 MB) modules : 0xbf800000 - 0xc0000000 ( 8 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc01cc4e8 (1810 kB) .init : 0xc024b000 - 0xc0264000 ( 100 kB) .data : 0xc0264000 - 0xc0295188 ( 197 kB) .bss : 0xc0297000 - 0xc02bd800 ( 154 kB) ms_init_main_intc: np->name=ms_main_intc, parent=gic ms_init_pm_intc: np->name=ms_pm_intc, parent=ms_main_intc ss_init_gpi_intc: np->name=ms_gpi_intc, parent=ms_main_intc Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops console [ttyS0] enabled Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes) GPIO: probe end[ss_gpi_intc_domain_alloc] hw:42 -> v:49 [MS_PM_INTC] hw:20 -> v:52 TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes) UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes) UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes) Failed to get gpio for voltage control!! -1 >> [sdmmc] ms_sdmmc_probe >> [sdmmc_0] Probe Platform Devices MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812 MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812 success, CPU phy:@0x22445000, virt:@0xC2445000 mdio_bus mdio-bus@emac0: /soc/emac0/mdio-bus/ethernet-phy@0 has invalid PHY address mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 0 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 1 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 2 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 3 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 4 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 5 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 6 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 7 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 8 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 9 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 10 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 11 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 12 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 13 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 14 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 15 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 16 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 17 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 18 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 19 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 20 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 21 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 22 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 23 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 24 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 25 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 26 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 27 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 28 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 29 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 30 mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 31 [emac_phy_connect][3374] connected mac emac0 to PHY at mdio-bus@emac0:00 [uid=11112222, driver=SStar 10/100 Ethernet Phy] [gpioi2c] sda-gpio=8, scl-gpio=9 MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040 MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040 success, CPU phy:@0x22450000, virt:@0xC2450000 [Ser flash] phys=0x22450000, virt=0xc2450000, bus=0x02450000 len:0x10040 [FSP] Unknown flash type (0xFF, 0xFF, 0xFF) and use default flash type 0x0000 [FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB) .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0 Creating 11 MTD partitions on "NOR_FLASH": 0x000000000000-0x000000040000 : "mini-Boot" 0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot" 0x0000000c0000-0x0000000d0000 : "hwid" 0x0000000d0000-0x0000000e0000 : "partition" 0x0000000e0000-0x000000280000 : "Kernel" 0x000000280000-0x000000750000 : "web" 0x000000750000-0x000000ef0000 : "romfs" 0x000000ef0000-0x000000f50000 : "config" 0x000000f50000-0x000000fa0000 : "backup" 0x000000fa0000-0x000000ff0000 : "appdata" 0x000000ff0000-0x000001000000 : "updateflag" MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000 MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22446000, virt:@0xC2446000 MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000 MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22447000, virt:@0xC2447000 [ms_cpufreq_init] Current clk=799999872 use sd pool. This architecture does not have kernel memory protection. mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory mount: mounting /dev/mtdblock5 on /mnt/web/ failed: Invalid argument keyboard = 0 osa: loading out-of-tree module taints kernel.
[OSA-DRV] OSA Build on Mar 4 2024 at 16:56:07.
[OSA-DRV] SVN NUM: 42815.
[OSA-DRV] Char device create OK !
[OSA-DRV] Monitor Task pid=320 tid=320
[prc] PRC Driver Build on Mar 5 2024 at 16:31:01. [prc] SVN NUM: 45329.
[prc] Start to init module! [prc] pinmux init ok
[prc] gpio soc init ok [prc] IIC init ok
[prc] PRC_wdtInit OK [prc] regProc init
[prc] Success to init module!
[xconfig] XCONFIG Driver Build on Mar 5 2024 at 16:32:44. [xconfig] SVN NUM: 47095.
[pdc]
PDC Build on Mar 5 2024 at 16:30:58. [pdc] SVN NUM: 17465.
[pdc] BASE_LINE: 246 [pdc] OSA_kProcCreate OK
[OSA-DRV] Char device create OK ! [pdc] PDC_PartionInit ok!!
[OSA-DRV] Char device create OK ! [xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/videoIn.bin!
[xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/videoOut.bin! [xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/peripherals.bin!
[prc] Adapter name:Sstar I2C adapter 1 [prc] i2c businit ok
[pdc] Init I2CBus1 Successed! [prc] Adapter name:Sstar I2C adapter 0
[prc] i2c businit ok [pdc] Init I2CBus0 Successed!
[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE [pdc] PDC_pinInit As Usual!
[pdc] Get reset pin: 42 OK ! [pdc] Reboot system counter 1!
[pdc] ircut types = [1] [pdc] ircut types = [5]
[pdc] ircut types = [6] [pdc] ircut types = [7]
[pdc] ircut types = [8] [pdc] ircut[0] = 1
[OSA-DRV] Char device create OK ! [pdc] Get comPort Cfg ok changeGio=65535 !0sa
[pdc] PDC_comInit OK! [pdc] codecMask 00000020
[pdc] Try RtcDev:RX8010 [prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed!
[prc] *phI2cDev = c1e074a0 [pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[pdc] phyaddr = 23fc4000, memLen = 2000 [pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
[pdc] Choose RtcType: 3 -> RX8010 [OSA-DRV] Char device create OK !
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK! [pdc] Wifi init: powerGpioCfg = 46
[pdc] irqGpioCfg = 65535 [pdc] powerGpioCfg = 65535
[pdc] enGpio = 65535 [pdc] intGpio = 65535
[pdc] hasWps = 0 [pdc] wpsGpio = 66
[pdc] sdioHostId = 0 [pdc] resetDefaultGpio = 66
[pdc] wpsKeyLevel = 1 [prc] [Padmux]reset PAD46(reg 0x101e00:f; mask0x3) t0 GPIO (org: EJ_MODE_2)
alarmin:0 alarmout:0 mixAlarmOutCnt:0 [pdc] smartIr light count:1
[OSA-DRV] Char device create OK ! [pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
[OSA-DRV] Char device create OK ! [pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
[pdc] sclGpio = [0], sdaGpio = [0] [pdc] OSA_kProcAddFile:pdcOtp OK!
[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK [pdc] keyScanGpio : 42
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcKey OK! [pdc] key num = 1
[prc] [Padmux]reset PAD61(reg 0xe00:1c; mask0x10) t0 GPIO (org: PM_IRIN_MODE) [pdc] This Set way is not come true!
[pdc] LED_setStateEx LED_SET_GPIO! [OSA-DRV] Char device create OK !
[OSA-DRV] Char device create OK ! [pdc] SramFile init ok !
[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK! [OSA-DRV] Char device create OK !
[OSA-DRV] recordTsk Task pid=358 tid=358 insmod ko finish[OSA-DRV] Char device create OK !
[pdc] PDC Driver Initial OK !
begin get hwid [pdc] Get sensorExt cfg failed, so get sensor cfg!
[pdc] Get sensor cfg failed! [pdc] Copy error !
[prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed! [prc] *phI2cDev = c1e02060
[emac_phy_link_adjust] EMAC Link Up [pdc] The cmd 3221510146 is invalid [pdc] gSupportSwitchPart = 0
[pdc] The cmd is invalid [pdc] The cmd is invalid
[pdc] Both of Chief and Backup File have been destoryed! [pdc] SramFile_devRelease OK!
hwid_value =IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40 [pdc] Get sensorExt cfg failed, so get sensor cfg! [pdc] Get sensor cfg failed!
[pdc] Copy error ! [prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed!
[prc] *phI2cDev = c1e02f60 [pdc] The cmd 3221510146 is invalid
[pdc] gSupportSwitchPart = 0 [pdc] The cmd is invalid
[pdc] The cmd is invalid [pdc] Both of Chief and Backup File have been destoryed!
[pdc] SramFile_devRelease OK! product_name =IPC-HFW1430DS1-SAW cat: can't open '/var/tmp/MaxBitrate': No such file or directory appauto=1
2m[OSA-APP] OSA [pdc] Get sensor cfg failed! [pdc] Copy error !
Build on Mar 4 [prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed! 2024 at 16:55:55[prc] *phI2cDev = c1e02ce0
. [pdc] The cmd 3221510146 is invalid [pdc] gSupportSwitchPart = 0
m[OSA-APP] SVN N[pdc] The cmd is invalid UM: 48402.
0m[lib[pdc] Both of Chief and Backup File have been destoryed! pdi] libpdi.so Build on Mar 5 2024 at 16:31:32. [libpdi] SVN NUM: 116311. [libpdi] PDI product has 1 configs!!! [libpdi] Ioctl execute error [libpdi] PDI product Init OK! [libpdi] PDI hwid Get OK! [libpdi] >>logChn[0]:phyChip[0]:79, phyChn[0]:2 [libpdi] Vin has 1 Cfg(s) [libpdi] Vout has 1 Cfg(s) [libpdi] partionNum=11 [libpdi] Get fpga upgrade cfg failed, use default [libpdi] Get flash total size failed. [libpdi] Support backupV4 !!! [libpdi] Flashtype = 0x3,patSize = 0x40000,rwSize = 0x10000,ersSize = 0x10000 [libpdi] Device has no crypt chip! [libpdi] phyaddr= 0x23fc4000, memLen= 0x2000 [libpdi] can't find commLen cfg [libpdi] run with no coprocessor! [libpdi] PDI_staticInit 1,/usr/bin/aolDaemon : (null).===7 start VideoDaemon...... start sonia....... [pdc] pCbparams->OpSetBeep = null
[systools] syshelper rtc clock to sys,time:2000-01-03 03:19 mktime:946869572 tv_sec:946869572 tv_usec:000008 [libpdi] pWrapper->beep = NULL [03:19:32.088 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00010000 [03:19:32.088 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x00000002 /var/tmp/pd/ProductDefinition : { "AbroadInfo" : "Oversea", "AnomalyDetect" : true, "AroudWifiSearch" : true, "AudioCloseAlg" : true, "AudioProperties" : { "Support" : true }, "CameraAttribute" : { "Support" : true }, "CameraKeyEventMap" : [ { "Action" : "doubleClick", "Enable" : true, "Event" : "SoftAPV2", "KeyName" : "wifi", "Last" : 0 } ], "CameraSwitchComV" : "V3", "CloudOperation" : { "SupportConfigImportAndExport" : false, "SupportLLDPManager" : true }, "CommonOSDCount" : 1, "ConfigBackupFilelist" : { "NoExportConfig" : [ "Network", "DVRIP", "VideoStandard", "Https", "NetAddrIPv4", "IPv6", "Web", "VSP_GAYS", "VSP_PaaS", "CustomAudio", "T2UServer" ], "VersionType" : "Encrypt" }, "ConflictItemList" : [ { "conflictItem" : "AudioDetect", "conflictSrc" : [ { "srcName" : "Speak" }, { "srcName" : "Talk" } ] } ], "CustomLanguages" : "/usr/pd/custom/i18n", "CustomOSDTitle" : { "Support" : true, "TitleLine" : 1, "WebExtensionTitleLine" : 1 }, "DH2Caps" : { "VideoWaterMark" : { "Support" : 1, "Type" : 0 } }, "DVRIP_TLS" : true, "DecodeBuf" : [ [ 1, 1 ], [ 0, 400 ], [ 1000, 2000 ] ], "DefaultLanguage" : "/usr/data/Strings/i18n", "Device" : "IPC-HFW1430DS1-SAW", "EnableUploadRelativeRecordToFTP" : 2, "EncodingResolutionLimit" : [ [ "2560x1440", "2304x1296", "1080P", "1_3M", "720P" ], [ "VGA", "CIF" ], null, null, [ "VGA" ] ], "ExtensionGeographyTitleLine" : 4, "FontColour" : { "Support" : false }, "FontSize" : { "FontSizeRange" : [ 0, 16, 32, 48, 64 ], "Support" : false, "Type" : [ "Pixel" ] }, "GetPasswdDescriptWay" : "AB", "HiddenAutoRegister" : false, "HttpPath" : "/usr/data/Http", "IEEE802_1X" : false, "IPCRecordBatchDownload" : true, "IsPlaceOsd" : true, "IsRiskTipEnable" : { "SupportV2.1" : true }, "IsWBRegionalCustom" : true, "LeChargePromptToneMap" : [ { "AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/ap_conn_success.aac", "Code" : "NetWorkConnectSuccess" }, { "AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/ap_passwd_error.aac", "Code" : "NetWorkConnectPasswordErr" }, { "AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/reset_success.aac", "Code" : "RestoreDefault" }, { "AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/enable_ap.aac", "Code" : "WaitingConfigWifi" }, { "AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/enable_ap.aac", "Code" : "APEnter" } ], "LegalinfoCaps" : { "openSourceNotice" : true, "privacyPolicy" : true, "softwareLicense" : true }, "LightGlobal" : { "Support" : true }, "MJPEGBitRateRange" : { "All" : [ 2, 4096 ] }, "MailEnable" : false, "ManagerModifyPwd" : true, "MaxGeographyTitleLine" : 4, "MaxMainStreamBitrate" : 4096, "MaxPreRecordTime" : 2, "MaxSizeOfChannelTitle" : 63, "MaxSizeOfCustomOSDTitle" : 45, "MaxSizeOfGeography" : 45, "MotionDetectWindow" : 4, "MutationDetect" : true, "PasswdFindWay" : "BC", "PreLanguage" : "/mnt/mtd/Config/preLanguage", "PresetPwd" : false, "ProductInfo" : "/usr/data/ProductInfo", "PwdUpdatePeriod" : { "CustomRange" : [ 1, 180 ], "PeriodList" : [ 0, 30, 60, 90, 180 ], "SupportPwdUpdatePeriod" : true }, "QRcodeDevInfo" : 1, "RemoteStoreList" : null, "ResetPwd" : { "Entry" : "A", "PubVer" : "17031000", "Support" : true, "Version" : 1 }, "ResolutionMaxFPS" : { "H.264" : { "2560x1440" : 20 }, "H.265" : { "2560x1440" : 20 } }, "RestoreExceptConfigList" : { "RestoreExceptConfig" : [ "Network", "IPv6", "Multicast", "Web", "Https", "DVRIP", "VideoStandard", "VSP_GAYS", "WLan", "LoginRestriction", "CustomAudio" ] }, "RotateResolutionLimit" : null, "SeniorLedEventMap" : [ { "Enable" : true, "EventName" : "WIRED_CONNECTED", "LedColor" : 65280, "Status" : { "LedBlink" : { "BlinkTimePeriod" : 1000, "LedBreatheAble" : 1 } }, "StatusCode" : 0, "describe" : "有线网络接入事件,绿灯常亮" }, { "Enable" : true, "EventName" : "WIRELESS_AP_CONNECTING", "LedColor" : 65280, "Status" : { "LedBlink" : { "BlinkTimePeriod" : 2000, "LedBreatheAble" : 1 } }, "StatusCode" : 2, "describe" : "无线网络软AP模式-开启事件,绿灯慢闪" }, { "Enable" : true, "EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTING", "LedColor" : 65280, "Status" : { "LedBlink" : { "BlinkTimePeriod" : 200, "LedBreatheAble" : 1 } }, "StatusCode" : 2, "describe" : "无线网络STA模式-连接中,绿灯快闪" }, { "Enable" : true, "EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTED", "LedColor" : 65280, "Status" : { "LedBlink" : { "BlinkTimePeriod" : 1000, "LedBreatheAble" : 1 } }, "StatusCode" : 0, "describe" : "无线网络STA模式-连接成功,绿灯常亮" }, { "Enable" : true, "EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTFAIL", "LedColor" : 16711680, "Status" : { "LedBlink" : { "BlinkTimePeriod" : 2000, "LedBreatheAble" : 1 } }, "StatusCode" : 2, "describe" : "无线网络STA模式-连接失败,红灯慢闪" }, { "Enable" : true, "EventName" : "UPGRADE", "LedColor" : 16776960, "Status" : { "LedTurn" : { "TurnTimePeriod" : 1000 } }, "StatusCode" : 4 }, { "Enable" : false, "EventName" : "MIDDLE_STATUS", "LedColor" : 65280, "Status" : { "LedRorate" : { "LedRorateMode" : 0, "RorateTimePeriod" : 1500 } }, "StatusCode" : 3 }, { "Enable" : true, "EventName" : "WORKING", "LedColor" : 16711680, "Status" : { "LedOPenClose" : { "BreatheTimePeriod" : 1000 } }, "StatusCode" : 0 }, { "Enable" : true, "EventName" : "NUM", "LedColor" : 16711680, "Status" : { "LedOPenClose" : { "BreatheTimePeriod" : 1000 } }, "StatusCode" : 1 } ], "ShowWarmLight" : true, "SmartEncodeChangeNeedReboot" : true, "SmartEncodeConflict" : [ [ "SmartEnc", "SetGOP" ], [ "SmartEnc", "ROI" ], [ "SmartEnc", "DSP" ], [ "SmartEnc", "SVC" ], [ "SmartEnc", "Extra2" ], [ "SmartEnc", "MJPEG" ], [ "SmartEnc", "Rotate_90" ] ], "StreamTransmitChannels" : 20, "SuggestEncode" : [ { "Video" : [ { "BitRate" : 2048, "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "2560x1440", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 4096, "Compression" : "H.264", "CustomResolutionName" : "2560x1440", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 256, "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "D1", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 512, "Compression" : "H.264", "CustomResolutionName" : "D1", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 256, "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "VGA", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 512, "Compression" : "H.264", "CustomResolutionName" : "VGA", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 256, "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "CIF", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 }, { "BitRate" : 512, "Compression" : "H.264", "CustomResolutionName" : "CIF", "FPS" : 20, "FPSMax" : 20 } ] } ], "SupportCGICfg" : true, "SupportChangeProtocol" : { "ChangeProtocolV1" : 1 }, "SupportCloudUpgrade" : true, "SupportCustomFilePathToFtp" : false, "SupportDevInit" : true, "SupportDevalias" : true, "SupportExportEncrypedLog" : true, "SupportFaultCheck" : true, "SupportFontAttributeOsd" : false, "SupportFtpTest" : true, "SupportGenetecCfg" : true, "SupportHotspotSSIDRule" : "V2", "SupportIndividualResolution" : true, "SupportInitVideoStandard" : true, "SupportLoginAuthCtrl" : true, "SupportMediaEncrypt" : true, "SupportMobilePush" : true, "SupportOfflineToFTP" : false, "SupportOnvifCfg" : true, "SupportOsdRestructure" : false, "SupportRegBakPortList" : [ 8683, 9898, 10000, 10080, 28080, 33702, 48800 ], "SupportSMDWithAPPConfig" : false, "SupportSafetyAbnormalAlarm" : true, "SupportWirelessPair" : "SoftAP", "SystemService" : { "Support" : true }, "UpgradeTip" : { "ShowTip" : false }, "VSPs" : [ "None" ], "VideoInDayNight" : { "SupportSensitivityRange" : 5 }, "VolumeDetect" : true, "WLanAutoPair" : "", "webSpec" : "IPC2.420", "webSubVer" : "0" }
/var/tmp/pd/CustomConfig : { "AccessPoint" : { "eth2" : { "ssid" : { "Authentication" : "OPEN" } } }, "AudioInDenoise" : [ { "enable" : true } ], "AudioInput" : [ { "AudioSource" : "Mic" } ], "AudioInputVolume" : [ 100 ], "AudioOutputVolume" : [ 100 ], "AutoMaintain" : { "AutoRebootDay" : 2, "AutoRebootEnable" : true, "AutoRebootHour" : 2 }, "CloudUpgradeServer" : { "Address" : "dus.easy4ipcloud.com", "Port" : 16759 }, "DDNS" : [ { "Address" : "dynupdate.no-ip.com", "HostName" : "none", "KeepAlive" : 10, "Name" : "NO-IP DDNS", "Password" : "none", "Port" : 80, "Protocol" : "NO-IP DDNS", "UserName" : "none" }, { "Address" : "www.3322.org", "HostName" : "none", "KeepAlive" : 10, "Name" : "CN99 DDNS", "Password" : "none", "Port" : 80, "Protocol" : "CN99 DDNS", "UserName" : "none" }, { "Address" : "members.dyndns.org", "HostName" : "none", "KeepAlive" : 10, "Name" : "Dyndns DDNS", "Password" : "none", "Port" : 80, "Protocol" : "Dyndns DDNS", "UserName" : "none" } ], "Encode" : [ { "ExtraFormat" : [ { "Audio" : { "Compression" : "G.711A", "Frequency" : 8000 }, "AudioEnable" : false, "Video" : { "BitRate" : 512, "BitRateControl" : "CBR", "BitRateOptions" : [ 2, 1024 ], "Compression" : "H.264", "CustomResolutionName" : "VGA", "FPS" : 20 }, "VideoEnable" : true }, { "AudioEnable" : true, "VideoEnable" : false }, { "AudioEnable" : true, "VideoEnable" : false } ], "MainFormat" : [ { "Audio" : { "Compression" : "G.711A" }, "AudioEnable" : false, "Video" : { "BitRate" : 2048, "BitRateControl" : "CBR", "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "2560x1440", "FPS" : 20 } }, { "Audio" : { "Compression" : "G.711A" }, "AudioEnable" : false, "Video" : { "BitRate" : 2048, "BitRateControl" : "CBR", "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "2560x1440", "FPS" : 20 } }, { "Audio" : { "Compression" : "G.711A" }, "AudioEnable" : false, "Video" : { "BitRate" : 2048, [pdc] wifi module power on through set gpio 46 to level 1 "BitRateControl" : "CBR", "Compression" : "H.265", "CustomResolutionName" : "2560x1440", "FPS" : 20 } } ], "SnapFormat" : [ { "Video" : { "Compression" : "MJPG", "CustomResolutionName" : "VGA", "Quality" : 5 } }, { "Video" : { "Compression" : "MJPG", "CustomResolutionName" : "VGA", "Quality" : 5 } }, { "Video" : { "Compression" : "MJPG", "CustomResolutionName" : "VGA", "Quality" : 5 } } ] } ], "IPv6" : { "eth0" : { "DnsServers" : [ "2001:4860:4860::8888", "2001:4860:4860::8844" ] }, "lte0" : { "DnsServers" : [ "2001:4860:4860::8888", "2001:4860:4860::8844" ] }, "wlan0" : { "DnsServers" : [ "2001:4860:4860::8888", "2001:4860:4860::8844" ] } }, "LLDPGlobal" : { "Enable" : false }, "MediaGlobal" : { "PacketLength" : 5 }, "MotionDetect" : [ { "Enable" : true, "EventHandler" : { "Dejitter" : 5, "SnapshotEnable" : true }, "MotionDetectWindow" : [ { "Sensitive" : 60, "Threshold" : 5 }, { "Sensitive" : 60, "Threshold" : 5 }, { "Sensitive" : 60, "Threshold" : 5 }, { "Sensitive" : 60, "Threshold" : 5 } ] } ], "NTP" : { "Address" : "time.windows.com" }, "Network" : { "eth0" : { "DefaultGateway" : "192.168.1.1", "DhcpEnable" : true, "DnsServers" : [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ], "IPAddress" : "192.168.1.108", "SubnetMask" : "255.255.255.0" }, "eth2" : { "DefaultGateway" : "192.168.0.1", "DhcpEnable" : true, "DnsServers" : [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ], "IPAddress" : "192.168.0.108", "SubnetMask" : "255.255.255.0" } }, "RecordStoragePoint" : [ { "AlarmRecord" : { "FTP" : false, "Local" : true }, "AlarmSnapShot" : { "FTP" : false, "Local" : true }, "EventRecord" : { "Local" : true, "Remote" : false }, "EventSnapShot" : { "Local" : true, "Remote" : false }, "ManualRecord" : { "Local" : true, "Remote" : false }, "ManualSnapShot" : { "Local" : true, "Remote" : false }, "TimingRecord" : { "FTP" : false, "Local" : true }, "TimingSnapShot" : { "FTP" : false, "Local" : true }, "VideoDetectRecord" : { "FTP" : false, "Local" : true }, "VideoDetectSnapShot" : { "FTP" : false, "Local" : true } } ], "StorageFailure" : { "Enable" : true }, "StorageLowSpace" : { "Enable" : false }, "StorageNotExist" : { "Enable" : false }, "T2UServer" : { "Address" : "www.easy4ipcloud.com", "Enable" : true, "Key" : "15c5fc99cefc1f78c30bb44f6b0b6e5b", "Port" : 8800, "RegisterPort" : 12337, "RegisterServer" : "p2pregister.easy4ipcloud.com", "Type" : "dhp2p", "Username" : "4365c117bad4ebff27ab18f4a33bd55f", "WebVersion" : "2.420.0" }, "VSP_PaaS" : { "RsServerIP" : "devaccess.easy4ipcloud.com", "Type" : "easy4ip" }, "_DHCloudUpgrade_" : { "Address" : "updatev2.easy4ipcloud.com", "Port" : 443 } }
PackageVersion:V2.800.0000000.21.R.24-03-11 [libpdi] >-------System3_getSystemInfo-------> Fail to get env dvname! Fail to get env devOEM! Fail to get env authcode! [libpdi] Get authcode error Fail to get env productDate! Fail to get env peripheral! [libpdi] deviceChannel[0]: IPC [libpdi] deviceType: DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B [libpdi] processorType: 79 [libpdi] hardwareVersion: 1.00 [libpdi] appAutoStart: 1 [libpdi] deviceClass: IPC [libpdi] noPtz: 1 [libpdi] noSdCard: 0 [libpdi] noRTC: 0 [libpdi] bandWidth: 0 [libpdi] channelNum: 1 [libpdi] fingerPrintCnt 0 [libpdi] frontFaceRecognition 0 [libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------< [03:19:33.564 warn PD 418 Magicbox.c:275]pd hval result 733936928 len 9387 [libpdi] read RTC_SRAM_REBOOT = 1 [libpdi] PDI_getStartUpFlag: 2 [libpdi] >-------System3_getSystemInfo-------> Fail to get env dvname! Fail to get env devOEM! Fail to get env authcode! [libpdi] Get authcode error Fail to get env productDate! Fail to get env peripheral! [libpdi] deviceChannel[0]: IPC [libpdi] deviceType: DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B [libpdi] processorType: 79 [libpdi] hardwareVersion: 1.00 [libpdi] appAutoStart: 1 [libpdi] deviceClass: IPC [libpdi] noPtz: 1 [libpdi] noSdCard: 0 [libpdi] noRTC: 0 [libpdi] bandWidth: 0 [libpdi] channelNum: 1 [libpdi] fingerPrintCnt 0 [libpdi] frontFaceRecognition 0 [libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------< [03:19:33.904 error ConfigMgrSet 418 ConfigMgrSet.c:1144]get 2560x1440 image size error
[03:19:33.904 error ConfigMgrSet 418 ConfigMgrSet.c:1144]get VGA image size error
getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:33.927 warn configManager 418 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:33.927 error 418 netUtils.c:151]setip by config before netmodulestart ip:192.168.1.108, mask:255.255.255.0, gateway:192.168.1.1 [libpdi] set eth0 as defaultEth [libpdi] SetGateWay success [RPC]Could not open common FIFO : No such file or directory [libpdi] excuting command error eth0 Link encap:Ethernet HWaddr D4:43:0E:B5:94:B4 inet addr:192.168.1.108 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:60 (60.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:41
lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
[libpdi] >-------System3_getSystemInfo-------> Fail to get env dvname! Fail to get env devOEM! Fail to get env authcode! [libpdi] Get authcode error Fail to get env productDate! Fail to get env peripheral! [libpdi] deviceChannel[0]: IPC [libpdi] deviceType: DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B [libpdi] processorType: 79 [libpdi] hardwareVersion: 1.00 [libpdi] appAutoStart: 1 [libpdi] deviceClass: IPC [libpdi] noPtz: 1 [libpdi] noSdCard: 0 [libpdi] noRTC: 0 [libpdi] bandWidth: 0 [libpdi] channelNum: 1 [libpdi] fingerPrintCnt 0 [libpdi] frontFaceRecognition 0 [libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------< [08:19:34.003 error UserManager 418 UserMgrFielSync.c:973]parse UsrMgrCfg success [08:19:34.003 error UserManager 418 UserManager.c:704]load local-userConfig-file1 success [08:19:34.003 error Loader 418 Module.h:393]>>>>>>>>>>>>>>>>>>fontManager_initCustom error!! [08:19:34.003 error Loader 418 Module.h:966]>>>>>>>>>>>>>>>>>>media_init error!! [08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:1012]>>>>>>>>>>>>>>>>>>mediaApp_InitSync error!! [08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:731]>>>>>>>>>>>>>>>>>>rStreamInit error!! [08:19:34.004 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x00100003 [08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:749]>>>>>>>>>>>>>>>>>>fStreamInit error!! [08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:672]PFile_ExceptionHandleInit Fail ret =-1. [08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x01000009 [08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00420000 [08:19:34.007 error DHCPSVR 418 DHCPSvr.c:969]softBusSetSerCfg error
[08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00240000 [08:19:34.008 error NetCheck 418 NetCheck.c:1133]softBusSetSerCfg error! [08:19:34.011 error CERTBUILD 418 CertBuild.c:234]DvrIPCert use default tls cert and key [08:19:34.018 error CERTBUILD 418 CertBuild.c:915]checkServerCertificateOnSecStatus fail! [08:19:34.018 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x01000012 [08:19:34.018 warn clientEncrypt 418 clientFilterEncrypt.c:62]task_clientEncryptInit -1 [08:19:34.019 warn configManager 422 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:34.353 info BroadcastApp 422 BroadcastStack.c:806]broadcast stack start OK! [08:19:34.354 warn configManager 422 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:4594]ret: 0, num: 1 [08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:1936]netapp_dumpNetAddr at 4650 ==============[eth0]================ Netmask : Gateway : DnsServer[0] : DnsServer[1] : DhcpEnable : False DhcpReservedIP : Disabled [08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:4352]netapp_getNetCardStatusProc [08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:3966]ret: 0, num: 1 [08:19:34.355 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1 [08:19:34.355 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1 [08:19:34.356 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:34.356 warn NetApp 424 NetAppModule.c:4000]get[eth0]ipv4 dhcp enable:1 [08:19:34.356 warn NetApp 424 NetAppModule.c:1870]netapp_setNetAddrIPv4 OK! [08:19:34.356 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x1777ad8, UUID:2162685, MODULE:DPServer [08:19:34.357 info DPServer 423 DPServer.c:455]dpserver_start listen http port [libpdi] Flash erase error!, erase_info.start = 10000 [libpdi] Fail to lseek ! [libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0 [libpdi] same, backUpFLag=0 [libpdi] Fail to clear reset count flag [08:19:34.357 warn SoftBus 426 Service.c:375]cost too long. ms:328, ServiceID:0x00d50000, fromID:0xffffffff, toID:0x00d50000, EVT:0x00003fef [08:19:34.358 error langMgr 425 LanguageMgr.c:122]setLanguage Failed [libpdi] >-------System3_getSystemInfo-------> Fail to get env dvname! Fail to get env devOEM! Fail to get env authcode! [libpdi] Get authcode error Fail to get env productDate! Fail to get env peripheral! [libpdi] deviceChannel[0]: IPC [libpdi] deviceType: DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B [libpdi] processorType: 79 [libpdi] hardwareVersion: 1.00 [libpdi] appAutoStart: 1 [libpdi] deviceClass: IPC [libpdi] noPtz: 1 [libpdi] noSdCard: 0 [libpdi] noRTC: 0 [libpdi] bandWidth: 0 [libpdi] channelNum: 1 [libpdi] fingerPrintCnt 0 [libpdi] frontFaceRecognition 0 [libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------< [libpdi] PDI_getStartUpFlag: 2 [08:19:34.359 info MgrClient 425 Client.c:373]userMgr_GetPwdTimeConfig 11 [08:19:34.360 info UserManager 425 PwdFind.c:172]encryptDataSave decode success [08:19:34.360 warn CERTBUILD 425 Common.c:154]KeyAlgorithm version. [08:19:34.365 info AppDevInit 425 DevInit.c:548]cert ok [08:19:34.029 info CustomFuncManager 418 CustomFuncApp.c:105]exit regCustomFunc1 [08:19:34.366 info Main 418 Initializer.c:167]program init finish [08:19:34.367 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x1789da8, UUID:2162684, MODULE:RPC [08:19:34.700 info CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:162]exit runCustomFunc1, not found. [08:19:34.700 error CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:179]param match failed. [08:19:34.701 info RPC 423 RPCServer.c:163]RPCServer start success [08:19:34.701 info WebApp 423 webApp.c:726]cert ok [08:19:34.701 warn configManager 423 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:34.702 warn configManager 423 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[50d:ffffffff]!!! [08:19:34.702 info WebApp 423 webApp.c:483]rtsp get config enable 1 port 80 lan English [08:19:34.702 error web 423 webCap.c:217]read Nation2Language failed [08:19:34.702 warn web 423 webCap.c:155]open plugin_version fail [08:19:34.702 error web 423 webCap.c:269]open local png failed. [08:19:34.367 info CERTBUILD 424 Common.c:254]file path:/mnt/mtd/ssl/. [08:19:34.708 info CERTBUILD 424 CertBuild.c:306]cert build service started. [08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:580]netCardManagerThreadInit [08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:608]get netinterface num: 1 [08:19:34.709 warn NetCard 424 NetCardManager.c:649]Insert if(eth0) to netcardStatusMap [08:19:34.709 error SoftBus 424 ServiceManager.c:517]ServiceID not found. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00d70000 [08:19:34.709 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed [08:19:34.709 error NetCard 424 NetCardManager.c:350]aeda_softBusSendMsg send error! [08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:667]netCardManagerThreadInit Done! [08:19:34.710 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:674]netAddrManagerThreadInit [08:19:34.710 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:668]NETADDR_updateNetCardStatus OK! [08:19:34.710 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:713]netAddrManagerThreadInit DONE! [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1298]enter IPv4ManagerThreadInit [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:982]enter initNetAccessPri [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:140]enter routeDumpNetAccessPri ============[PPPOE]============ ppp0 ============================ ============[3G]============ lt0 ============================ ============[LAN]============ eth0 ============================ ============[WIFI]============ wlan0 ============================ [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:157]routeDumpNetAccessPri end [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1085]enter initRouteTableConfig [08:19:34.710 error RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1097]attachSetCfg error [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:108]enter routeDumpRouteTableIPv4 [08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:119]routeDumpRouteTableIPv4 end [08:19:34.711 info RouteIPV4Cfg 424 RPCRoutetableConfig.c:488]rpc_RouteIPV4CfgInit start [08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1143]routeUpdateNetAddrStatus start [08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1163]updateNetAddrStatus OK [08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1137]routeUpdateNetCardStatus ok [08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1314]subscribe netcard ret:0 [08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1316]subscribe addr ret:0 [08:19:34.711 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:270]routeGetDefaultIf err [08:19:34.711 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:567]get default netcard info failed [libpdi] do not find ipv6_route[08:19:34.712 warn routeutils 424 RouteUtils.c:109]current netcard:eth0 is not support in NetApp [08:19:35.045 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:334]Netcard:eth0 is not in NetApp control, ignore its routes [08:19:35.045 warn routeutils 424 RouteUtils.c:109]current netcard:eth0 is not support in NetApp [08:19:35.045 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:334]Netcard:eth0 is not in NetApp control, ignore its routes [libpdi] do not find ipv6_route[08:19:35.046 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:0 [08:19:35.046 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end [RPC]Could not open common FIFO : No such file or directory [libpdi] excuting command error [08:19:34.718 info CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:162]exit runCustomFunc1, not found. [08:19:35.047 error CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:206]param match failed. [08:19:35.047 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x17b1300, UUID:2162683, MODULE:webSvr [08:19:35.048 info EVENT_CONSOLE 423 ConsoleEvent.c:133]1 web init debug [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162685, port:80, filter:\xa0|\xf4, priority:0 [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:438]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0 [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:444]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0, addr_key:13033022325423169191 [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162684, port:80, filter:DHIP, priority:0 [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:438]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0 [08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:444]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0, addr_key:13033022325423169191 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162683, port:80, filter:GET|PUT|POST, priority:0 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:438]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:444]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0, addr_key:13033022325423169191 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:709]TCPService start success. TCPService:0x1720118 [08:19:35.050 info NetWorker 423 UDPService.c:654]NWUDPService start success. NWUDPService:0x17202d8 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x1777ad8, errno:1 [08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x1789da8, errno:1 [08:19:35.050 error NetWorker 423 TCPServer.c:614]TCPServer, sessionID not found. TCPServer:0x1789da8, sessionID:0 [08:19:35.051 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x17b1300, errno:1 sh: sb_util_r: not found [libpdi] OSA_fileRead: len = 0 failed! [libpdi] Device has no crypt chip! [libpdi] English [08:19:35.054 info langChk 424 LanguageChk.c:171]file path:/mnt/pd/custom/English.txt [08:19:35.054 error langChk 424 LanguageChk.c:173]open file failed [08:19:35.054 info DEVNETINIT 424 DevNetInit.c:686]support dev init true [08:19:35.054 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc [08:19:35.055 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1 [08:19:35.055 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:35.055 info UserManager 425 UserManager.c:3053]msgID = 120032, from 0x1120000 to 0x120000 [08:19:35.388 warn SoftBus 425 Service.c:367]cost too long. ms:333, ServiceID:0x00120000, fromID:0x01120000, toID:0x00120000, REQ:0x00120032 [08:19:35.388 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:35.388 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1 [08:19:35.389 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5 [08:19:35.389 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:35.389 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [libpdi] Fail to get powerAdapter status Fail to get env peripheral! Fail to get env peripheral! [libpdi] faceboard release Success! Fail to get env DeviceID! [08:19:35.390 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea [08:19:35.390 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1045]update v4 and v6 search info [08:19:35.390 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:336, ServiceID:0x00220000, fromID:0x01030000, toID:0x00220000, REQ:0x00220003 [08:19:35.390 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc [08:19:35.391 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb [08:19:35.391 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1 [08:19:35.391 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:35.391 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:35.391 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1 [08:19:35.391 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5 [08:19:35.391 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:35.391 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:35.392 info UserManager 425 UserManager.c:3053]msgID = 120032, from 0x10a0000 to 0x120000 [08:19:35.393 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc [08:19:35.393 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb [08:19:35.393 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq [08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:785]netaddr set IPv4 config response [08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:799]ethNum: 1 [08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:66]netaddr_dumpNetAddr at eth0:823 ==============[eth0]================ IPAddress : 192.168.1.108 Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.1 DnsServer[0] : 8.8.8.8 DnsServer[1] : 8.8.4.4 [08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:175]getNetInterfaceList OK, tryTimes: 1 [08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:197]ret: 0, num: 1 [08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:858]Insert eth0 in netAddrCfgMap [08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:886]set ip success [08:19:35.728 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:335, ServiceID:0x002d0000, fromID:0x00220000, toID:0x002d0000, REQ:0x002d0001 [08:19:35.749 info ArpPing 424 ArpPingManager.c:183]arpping started! [08:19:35.749 info NetApp 424 NetAppModule.c:1091]start eth0 dhcp client. [08:19:35.749 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq [08:19:35.749 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:926]netaddr_getStatusReq [08:19:35.749 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:957]NETAPP_NETADDR_GET_NETADDRIPV4_REQ_NUM_TAGID is 0 [08:19:35.749 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq [08:19:35.750 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq [libpdi] Fail to get powerAdapter status Fail to get env peripheral! Fail to get env peripheral! [libpdi] faceboard release Success! Fail to get env DeviceID! [08:19:35.750 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea [08:19:35.751 info NetApp 424 NetAppModule.c:4280]netapp_getNetCardStatusProc [08:19:35.751 info NetApp 424 NetAppModule.c:4321]eth0 linkStatus is Online [08:19:35.751 info DHCP 424 DHCPModule.c:266]msgID = 210001, from 0x220000 to 0x210000
[08:19:35.751 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:172]ExpectIP is 1812048064. [08:19:35.752 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:1077]eth0 DHCP client is start. [08:19:35.752 error FILELOG 427 FileLog.c:556]Log major type error! [08:19:35.752 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:995]eth0 InitBoot. [08:19:35.859 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:988]open socket eth0 [08:19:35.859 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:239]eth0 send request packet. [08:19:35.888 info DHCP 424 DHCPModule.c:339]DHCP client start eth0,192.168.1.108 [08:19:35.889 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:137, ServiceID:0x00210000, fromID:0x00220000, toID:0x00210000, REQ:0x00210001 [08:19:35.889 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:570]netaddr_netCardResp! [08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:175]getNetInterfaceList OK, tryTimes: 1 [08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:197]ret: 0, num: 1 [08:19:35.889 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:635]Insert eth0 in netAddrStatusMap [08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:66]netaddr_dumpNetAddr at eth0:490 ==============[eth0]================ IPAddress : Netmask : Gateway : DnsServer[0] : DnsServer[1] : [08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:370]setHostIP ret: -1 [libpdi] set eth0 as defaultEth [libpdi] SetGateWay success [08:19:35.918 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:391]setGateway, ret: 0 [08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:505]ifName: eth0, [0]: 8.8.8.8, [1]: 8.8.4.4 [08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:557]NetAddrIPv4===========> [08:19:35.919 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb6627bec) or src((nil)) is NULL [08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:249]netaddr_notifyNetAddrIPv4Status [08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:666]entner netaddrResp [08:19:35.919 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:703]route_netaddrResp err [08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:753]enter netCardResp [08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:718]get netcard info:eth0, state:1 [08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:11]enter routeDumpNetCardState [08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:18]route Netcard:eth0, status:online [08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:22]routeDumpNetCardState end [08:19:35.919 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:270]routeGetDefaultIf err [08:19:35.920 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:567]get default netcard info failed [libpdi] do not find ipv6_route[libpdi] ipv4 del 0.0.0.0,192.168.1.1,0.0.0.0,eth0##################### [08:19:35.920 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:362]del route entry success.[eth0,0,101a8c0,0] [libpdi] ipv4 del 192.168.1.0,0.0.0.0,255.255.255.0,eth0##################### [08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:362]del route entry success.[eth0,1a8c0,0,ffffff] [libpdi] do not find ipv6_route[08:19:35.921 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:390]get route entry failed [08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:0 [08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end [08:19:35.921 info LLDP 424 LLDPManager.c:365]lldp_getNetCardStatusProc [08:19:35.921 info DEVNETINIT 424 DevNetInit.c:50]save cfg success [08:19:35.921 warn SoftBus 424 ServiceContainer.c:665]ServiceID not found. ServiceID:0x00d10000 [08:19:35.921 error SoftBus 424 ServiceManager.c:524]handle msg for ServiceID failed. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00d10000 [08:19:35.922 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed [08:19:35.922 error NetApp 424 NetAppModule.c:2712]aeda_softBusSendMsg led failed! [08:19:35.922 info NetApp 424 NetAppModule.c:1043]netapp start dhcp client success [08:19:35.922 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:451]eth0 back to init. [08:19:35.922 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:947]close socket eth0 [08:19:37.098 warn NetMux 424 NetSocketUdp.c:210]invalid socket. ptr:(nil) [08:19:37.099 warn DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:859]recv failed, bytes: -2 [08:19:37.099 warn SoftBus 424 Service.c:375]cost too long. ms:1177, ServiceID:0x00210000, fromID:0xffffffff, toID:0x00210000, EVT:0x00001fcd [08:19:37.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4089]netapp_notifyNetworkChange! [08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1169]enter onNetAddrEventProc [08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:124]enter routeDumpNetAddrState [08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:131]dev:eth0 ip:192.168.1.108 mask:255.255.255.0 gw:192.168.1.1, dns:[8.8.8.8][8.8.4.4] [08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:135]routeDumpNetAddrState end [08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:263]find default card:eth0, ip:192.168.1.108, mask:255.255.255.0, gw:192.168.1.1, dns:[8.8.8.8][8.8.4.4] [libpdi] set eth0 as defaultEth [08:19:37.101 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:298]set netcard:eth0 dns:[8.8.8.8][8.8.4.4] success [libpdi] do not find ipv6_route[08:19:37.101 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:326]get route entry failed. [libpdi] do not find ipv6_route[08:19:37.101 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:390]get route entry failed [libpdi] ipv4 add 192.168.1.0,0.0.0.0,255.255.255.0,eth0##################### [08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:427]add route entry success.[eth0,1a8c0,0,ffffff] [libpdi] ipv4 add 0.0.0.0,192.168.1.1,0.0.0.0,eth0##################### [08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:464]add route entry success.[eth0,0,101a8c0,0] [08:19:37.102 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb662673c) or src((nil)) is NULL [08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:500]route notify default netcard change event [08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:2 [08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:99][0] dst:0.0.0.0[0] gateway:192.168.1.1[16885952] mask:0.0.0.0[0] dev:eth0 [08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:99][1] dst:192.168.1.0[108736] gateway:0.0.0.0[0] mask:255.255.255.0[16777215] dev:eth0 [08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end [08:19:37.103 warn SoftBus 424 Service.c:88]no handle for msgID. ServiceID:0x00250000, msgID:0x00250003 [08:19:37.103 info NetApp 424 NetAppModule.c:4089]netapp_notifyNetworkChange! [08:19:37.103 error routeutils 424 RouteUtils.c:119]clean cahce ERROR [08:19:37.103 warn SoftBus 422 Service.c:375]cost too long. ms:984, ServiceID:0x01030000, fromID:0xffffffff, toID:0x01030000, EVT:0x00003fd2 [08:19:37.358 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1057]Notify [08:19:38.098 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb6627c14) or src((nil)) is NULL [08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4048]NetworkChange event notify=======> [08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4077]netapp_notifyProc end! [08:19:38.099 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1 [08:19:38.099 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1 [08:19:38.099 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5 [08:19:38.099 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:38.100 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:38.100 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc [08:19:38.100 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb [08:19:38.100 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1 [08:19:38.100 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:38.100 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1 getNetInterfaceList OK, num: 1[0] [08:19:38.100 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1 [08:19:38.100 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5 [08:19:38.101 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed [08:19:38.101 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!! [08:19:38.101 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc [08:19:38.101 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb [libpdi] Fail to get powerAdapter status Fail to get env peripheral! Fail to get env peripheral! [libpdi] faceboard release Success! Fail to get env DeviceID! [08:19:38.159 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea [08:19:38.160 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1045]update v4 and v6 search info [08:19:42.099 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:988]open socket eth0 [08:19:42.099 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:226]eth0 send discover packet. [08:19:42.131 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:730]eth0 receive offer packet. [08:19:42.132 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:447]offered ip not request[6c01a8c0,7c01a8c0] [08:19:42.132 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:239]eth0 send request packet. [08:19:42.201 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:674]receive eth0 ack packet. [08:19:42.202 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:438]server lease ip 7c01a8c0 to us [08:19:42.202 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:947]close socket eth0 [08:19:42.308 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:687]start ipconflict check ipaddress 7c01a8c0. [08:19:42.309 error SoftBus 424 ServiceManager.c:517]ServiceID not found. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00240000 [08:19:42.309 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed [08:19:42.309 warn NetMux 424 NetSocketUdp.c:210]invalid socket. ptr:(nil) [08:19:42.309 warn DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:859]recv failed, bytes: -2
printenv
bootcmd=kload 0x22000000; bootm 0x22000000 bootdelay=1 baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.108 serverip=192.168.1.1 gatewayip=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0 bootfile="uImage" da=tftp 0x22000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite dr=tftp 0x22000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite dk=tftp 0x22000000 kernel.img; flwrite du=tftp 0x22000000 user-x.squashfs.img; flwrite dw=tftp 0x22000000 web-x.squashfs.img; flwrite dp=tftp 0x22000000 partition-x.cramfs.img;flwrite dc=tftp 0x22000000 custom-x.squashfs.img; flwrite up=tftp 0x22000000 update.img; flwrite tk=tftp 0x22000000 uImage; bootm loglevel=4 pd=tftp 0x22000000 pd-x.squashfs.img; flwrite ethact=sstar_emac BSN=AD0214DPAQ00186 HWID=IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40 hwidEx=00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 COUNTRYCODE=DE devalias=DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B ID=AD01D76PAGE21FF wifiaddr=D4:43:0E:B5:99:64 bootargs=mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K ethaddr=D4:43:0E:B5:94:B4 filesize=D73D30 fileaddr=22000000 appauto=1 autolip=192.168.1.251 mp_autotest=0 dh_keyboard=1 stdin=serial stdout=serial stderr=serial ver=U-Boot 2010.06-svn12287 (Sep 04 2023 - 19:45:17)
Environment size: 1392/65532 bytes >
janxp
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 17 фев 2025, 08:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 17:47 Наличности на руках: 49.22
Сообщения: 78 Откуда: Ufa
fobos писал(а): покажите выхлоп команды help help не работает, выводит что-то типа команда 'help' неизвестна, используйте команду 'help'. Команду cfgRestore не распознает.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 17 фев 2025, 11:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
fobos писал(а): ...энидеск можете дать при подключенной по уарт к камере? ...можете дать?
janxp
Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B  Добавлено: 17 фев 2025, 20:04 |
| Интересующийся |
fobos писал(а): ...можете дать? Нет пока. Нашлась вроде такая же камера. Скоро должны прислать дамп. Попробую залить и поменять mac и hwid. Посмотрим...
