Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 19:45
Пароль клиент не помнит, почта действительна. Техподдержка послала - "You have not authorized by the server, and you failed to process, sorry for any inconvenience!". Снял дамп на всякий случай. Может у кого есть дамп с известным паролем.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля видеорегистратора Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 02:00
А что предпринимали для попытки сброса? Замыкали контакты, сброс через Configtool или прошивка по UART?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 02:44
Сброс пароля на камере Dahua DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B может быть выполнен несколькими способами, в зависимости от ситуации. Вот основные методы:
1. Сброс через веб-интерфейс
Этот метод подходит, если у вас есть доступ к веб-интерфейсу камеры, но вы забыли пароль. Вам потребуется доступ к email, который был указан при настройке камеры.
Шаги:
Подключитесь к камере:
Откройте браузер и введите IP-адрес камеры в адресной строке. (Если вы не знаете IP-адрес камеры, его можно найти через роутер: Войдите в веб-интерфейс вашего роутера (обычно через 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Найдите список подключенных устройств (раздел DHCP или "Подключенные устройства"). Найдите устройство с именем, похожим на "Dahua" или "IPCAM".)
Появится страница входа в веб-интерфейс.
Введите IP-адрес камеры в адресной строке браузера (например, 192.168.1.100). (попробуйте стандартные данные: Логин: admin, Пароль: admin (или пустое поле).)
Нажмите "Забыли пароль?":
На странице входа найдите ссылку "Forgot Password" или "Забыли пароль?" и нажмите на нее.
Введите серийный номер:
Вам будет предложено ввести серийный номер камеры. Его можно найти:
-На коробке от устройства.
-На наклейке на корпусе камеры.
-В программе Dahua ConfigTool, если камера подключена к сети.
Ответьте на контрольные вопросы:
-Если вы ранее настроили контрольные вопросы (например, "Девичья фамилия матери"), введите ответы.
-Если контрольные вопросы не настроены, этот шаг может быть пропущен.
Получите код сброса:
После подтверждения данных вам будет предложено ввести email, указанный при настройке камеры.
На этот email придет письмо с кодом сброса пароля или инструкциями.
Сбросьте пароль:
Введите полученный код на странице сброса пароля.
Установите новый пароль и подтвердите его.
Войдите в систему:
Используйте новый пароль для входа в веб-интерфейс камеры.
2. Сброс через кнопку на устройстве
Этот метод подходит, если у вас есть физический доступ к камере, и вы хотите сбросить все настройки до заводских, включая пароль.
Найдите кнопку сброса:
Кнопка сброса (Reset) обычно находится рядом с разъемом для кабеля питания или внутри устройства.
На некоторых камерах она может быть скрыта и доступна только через небольшое отверстие (потребуется скрепка или тонкий предмет).
Убедитесь, что камера подключена к источнику питания (через PoE или адаптер).
Используйте скрепку или тонкий предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса.
Удерживайте кнопку 10-15 секунд (точное время может отличаться в зависимости от модели).
Дождитесь сброса:
Во время удержания кнопки индикаторы на камере могут мигать или изменить цвет.
После успешного сброса камера перезагрузится.
Войдите с заводскими настройками:
После сброса камера вернется к заводским настройкам.
Используйте стандартные учетные данные для входа:
Логин: admin
Пароль: admin (или пустое поле, если пароль не был установлен).
Перенастройте камеру:
После входа установите новый пароль и настройте камеру заново.
Важные замечания:
Сброс через кнопку удаляет все пользовательские настройки, включая сетевые параметры (IP-адрес, порты и т.д.). После сброса камера может получить IP-адрес через DHCP, или вам потребуется настроить сеть вручную.
Если камера подключена к видеорегистратору (NVR), сброс пароля может нарушить их взаимодействие. Убедитесь, что у вас есть доступ к NVR для повторной настройки.
3. Установка программы Dahua ConfigTool
-Перейдите на официальный сайт Dahua.
-Найдите раздел "Support" → "Downloads".
-Скачайте программу ConfigTool для вашей операционной системы (Windows или Mac).
-Установите программу на компьютер.
-Запустите ее и найдите камеру в списке устройств.
-Выберите камеру и нажмите на кнопку "Forgot Password" (Забыли пароль).
-Следуйте инструкциям на экране.
4. Использование мобильного приложения DMSS
Если у вас есть доступ к камере через мобильное приложение DMSS, вы можете попробовать сбросить пароль через него.
Скачайте приложение DMSS из App Store (iOS) или Google Play (Android).
Откройте приложение и добавьте камеру, используя ее серийный номер или IP-адрес.
Если вы забыли пароль, в приложении может быть функция восстановления (аналогично веб-интерфейсу).
Важно:
После сброса пароля все настройки камеры будут восстановлены до заводских, включая сетевые параметры. Убедитесь, что у вас есть доступ к устройству для повторной настройки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 10:57
Все верно, но если и это не поможет, то прошивка по UART даст 100% результат, при условии живого железа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 13:05
По пунктам.
1. Сброс через интерфейс web-невозможен, т.к. войти в этот интерфейс невозможно. Пакеты идут, но интерфейс не открывается. Пробовал через ie и firefox. Адрес тот, который показывает ConfigTool, - 192.168.1.108.
2. Кнопка сброса не сбрасывает настройки, - камера на кнопку никак не реагирует. Пробовал ждать 3 сек, 5 сек, 10, 15, 30, 60, - нет реакции. По потреблению, ~55мА, тоже никаких больших изменений. Кнопка звонится.
3. На вариант сброса через техподдержку методом отправки xml-файла получаю сообщение в первом посте. Используется почта, указанная при регистрации.
4. DMSS тоже отпадает, т.к. доступа к камере нет.
В первом посте я не написал, что сделал клиент. С его слов: купил камеру, скачал приложение, отсканировал qr-код, вошел в камеру, закрыл приложение. После повторного запуска камеры в приложении не оказалось. При следующих попытках добавить камеру приложение ругалось на неправильный пароль.
По uart не подключался, пока нет прошивки либо дампа. На данный момент eeprom снят.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 15:56
Кнопка сброса по-моему будет сбрасывать если камера подключена к сети. Еще как вариант - зажать прежде чем подать питалово.
Не исключено, что клиент забыл пароль или ввел с заглавной первой буквой(некоторые тел. автоматом ставят первую заглавной)
Подключиться бы не плохо было, хотя бы чтоб увидеть что в терминал выдает и принимает ли команды
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 18:28
Камера на кнопку никак не реагирует: ни с кабелем, ни без, ни зажав при включении.
Подключился по uart:
Лог
IPL g7d092ed
D-15
HW Reset
SPI 54M
64MB
BIST0_0001-OK
MXP found at 0x0000a000
offset:00004800
Checksum OK
IPL_CUST g7d092ed
offset:00010000
XZ decomp_size=0x0000eeb8
U-Boot 2010.06-svn12287 (Sep 04 2023 - 19:45:17)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/mtdblock5 on /mnt/web/ failed: Invalid argument
keyboard = 1
insmod ko finish
begin get hwid
hwid_value =IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40
product_name =IPC-HFW1430DS1-SAW
cat: can't open '/var/tmp/MaxBitrate': No such file or directory
appauto=1
Полный лог
IPL g7d092ed
D-15
HW Reset
SPI 54M
64MB
BIST0_0001-OK
offset:00004800
Checksum OK
IPL_CUST g7d092ed
offset:00010000
DRAM: 64 MiB
gBootLogPtr:20b80008.
Flash is detected (0x0C0A, 0x20, 0x40, 0x18)
HAL_FSP_ReadStatusReg status 0x80
HAL_FSP_ReadStatusReg2 status 0x02
SF: Detected nor0 with total size 16 MiB
curVer:V1.4 <= newVer:V2.3,verCompare success!
UBOOT_commonSwRsaVerify run successfully!
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6
gParameter[0]:node=bootargs, parameter=mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K.
gParameter[1]:node=sdupdate, parameter=gpio=66 ledtype=state.
gParameter[2]:node=sdledctrl, parameter=gpiopower=79 gpiostatus=61.
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:21000000
Net: fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
MAC Address D4:43:0E:B5:94:B4
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
MDrv_EMAC_start
RBQP_BASE=0x2106c000
Using sstar_emac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.251; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x22000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
cmd fail
Try again use backup_serverip
MDrv_EMAC_start
Downloading: *
cmd fail
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
MDrv_EMAC_start
Download Filename 'failed.txt'.
Downloading: *
cmd fail
getUpdateFlag offset[0xff0000] size [0x10000]
flagbuf[0]:0xff, flagbuf[1]:0xff, flagbuf[2]:0xff
flag:0xff
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
Image Name: Linux-4.9.84
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1346216 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
cmdLine mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.84 (svn version 10301) (jenkins@767c63fc19a7) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9-dirty) ) #4 PREEMPT Tue Feb 20 00:33:39 CST 2024
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
tag_bootpara: 388
appauto = 1
dh_keyboard= 0
fd = 0
debug = 0
id = AD01D76PAGE21FF
hwid = IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40
quickstart = 0
ethaddr0 = d4:43:e:b5:94:b4
ethaddr1 = 0:0:0:0:0:0
lip0 = c0:a8:1:6c:0:0
lip1 = 0:0:0:0:0:0
wifiAddr = d4:43:e:b5:99:64
logmem start:23fc4000, size:0.
gSupportSwitchPart 0
mem_relimitAddr:0x23fc4000
LXmem is 0x3fe0000 PHYS_OFFSET is 0x20000000
Add mem start 0x20000000 size 0x3fe0000!!!!
LX_MEM = 0x20000000, 0x3fe0000
LX_MEM2 = 0x0, 0x0
LX_MEM3 = 0x0, 0x0
EMAC_LEN= 0x0
DRAM_LEN= 0x0
init gMemRelimitAddr:0x23fc4000
deal_with_reserve_mma_heap memblock_reserve success mma_config[0].reserved_start=
0x22944000
Memory policy: Data cache writeback
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16224
Kernel command line: mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 36748K/65408K available (1808K kernel code, 196K rwdata, 396K rodata, 100K init, 154K bss, 26612K reserved, 2048K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000 ( 952 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3fe0000 ( 63 MB)
modules : 0xbf800000 - 0xc0000000 ( 8 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc01cc4e8 (1810 kB)
.init : 0xc024b000 - 0xc0264000 ( 100 kB)
.data : 0xc0264000 - 0xc0295188 ( 197 kB)
.bss : 0xc0297000 - 0xc02bd800 ( 154 kB)
ms_init_main_intc: np->name=ms_main_intc, parent=gic
ms_init_pm_intc: np->name=ms_pm_intc, parent=ms_main_intc
ss_init_gpi_intc: np->name=ms_gpi_intc, parent=ms_main_intc
Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
console [ttyS0] enabled
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
GPIO: probe end[ss_gpi_intc_domain_alloc] hw:42 -> v:49
[MS_PM_INTC] hw:20 -> v:52
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
Failed to get gpio for voltage control!! -1
>> [sdmmc] ms_sdmmc_probe
>> [sdmmc_0] Probe Platform Devices
MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812
MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812 success, CPU phy:@0x22445000, virt:@0xC2445000
mdio_bus mdio-bus@emac0: /soc/emac0/mdio-bus/ethernet-phy@0 has invalid PHY address
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 0
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 1
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 2
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 3
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 4
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 5
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 6
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 7
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 8
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 9
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 10
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 11
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 12
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 13
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 14
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 15
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 16
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 17
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 18
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 19
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 20
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 21
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 22
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 23
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 24
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 25
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 26
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 27
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 28
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 29
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 30
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 31
[emac_phy_connect][3374] connected mac emac0 to PHY at mdio-bus@emac0:00 [uid=11112222, driver=SStar 10/100 Ethernet Phy]
[gpioi2c] sda-gpio=8, scl-gpio=9
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040 success, CPU phy:@0x22450000, virt:@0xC2450000
[Ser flash] phys=0x22450000, virt=0xc2450000, bus=0x02450000 len:0x10040
[FSP] Unknown flash type (0xFF, 0xFF, 0xFF) and use default flash type 0x0000
[FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB)
.erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
Creating 11 MTD partitions on "NOR_FLASH":
0x000000000000-0x000000040000 : "mini-Boot"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x0000000d0000 : "hwid"
0x0000000d0000-0x0000000e0000 : "partition"
0x0000000e0000-0x000000280000 : "Kernel"
0x000000280000-0x000000750000 : "web"
0x000000750000-0x000000ef0000 : "romfs"
0x000000ef0000-0x000000f50000 : "config"
0x000000f50000-0x000000fa0000 : "backup"
0x000000fa0000-0x000000ff0000 : "appdata"
0x000000ff0000-0x000001000000 : "updateflag"
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22446000, virt:@0xC2446000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000 success, CPU phy:@0x22447000, virt:@0xC2447000
[ms_cpufreq_init] Current clk=799999872
use sd pool.
This architecture does not have kernel memory protection.
keyboard = 0
osa: loading out-of-tree module taints kernel.
[OSA-DRV] OSA Build on Mar 4 2024 at 16:56:07.
[OSA-DRV] SVN NUM: 42815.
[OSA-DRV] Char device create OK !
[OSA-DRV] Monitor Task pid=320 tid=320
[prc] PRC Driver Build on Mar 5 2024 at 16:31:01.
[prc] SVN NUM: 45329.
[prc] Start to init module!
[prc] pinmux init ok
[prc] gpio soc init ok
[prc] IIC init ok
[prc] PRC_wdtInit OK
[prc] regProc init
[prc] Success to init module!
[xconfig] XCONFIG Driver Build on Mar 5 2024 at 16:32:44.
[xconfig] SVN NUM: 47095.
[pdc]
PDC Build on Mar 5 2024 at 16:30:58.
[pdc] SVN NUM: 17465.
[pdc] BASE_LINE: 246
[pdc] OSA_kProcCreate OK
[pdc] PDC_PartionInit ok!!
[xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/videoIn.bin!
[xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/videoOut.bin!
[xconfig] CfgFileName /var/custom/pdcConfig/peripherals.bin!
[prc] Adapter name:Sstar I2C adapter 1
[prc] i2c businit ok
[pdc] Init I2CBus1 Successed!
[prc] Adapter name:Sstar I2C adapter 0
[pdc] Init I2CBus0 Successed!
[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
[pdc] PDC_pinInit As Usual!
[pdc] Get reset pin: 42 OK !
[pdc] Reboot system counter 1!
[pdc] ircut types = [1]
[pdc] ircut types = [5]
[pdc] ircut types = [6]
[pdc] ircut types = [7]
[pdc] ircut types = [8]
[pdc] ircut[0] = 1
[pdc] Get comPort Cfg ok changeGio=65535 !0sa
[pdc] PDC_comInit OK!
[pdc] codecMask 00000020
[pdc] Try RtcDev:RX8010
[prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed!
[prc] *phI2cDev = c1e074a0
[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[pdc] phyaddr = 23fc4000, memLen = 2000
[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
[pdc] Choose RtcType: 3 -> RX8010
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
[pdc] Wifi init: powerGpioCfg = 46
[pdc] irqGpioCfg = 65535
[pdc] powerGpioCfg = 65535
[pdc] enGpio = 65535
[pdc] intGpio = 65535
[pdc] hasWps = 0
[pdc] wpsGpio = 66
[pdc] sdioHostId = 0
[pdc] resetDefaultGpio = 66
[pdc] wpsKeyLevel = 1
[prc] [Padmux]reset PAD46(reg 0x101e00:f; mask0x3) t0 GPIO (org: EJ_MODE_2)
alarmin:0 alarmout:0 mixAlarmOutCnt:0
[pdc] smartIr light count:1
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
[pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
[pdc] sclGpio = [0], sdaGpio = [0]
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcOtp OK!
[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK
[pdc]
keyScanGpio : 42
[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcKey OK!
[pdc] key num = 1
[prc] [Padmux]reset PAD61(reg 0xe00:1c; mask0x10) t0 GPIO (org: PM_IRIN_MODE)
[pdc] This Set way is not come true!
[pdc] LED_setStateEx LED_SET_GPIO!
[pdc] SramFile init ok !
[OSA-DRV] recordTsk Task pid=358 tid=358
insmod ko finish[OSA-DRV] Char device create OK !
[pdc] PDC Driver Initial OK !
begin get hwid
[pdc] Get sensorExt cfg failed, so get sensor cfg!
[pdc] Get sensor cfg failed!
[pdc] Copy error !
[prc] *phI2cDev = c1e02060
[emac_phy_link_adjust] EMAC Link Up
[pdc] The cmd 3221510146 is invalid
[pdc] gSupportSwitchPart = 0
[pdc] The cmd is invalid
[pdc] Both of Chief and Backup File have been destoryed!
[pdc] SramFile_devRelease OK!
[pdc] Copy error !
[prc] *phI2cDev = c1e02f60
appauto=1
2m[OSA-APP] OSA [pdc] Get sensor cfg failed!
[pdc] Copy error !
Build on Mar 4 [prc] The I2C0 client address 0x32 has been existed!
2024 at 16:55:55[prc] *phI2cDev = c1e02ce0
m[OSA-APP] SVN N[pdc] The cmd is invalid
UM: 48402.
0m[lib[pdc] Both of Chief and Backup File have been destoryed!
pdi] libpdi.so Build on Mar 5 2024 at 16:31:32.
[libpdi] SVN NUM: 116311.
[libpdi] PDI product has 1 configs!!!
[libpdi] Ioctl execute error
[libpdi] PDI product Init OK!
[libpdi] PDI hwid Get OK!
[libpdi] >>logChn[0]:phyChip[0]:79, phyChn[0]:2
[libpdi] Vin has 1 Cfg(s)
[libpdi] Vout has 1 Cfg(s)
[libpdi] partionNum=11
[libpdi] Get fpga upgrade cfg failed, use default
[libpdi] Get flash total size failed.
[libpdi] Support backupV4 !!!
[libpdi] Flashtype = 0x3,patSize = 0x40000,rwSize = 0x10000,ersSize = 0x10000
[libpdi] Device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0x23fc4000, memLen= 0x2000
[libpdi] can't find commLen cfg
[libpdi] run with no coprocessor!
[libpdi] PDI_staticInit
1,/usr/bin/aolDaemon : (null).===7
start VideoDaemon......
start sonia.......
[pdc] pCbparams->OpSetBeep = null
[systools] syshelper rtc clock to sys,time:2000-01-03 03:19 mktime:946869572 tv_sec:946869572 tv_usec:000008
[libpdi] pWrapper->beep = NULL
[03:19:32.088 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00010000
[03:19:32.088 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x00000002
/var/tmp/pd/ProductDefinition :
"AbroadInfo" : "Oversea",
"AnomalyDetect" : true,
"AroudWifiSearch" : true,
"AudioCloseAlg" : true,
"AudioProperties" : {
"Support" : true
"CameraAttribute" : {
"Support" : true
"CameraKeyEventMap" : [
"Action" : "doubleClick",
"Enable" : true,
"Event" : "SoftAPV2",
"KeyName" : "wifi",
"Last" : 0
"CameraSwitchComV" : "V3",
"CloudOperation" : {
"SupportConfigImportAndExport" : false,
"SupportLLDPManager" : true
"CommonOSDCount" : 1,
"ConfigBackupFilelist" : {
"NoExportConfig" : [
"Network",
"DVRIP",
"VideoStandard",
"Https",
"NetAddrIPv4",
"IPv6",
"Web",
"VSP_GAYS",
"VSP_PaaS",
"CustomAudio",
"T2UServer"
"VersionType" : "Encrypt"
"ConflictItemList" : [
"conflictItem" : "AudioDetect",
"conflictSrc" : [
"srcName" : "Speak"
"srcName" : "Talk"
"CustomLanguages" : "/usr/pd/custom/i18n",
"CustomOSDTitle" : {
"Support" : true,
"TitleLine" : 1,
"WebExtensionTitleLine" : 1
"DH2Caps" : {
"VideoWaterMark" : {
"Support" : 1,
"Type" : 0
"DVRIP_TLS" : true,
"DecodeBuf" : [
[ 1, 1 ],
[ 0, 400 ],
[ 1000, 2000 ]
"DefaultLanguage" : "/usr/data/Strings/i18n",
"Device" : "IPC-HFW1430DS1-SAW",
"EnableUploadRelativeRecordToFTP" : 2,
"EncodingResolutionLimit" : [
[ "2560x1440", "2304x1296", "1080P", "1_3M", "720P" ],
[ "VGA", "CIF" ],
null,
null,
[ "VGA" ]
"ExtensionGeographyTitleLine" : 4,
"FontColour" : {
"Support" : false
"FontSize" : {
"FontSizeRange" : [ 0, 16, 32, 48, 64 ],
"Support" : false,
"Type" : [ "Pixel" ]
"GetPasswdDescriptWay" : "AB",
"HiddenAutoRegister" : false,
"HttpPath" : "/usr/data/Http",
"IEEE802_1X" : false,
"IPCRecordBatchDownload" : true,
"IsPlaceOsd" : true,
"IsRiskTipEnable" : {
"SupportV2.1" : true
"IsWBRegionalCustom" : true,
"LeChargePromptToneMap" : [
"AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/ap_conn_success.aac",
"Code" : "NetWorkConnectSuccess"
"AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/ap_passwd_error.aac",
"Code" : "NetWorkConnectPasswordErr"
"AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/reset_success.aac",
"Code" : "RestoreDefault"
"AudioPath" : "/usr/data/audiofiles/hintaudios/enable_ap.aac",
"Code" : "WaitingConfigWifi"
"Code" : "APEnter"
"LegalinfoCaps" : {
"openSourceNotice" : true,
"privacyPolicy" : true,
"softwareLicense" : true
"LightGlobal" : {
"Support" : true
"MJPEGBitRateRange" : {
"All" : [ 2, 4096 ]
"MailEnable" : false,
"ManagerModifyPwd" : true,
"MaxGeographyTitleLine" : 4,
"MaxMainStreamBitrate" : 4096,
"MaxPreRecordTime" : 2,
"MaxSizeOfChannelTitle" : 63,
"MaxSizeOfCustomOSDTitle" : 45,
"MaxSizeOfGeography" : 45,
"MotionDetectWindow" : 4,
"MutationDetect" : true,
"PasswdFindWay" : "BC",
"PreLanguage" : "/mnt/mtd/Config/preLanguage",
"PresetPwd" : false,
"ProductInfo" : "/usr/data/ProductInfo",
"PwdUpdatePeriod" : {
"CustomRange" : [ 1, 180 ],
"PeriodList" : [ 0, 30, 60, 90, 180 ],
"SupportPwdUpdatePeriod" : true
"QRcodeDevInfo" : 1,
"RemoteStoreList" : null,
"ResetPwd" : {
"Entry" : "A",
"PubVer" : "17031000",
"Support" : true,
"Version" : 1
"ResolutionMaxFPS" : {
"H.264" : {
"2560x1440" : 20
"H.265" : {
"2560x1440" : 20
"RestoreExceptConfigList" : {
"RestoreExceptConfig" : [
"Network",
"IPv6",
"Multicast",
"Web",
"Https",
"DVRIP",
"VideoStandard",
"VSP_GAYS",
"WLan",
"LoginRestriction",
"CustomAudio"
"RotateResolutionLimit" : null,
"SeniorLedEventMap" : [
"Enable" : true,
"EventName" : "WIRED_CONNECTED",
"LedColor" : 65280,
"Status" : {
"LedBlink" : {
"BlinkTimePeriod" : 1000,
"LedBreatheAble" : 1
"StatusCode" : 0,
"describe" : "有线网络接入事件,绿灯常亮"
"Enable" : true,
"EventName" : "WIRELESS_AP_CONNECTING",
"LedColor" : 65280,
"Status" : {
"LedBlink" : {
"BlinkTimePeriod" : 2000,
"StatusCode" : 2,
"describe" : "无线网络软AP模式-开启事件,绿灯慢闪"
"Enable" : true,
"EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTING",
"LedColor" : 65280,
"Status" : {
"LedBlink" : {
"BlinkTimePeriod" : 200,
"StatusCode" : 2,
"describe" : "无线网络STA模式-连接中,绿灯快闪"
"Enable" : true,
"EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTED",
"LedColor" : 65280,
"Status" : {
"LedBlink" : {
"StatusCode" : 0,
"describe" : "无线网络STA模式-连接成功,绿灯常亮"
"Enable" : true,
"EventName" : "WIRELESS_STA_CONNECTFAIL",
"LedColor" : 16711680,
"Status" : {
"LedBlink" : {
"StatusCode" : 2,
"describe" : "无线网络STA模式-连接失败,红灯慢闪"
"Enable" : true,
"EventName" : "UPGRADE",
"LedColor" : 16776960,
"Status" : {
"LedTurn" : {
"TurnTimePeriod" : 1000
"StatusCode" : 4
"Enable" : false,
"EventName" : "MIDDLE_STATUS",
"LedColor" : 65280,
"Status" : {
"LedRorate" : {
"LedRorateMode" : 0,
"RorateTimePeriod" : 1500
"StatusCode" : 3
"Enable" : true,
"EventName" : "WORKING",
"Status" : {
"LedOPenClose" : {
"BreatheTimePeriod" : 1000
"StatusCode" : 0
"Enable" : true,
"EventName" : "NUM",
"Status" : {
"LedOPenClose" : {
"StatusCode" : 1
"ShowWarmLight" : true,
"SmartEncodeChangeNeedReboot" : true,
"SmartEncodeConflict" : [
[ "SmartEnc", "SetGOP" ],
[ "SmartEnc", "ROI" ],
[ "SmartEnc", "DSP" ],
[ "SmartEnc", "SVC" ],
[ "SmartEnc", "Extra2" ],
[ "SmartEnc", "MJPEG" ],
[ "SmartEnc", "Rotate_90" ]
"StreamTransmitChannels" : 20,
"SuggestEncode" : [
"Video" : [
"BitRate" : 2048,
"Compression" : "H.265",
"CustomResolutionName" : "2560x1440",
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 4096,
"Compression" : "H.264",
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 256,
"CustomResolutionName" : "D1",
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 512,
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 256,
"CustomResolutionName" : "VGA",
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 512,
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 256,
"CustomResolutionName" : "CIF",
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"BitRate" : 512,
"FPS" : 20,
"FPSMax" : 20
"SupportCGICfg" : true,
"SupportChangeProtocol" : {
"ChangeProtocolV1" : 1
"SupportCloudUpgrade" : true,
"SupportCustomFilePathToFtp" : false,
"SupportDevInit" : true,
"SupportDevalias" : true,
"SupportExportEncrypedLog" : true,
"SupportFaultCheck" : true,
"SupportFontAttributeOsd" : false,
"SupportFtpTest" : true,
"SupportGenetecCfg" : true,
"SupportHotspotSSIDRule" : "V2",
"SupportIndividualResolution" : true,
"SupportInitVideoStandard" : true,
"SupportLoginAuthCtrl" : true,
"SupportMediaEncrypt" : true,
"SupportMobilePush" : true,
"SupportOfflineToFTP" : false,
"SupportOnvifCfg" : true,
"SupportOsdRestructure" : false,
"SupportRegBakPortList" : [ 8683, 9898, 10000, 10080, 28080, 33702, 48800 ],
"SupportSMDWithAPPConfig" : false,
"SupportSafetyAbnormalAlarm" : true,
"SupportWirelessPair" : "SoftAP",
"SystemService" : {
"Support" : true
"UpgradeTip" : {
"ShowTip" : false
"VSPs" : [ "None" ],
"VideoInDayNight" : {
"SupportSensitivityRange" : 5
"VolumeDetect" : true,
"WLanAutoPair" : "",
"webSpec" : "IPC2.420",
"webSubVer" : "0"
/var/tmp/pd/CustomConfig :
"AccessPoint" : {
"eth2" : {
"ssid" : {
"Authentication" : "OPEN"
"AudioInDenoise" : [
"enable" : true
"AudioInput" : [
"AudioSource" : "Mic"
"AudioInputVolume" : [ 100 ],
"AudioOutputVolume" : [ 100 ],
"AutoMaintain" : {
"AutoRebootDay" : 2,
"AutoRebootEnable" : true,
"AutoRebootHour" : 2
"CloudUpgradeServer" : {
"Address" : "dus.easy4ipcloud.com",
"Port" : 16759
"DDNS" : [
"Address" : "dynupdate.no-ip.com",
"HostName" : "none",
"KeepAlive" : 10,
"Name" : "NO-IP DDNS",
"Password" : "none",
"Port" : 80,
"Protocol" : "NO-IP DDNS",
"UserName" : "none"
"Address" : "www.3322.org",
"KeepAlive" : 10,
"Name" : "CN99 DDNS",
"Port" : 80,
"Protocol" : "CN99 DDNS",
"UserName" : "none"
"Address" : "members.dyndns.org",
"KeepAlive" : 10,
"Name" : "Dyndns DDNS",
"Port" : 80,
"Protocol" : "Dyndns DDNS",
"UserName" : "none"
"Encode" : [
"ExtraFormat" : [
"Audio" : {
"Compression" : "G.711A",
"Frequency" : 8000
"AudioEnable" : false,
"Video" : {
"BitRate" : 512,
"BitRateControl" : "CBR",
"BitRateOptions" : [ 2, 1024 ],
"FPS" : 20
"VideoEnable" : true
"AudioEnable" : true,
"VideoEnable" : false
"MainFormat" : [
"Audio" : {
"Video" : {
"BitRate" : 2048,
"FPS" : 20
"Audio" : {
"Video" : {
"BitRate" : 2048,
"FPS" : 20
"Audio" : {
"Video" : {
"BitRate" : 2048,
[pdc] wifi module power on through set gpio 46 to level 1
"FPS" : 20
"SnapFormat" : [
"Video" : {
"Compression" : "MJPG",
"Quality" : 5
"Video" : {
"Quality" : 5
"Video" : {
"Quality" : 5
"IPv6" : {
"eth0" : {
"DnsServers" : [ "2001:4860:4860::8888", "2001:4860:4860::8844" ]
"lte0" : {
"wlan0" : {
"LLDPGlobal" : {
"Enable" : false
"MediaGlobal" : {
"PacketLength" : 5
"MotionDetect" : [
"Enable" : true,
"EventHandler" : {
"Dejitter" : 5,
"SnapshotEnable" : true
"MotionDetectWindow" : [
"Sensitive" : 60,
"Threshold" : 5
"Sensitive" : 60,
"Threshold" : 5
"Sensitive" : 60,
"Threshold" : 5
"Sensitive" : 60,
"Threshold" : 5
"NTP" : {
"Address" : "time.windows.com"
"Network" : {
"eth0" : {
"DefaultGateway" : "192.168.1.1",
"DhcpEnable" : true,
"DnsServers" : [ "8.8.8.8", "8.8.4.4" ],
"IPAddress" : "192.168.1.108",
"SubnetMask" : "255.255.255.0"
"eth2" : {
"DefaultGateway" : "192.168.0.1",
"IPAddress" : "192.168.0.108",
"RecordStoragePoint" : [
"AlarmRecord" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"AlarmSnapShot" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"EventRecord" : {
"Local" : true,
"Remote" : false
"EventSnapShot" : {
"Local" : true,
"Remote" : false
"ManualRecord" : {
"Local" : true,
"Remote" : false
"ManualSnapShot" : {
"Local" : true,
"Remote" : false
"TimingRecord" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"TimingSnapShot" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"VideoDetectRecord" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"VideoDetectSnapShot" : {
"FTP" : false,
"Local" : true
"StorageFailure" : {
"Enable" : true
"StorageLowSpace" : {
"Enable" : false
"StorageNotExist" : {
"Enable" : false
"T2UServer" : {
"Address" : "www.easy4ipcloud.com",
"Enable" : true,
"Key" : "15c5fc99cefc1f78c30bb44f6b0b6e5b",
"Port" : 8800,
"RegisterPort" : 12337,
"RegisterServer" : "p2pregister.easy4ipcloud.com",
"Type" : "dhp2p",
"Username" : "4365c117bad4ebff27ab18f4a33bd55f",
"WebVersion" : "2.420.0"
"VSP_PaaS" : {
"RsServerIP" : "devaccess.easy4ipcloud.com",
"Type" : "easy4ip"
"_DHCloudUpgrade_" : {
"Address" : "updatev2.easy4ipcloud.com",
"Port" : 443
PackageVersion:V2.800.0000000.21.R.24-03-11
[libpdi] >-------System3_getSystemInfo------->
Fail to get env dvname!
Fail to get env devOEM!
Fail to get env authcode!
[libpdi] Get authcode error
Fail to get env productDate!
Fail to get env peripheral!
[libpdi] deviceChannel[0]: IPC
[libpdi] deviceType: DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B
[libpdi] processorType: 79
[libpdi] hardwareVersion: 1.00
[libpdi] appAutoStart: 1
[libpdi] deviceClass: IPC
[libpdi] noPtz: 1
[libpdi] noSdCard: 0
[libpdi] noRTC: 0
[libpdi] bandWidth: 0
[libpdi] channelNum: 1
[libpdi] fingerPrintCnt 0
[libpdi] frontFaceRecognition 0
[libpdi] <-------System3_getSystemInfo-------<
[03:19:33.564 warn PD 418 Magicbox.c:275]pd hval result 733936928 len 9387
[libpdi] read RTC_SRAM_REBOOT = 1
[libpdi] PDI_getStartUpFlag: 2
[libpdi] noPtz: 1
[libpdi] noRTC: 0
[03:19:33.904 error ConfigMgrSet 418 ConfigMgrSet.c:1144]get 2560x1440 image size error
[03:19:33.904 error ConfigMgrSet 418 ConfigMgrSet.c:1144]get VGA image size error
getNetInterfaceList OK, num: 1[0]
[08:19:33.927 warn configManager 418 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:33.927 error 418 netUtils.c:151]setip by config before netmodulestart ip:192.168.1.108, mask:255.255.255.0, gateway:192.168.1.1
[libpdi] set eth0 as defaultEth
[libpdi] SetGateWay success
[RPC]Could not open common FIFO
[libpdi] excuting command error
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr D4:43:0E:B5:94:B4
inet addr:192.168.1.108 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:60 (60.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:41
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
[libpdi] noPtz: 1
[libpdi] noRTC: 0
[08:19:34.003 error UserManager 418 UserMgrFielSync.c:973]parse UsrMgrCfg success
[08:19:34.003 error UserManager 418 UserManager.c:704]load local-userConfig-file1 success
[08:19:34.003 error Loader 418 Module.h:393]>>>>>>>>>>>>>>>>>>fontManager_initCustom error!!
[08:19:34.003 error Loader 418 Module.h:966]>>>>>>>>>>>>>>>>>>media_init error!!
[08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:1012]>>>>>>>>>>>>>>>>>>mediaApp_InitSync error!!
[08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:731]>>>>>>>>>>>>>>>>>>rStreamInit error!!
[08:19:34.004 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x00100003
[08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:749]>>>>>>>>>>>>>>>>>>fStreamInit error!!
[08:19:34.004 error Loader 418 Module.h:672]PFile_ExceptionHandleInit Fail ret =-1.
[08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x01000009
[08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00420000
[08:19:34.007 error DHCPSVR 418 DHCPSvr.c:969]softBusSetSerCfg error
[08:19:34.007 warn SoftBus 418 SoftBus.c:621]ServiceID not deploy, check your configure file. ServiceID:0x00240000
[08:19:34.008 error NetCheck 418 NetCheck.c:1133]softBusSetSerCfg error!
[08:19:34.011 error CERTBUILD 418 CertBuild.c:234]DvrIPCert use default tls cert and key
[08:19:34.018 error CERTBUILD 418 CertBuild.c:915]checkServerCertificateOnSecStatus fail!
[08:19:34.018 warn SoftBus 418 SoftBus.c:687]TaskID not deploy, check your configure file. TaskID:0x01000012
[08:19:34.018 warn clientEncrypt 418 clientFilterEncrypt.c:62]task_clientEncryptInit -1
[08:19:34.019 warn configManager 422 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:34.353 info BroadcastApp 422 BroadcastStack.c:806]broadcast stack start OK!
[08:19:34.354 warn configManager 422 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:4594]ret: 0, num: 1
[08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:1936]netapp_dumpNetAddr at 4650
==============[eth0]================
Netmask :
Gateway :
DnsServer[0] :
DnsServer[1] :
DhcpEnable : False
DhcpReservedIP : Disabled
[08:19:34.354 info NetApp 424 NetAppModule.c:4352]netapp_getNetCardStatusProc
[08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1
[08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:3966]ret: 0, num: 1
[08:19:34.355 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1
[08:19:34.355 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:34.355 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1
[08:19:34.356 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:34.356 warn NetApp 424 NetAppModule.c:4000]get[eth0]ipv4 dhcp enable:1
[08:19:34.356 warn NetApp 424 NetAppModule.c:1870]netapp_setNetAddrIPv4 OK!
[08:19:34.356 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x1777ad8, UUID:2162685, MODULE:DPServer
[08:19:34.357 info DPServer 423 DPServer.c:455]dpserver_start listen http port
[libpdi] Flash erase error!, erase_info.start = 10000
[libpdi] Fail to lseek !
[libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0
[libpdi] same, backUpFLag=0
[libpdi] Fail to clear reset count flag
[08:19:34.357 warn SoftBus 426 Service.c:375]cost too long. ms:328, ServiceID:0x00d50000, fromID:0xffffffff, toID:0x00d50000, EVT:0x00003fef
[08:19:34.358 error langMgr 425 LanguageMgr.c:122]setLanguage Failed
[libpdi] noPtz: 1
[libpdi] noRTC: 0
[08:19:34.359 info MgrClient 425 Client.c:373]userMgr_GetPwdTimeConfig 11
[08:19:34.360 info UserManager 425 PwdFind.c:172]encryptDataSave decode success
[08:19:34.360 warn CERTBUILD 425 Common.c:154]KeyAlgorithm version.
[08:19:34.365 info AppDevInit 425 DevInit.c:548]cert ok
[08:19:34.029 info CustomFuncManager 418 CustomFuncApp.c:105]exit regCustomFunc1
[08:19:34.366 info Main 418 Initializer.c:167]program init finish
[08:19:34.367 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x1789da8, UUID:2162684, MODULE:RPC
[08:19:34.700 info CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:162]exit runCustomFunc1, not found.
[08:19:34.700 error CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:179]param match failed.
[08:19:34.701 info RPC 423 RPCServer.c:163]RPCServer start success
[08:19:34.701 info WebApp 423 webApp.c:726]cert ok
[08:19:34.701 warn configManager 423 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:34.702 warn configManager 423 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[50d:ffffffff]!!!
[08:19:34.702 info WebApp 423 webApp.c:483]rtsp get config enable 1 port 80 lan English
[08:19:34.702 error web 423 webCap.c:217]read Nation2Language failed
[08:19:34.702 warn web 423 webCap.c:155]open plugin_version fail
[08:19:34.702 error web 423 webCap.c:269]open local png failed.
[08:19:34.367 info CERTBUILD 424 Common.c:254]file path:/mnt/mtd/ssl/.
[08:19:34.708 info CERTBUILD 424 CertBuild.c:306]cert build service started.
[08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:580]netCardManagerThreadInit
[08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:608]get netinterface num: 1
[08:19:34.709 warn NetCard 424 NetCardManager.c:649]Insert if(eth0) to netcardStatusMap
[08:19:34.709 error SoftBus 424 ServiceManager.c:517]ServiceID not found. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00d70000
[08:19:34.709 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed
[08:19:34.709 error NetCard 424 NetCardManager.c:350]aeda_softBusSendMsg send error!
[08:19:34.709 info NetCard 424 NetCardManager.c:667]netCardManagerThreadInit Done!
[08:19:34.710 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:674]netAddrManagerThreadInit
[08:19:34.710 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:668]NETADDR_updateNetCardStatus OK!
[08:19:34.710 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:713]netAddrManagerThreadInit DONE!
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1298]enter IPv4ManagerThreadInit
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:982]enter initNetAccessPri
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:140]enter routeDumpNetAccessPri
============[PPPOE]============
ppp0
============[3G]============
lt0
============[LAN]============
eth0
============[WIFI]============
wlan0
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:157]routeDumpNetAccessPri end
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1085]enter initRouteTableConfig
[08:19:34.710 error RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1097]attachSetCfg error
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:108]enter routeDumpRouteTableIPv4
[08:19:34.710 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:119]routeDumpRouteTableIPv4 end
[08:19:34.711 info RouteIPV4Cfg 424 RPCRoutetableConfig.c:488]rpc_RouteIPV4CfgInit start
[08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1143]routeUpdateNetAddrStatus start
[08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1163]updateNetAddrStatus OK
[08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1137]routeUpdateNetCardStatus ok
[08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1314]subscribe netcard ret:0
[08:19:34.711 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1316]subscribe addr ret:0
[08:19:34.711 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:270]routeGetDefaultIf err
[08:19:34.711 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:567]get default netcard info failed
[libpdi] do not find ipv6_route[08:19:34.712 warn routeutils 424 RouteUtils.c:109]current netcard:eth0 is not support in NetApp
[08:19:35.045 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:334]Netcard:eth0 is not in NetApp control, ignore its routes
[08:19:35.045 warn routeutils 424 RouteUtils.c:109]current netcard:eth0 is not support in NetApp
[libpdi] do not find ipv6_route[08:19:35.046 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:0
[08:19:35.046 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end
[08:19:34.718 info CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:162]exit runCustomFunc1, not found.
[08:19:35.047 error CustomFuncManager 423 CustomFuncApp.c:206]param match failed.
[08:19:35.047 info NetWorker 423 TCPServer.c:325]TCPServer ASSIGN. TCPServer:0x17b1300, UUID:2162683, MODULE:webSvr
[08:19:35.048 info EVENT_CONSOLE 423 ConsoleEvent.c:133]1 web init debug
[08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162685, port:80, filter:\xa0|\xf4, priority:0
[08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:438]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0
[08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:444]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0, addr_key:13033022325423169191
[08:19:35.049 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162684, port:80, filter:DHIP, priority:0
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:424]TCPService, customer want to listen. TCPService:0x1720118, customer:2162683, port:80, filter:GET|PUT|POST, priority:0
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:438]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:444]addr format. ip:0.0.0.0, port:80, type:0, addr_key:13033022325423169191
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPService.c:709]TCPService start success. TCPService:0x1720118
[08:19:35.050 info NetWorker 423 UDPService.c:654]NWUDPService start success. NWUDPService:0x17202d8
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x1777ad8, errno:1
[08:19:35.050 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x1789da8, errno:1
[08:19:35.050 error NetWorker 423 TCPServer.c:614]TCPServer, sessionID not found. TCPServer:0x1789da8, sessionID:0
[08:19:35.051 info NetWorker 423 TCPServer.c:223]TCPServer listen errno. TCPServer:0x17b1300, errno:1
sh: sb_util_r: not found
[libpdi] OSA_fileRead: len = 0 failed!
[libpdi] English
[08:19:35.054 info langChk 424 LanguageChk.c:171]file path:/mnt/pd/custom/English.txt
[08:19:35.054 error langChk 424 LanguageChk.c:173]open file failed
[08:19:35.054 info DEVNETINIT 424 DevNetInit.c:686]support dev init true
[08:19:35.054 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc
[08:19:35.055 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1
[08:19:35.055 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:35.055 info UserManager 425 UserManager.c:3053]msgID = 120032, from 0x1120000 to 0x120000
[08:19:35.388 warn SoftBus 425 Service.c:367]cost too long. ms:333, ServiceID:0x00120000, fromID:0x01120000, toID:0x00120000, REQ:0x00120032
[08:19:35.388 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1
[08:19:35.388 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1
[08:19:35.389 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5
[08:19:35.389 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:35.389 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[libpdi] Fail to get powerAdapter status
[libpdi] faceboard release Success!
Fail to get env DeviceID!
[08:19:35.390 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea
[08:19:35.390 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1045]update v4 and v6 search info
[08:19:35.390 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:336, ServiceID:0x00220000, fromID:0x01030000, toID:0x00220000, REQ:0x00220003
[08:19:35.390 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc
[08:19:35.391 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb
[08:19:35.391 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1
[08:19:35.391 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:35.391 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1
[08:19:35.391 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1
[08:19:35.391 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5
[08:19:35.391 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:35.392 info UserManager 425 UserManager.c:3053]msgID = 120032, from 0x10a0000 to 0x120000
[08:19:35.393 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc
[08:19:35.393 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb
[08:19:35.393 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq
[08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:785]netaddr set IPv4 config response
[08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:799]ethNum: 1
[08:19:35.393 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:66]netaddr_dumpNetAddr at eth0:823
IPAddress : 192.168.1.108
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
DnsServer[0] : 8.8.8.8
DnsServer[1] : 8.8.4.4
[08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:175]getNetInterfaceList OK, tryTimes: 1
[08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:197]ret: 0, num: 1
[08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:858]Insert eth0 in netAddrCfgMap
[08:19:35.394 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:886]set ip success
[08:19:35.728 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:335, ServiceID:0x002d0000, fromID:0x00220000, toID:0x002d0000, REQ:0x002d0001
[08:19:35.749 info ArpPing 424 ArpPingManager.c:183]arpping started!
[08:19:35.749 info NetApp 424 NetAppModule.c:1091]start eth0 dhcp client.
[08:19:35.749 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq
[08:19:35.749 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:926]netaddr_getStatusReq
[08:19:35.749 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:957]NETAPP_NETADDR_GET_NETADDRIPV4_REQ_NUM_TAGID is 0
[08:19:35.750 info NetCard 424 NetCardManager.c:1022]netcard_getNetCardStatusReq
[08:19:35.750 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea
[08:19:35.751 info NetApp 424 NetAppModule.c:4280]netapp_getNetCardStatusProc
[08:19:35.751 info NetApp 424 NetAppModule.c:4321]eth0 linkStatus is Online
[08:19:35.751 info DHCP 424 DHCPModule.c:266]msgID = 210001, from 0x220000 to 0x210000
[08:19:35.751 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:172]ExpectIP is 1812048064.
[08:19:35.752 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:1077]eth0 DHCP client is start.
[08:19:35.752 error FILELOG 427 FileLog.c:556]Log major type error!
[08:19:35.752 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:995]eth0 InitBoot.
[08:19:35.859 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:988]open socket eth0
[08:19:35.859 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:239]eth0 send request packet.
[08:19:35.888 info DHCP 424 DHCPModule.c:339]DHCP client start eth0,192.168.1.108
[08:19:35.889 warn SoftBus 424 Service.c:367]cost too long. ms:137, ServiceID:0x00210000, fromID:0x00220000, toID:0x00210000, REQ:0x00210001
[08:19:35.889 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:570]netaddr_netCardResp!
[08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:175]getNetInterfaceList OK, tryTimes: 1
[08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:197]ret: 0, num: 1
[08:19:35.889 warn NetAddr 424 NetAddrManager.c:635]Insert eth0 in netAddrStatusMap
[08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:66]netaddr_dumpNetAddr at eth0:490
IPAddress :
Netmask :
Gateway :
DnsServer[0] :
DnsServer[1] :
[08:19:35.889 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:370]setHostIP ret: -1
[08:19:35.918 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:391]setGateway, ret: 0
[08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:505]ifName: eth0, [0]: 8.8.8.8, [1]: 8.8.4.4
[08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:557]NetAddrIPv4===========>
[08:19:35.919 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb6627bec) or src((nil)) is NULL
[08:19:35.919 info NetAddr 424 NetAddrManager.c:249]netaddr_notifyNetAddrIPv4Status
[08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:666]entner netaddrResp
[08:19:35.919 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:703]route_netaddrResp err
[08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:753]enter netCardResp
[08:19:35.919 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:718]get netcard info:eth0, state:1
[08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:11]enter routeDumpNetCardState
[08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:18]route Netcard:eth0, status:online
[08:19:35.919 info routeutils 424 RouteUtils.c:22]routeDumpNetCardState end
[08:19:35.919 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:270]routeGetDefaultIf err
[08:19:35.920 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:567]get default netcard info failed
[libpdi] do not find ipv6_route[libpdi] ipv4 del 0.0.0.0,192.168.1.1,0.0.0.0,eth0#####################
[08:19:35.920 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:362]del route entry success.[eth0,0,101a8c0,0]
[libpdi] ipv4 del 192.168.1.0,0.0.0.0,255.255.255.0,eth0#####################
[08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:362]del route entry success.[eth0,1a8c0,0,ffffff]
[libpdi] do not find ipv6_route[08:19:35.921 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:390]get route entry failed
[08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:0
[08:19:35.921 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end
[08:19:35.921 info LLDP 424 LLDPManager.c:365]lldp_getNetCardStatusProc
[08:19:35.921 info DEVNETINIT 424 DevNetInit.c:50]save cfg success
[08:19:35.921 warn SoftBus 424 ServiceContainer.c:665]ServiceID not found. ServiceID:0x00d10000
[08:19:35.921 error SoftBus 424 ServiceManager.c:524]handle msg for ServiceID failed. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00d10000
[08:19:35.922 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed
[08:19:35.922 error NetApp 424 NetAppModule.c:2712]aeda_softBusSendMsg led failed!
[08:19:35.922 info NetApp 424 NetAppModule.c:1043]netapp start dhcp client success
[08:19:35.922 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:451]eth0 back to init.
[08:19:35.922 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:947]close socket eth0
[08:19:37.098 warn NetMux 424 NetSocketUdp.c:210]invalid socket. ptr:(nil)
[08:19:37.099 warn DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:859]recv failed, bytes: -2
[08:19:37.099 warn SoftBus 424 Service.c:375]cost too long. ms:1177, ServiceID:0x00210000, fromID:0xffffffff, toID:0x00210000, EVT:0x00001fcd
[08:19:37.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4089]netapp_notifyNetworkChange!
[08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:1169]enter onNetAddrEventProc
[08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:124]enter routeDumpNetAddrState
[08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:131]dev:eth0 ip:192.168.1.108 mask:255.255.255.0 gw:192.168.1.1, dns:[8.8.8.8][8.8.4.4]
[08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:135]routeDumpNetAddrState end
[08:19:37.099 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:263]find default card:eth0, ip:192.168.1.108, mask:255.255.255.0, gw:192.168.1.1, dns:[8.8.8.8][8.8.4.4]
[08:19:37.101 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:298]set netcard:eth0 dns:[8.8.8.8][8.8.4.4] success
[libpdi] do not find ipv6_route[08:19:37.101 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:326]get route entry failed.
[libpdi] do not find ipv6_route[08:19:37.101 warn RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:390]get route entry failed
[libpdi] ipv4 add 192.168.1.0,0.0.0.0,255.255.255.0,eth0#####################
[08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:427]add route entry success.[eth0,1a8c0,0,ffffff]
[libpdi] ipv4 add 0.0.0.0,192.168.1.1,0.0.0.0,eth0#####################
[08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:464]add route entry success.[eth0,0,101a8c0,0]
[08:19:37.102 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb662673c) or src((nil)) is NULL
[08:19:37.102 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:500]route notify default netcard change event
[08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:86]routeDumpRouteState num:2
[08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:99][0] dst:0.0.0.0[0] gateway:192.168.1.1[16885952] mask:0.0.0.0[0] dev:eth0
[08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:99][1] dst:192.168.1.0[108736] gateway:0.0.0.0[0] mask:255.255.255.0[16777215] dev:eth0
[08:19:37.103 info RouteManager 424 RouteIPv4Manager.c:103]routeDumpRouteState end
[08:19:37.103 warn SoftBus 424 Service.c:88]no handle for msgID. ServiceID:0x00250000, msgID:0x00250003
[08:19:37.103 info NetApp 424 NetAppModule.c:4089]netapp_notifyNetworkChange!
[08:19:37.103 error routeutils 424 RouteUtils.c:119]clean cahce ERROR
[08:19:37.103 warn SoftBus 422 Service.c:375]cost too long. ms:984, ServiceID:0x01030000, fromID:0xffffffff, toID:0x01030000, EVT:0x00003fd2
[08:19:37.358 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1057]Notify
[08:19:38.098 error EventManager 424 EventHandler.c:196]dest(0xb6627c14) or src((nil)) is NULL
[08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4048]NetworkChange event notify=======>
[08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4077]netapp_notifyProc end!
[08:19:38.099 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1
[08:19:38.099 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1
[08:19:38.099 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1
[08:19:38.099 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5
[08:19:38.100 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:38.100 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc
[08:19:38.100 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb
[08:19:38.100 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbc, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc1
[08:19:38.100 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:38.100 info NetApp 424 NetAppModule.c:4524]getNetInterfaceList OK, trytimes: 1
[08:19:38.100 info NetApp 424 NetAppModule.c:623]get netinterface number is:1
[08:19:38.100 warn SoftBus 424 ServiceManager.c:415]evtID was already subscribe by ServiceID. evtID:0x00112fbb, ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, priv:0x198fc5
[08:19:38.101 error SoftBus 424 SoftBus.c:793]subscribe failed
[08:19:38.101 warn configManager 424 ConfigManager.c:609]attach curCfg bufsize is less than cfg actually[502:ffffffff]!!!
[08:19:38.101 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc1, evtID:0x00112fbc
[08:19:38.101 error SoftBus 424 Service.c:412]proc and arg for evtID already exists. ServiceID:0x00220000, proc:0x3892d, arg:0x198fc5, evtID:0x00112fbb
[08:19:38.159 warn MulticastApp 422 MulticastStack.c:1161]get device AbroadInfo:Oversea
[08:19:38.160 info MulticastApp 422 MulticastServer.c:1045]update v4 and v6 search info
[08:19:42.099 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:988]open socket eth0
[08:19:42.099 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:226]eth0 send discover packet.
[08:19:42.131 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:730]eth0 receive offer packet.
[08:19:42.132 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:447]offered ip not request[6c01a8c0,7c01a8c0]
[08:19:42.132 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:239]eth0 send request packet.
[08:19:42.201 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:674]receive eth0 ack packet.
[08:19:42.202 info DHCP_CLIMSG 424 DHCPCliMsg.c:438]server lease ip 7c01a8c0 to us
[08:19:42.202 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:947]close socket eth0
[08:19:42.308 info DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:687]start ipconflict check ipaddress 7c01a8c0.
[08:19:42.309 error SoftBus 424 ServiceManager.c:517]ServiceID not found. ServiceManager:0x16e7958, ServiceID:0x00240000
[08:19:42.309 error SoftBus 424 SoftBus.c:731]handle message failed
[08:19:42.309 warn NetMux 424 NetSocketUdp.c:210]invalid socket. ptr:(nil)
[08:19:42.309 warn DHCP_CLIENT 424 DHCPClient.c:859]recv failed, bytes: -2
printenv
bootcmd=kload 0x22000000; bootm 0x22000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=tftp 0x22000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp dhboot-min.bin.img;flwrite
dr=tftp 0x22000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite
dk=tftp 0x22000000 kernel.img; flwrite
du=tftp 0x22000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x22000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x22000000 partition-x.cramfs.img;flwrite
dc=tftp 0x22000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x22000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x22000000 uImage; bootm
loglevel=4
pd=tftp 0x22000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
ethact=sstar_emac
BSN=AD0214DPAQ00186
HWID=IPC-HFW1430DS1-SAW:01:02:02:BF:4F:00:01:10:01:00:04:4B0:00:02:00:00:00:01:00:00:40
hwidEx=00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
COUNTRYCODE=DE
devalias=DH-IPC-HFW1430DS1P-SAW-0280B
ID=AD01D76PAGE21FF
wifiaddr=D4:43:0E:B5:99:64
bootargs=mem=65304K console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs LX_MEM=0x3FE0000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x1680000 cma=2048K@561152K
ethaddr=D4:43:0E:B5:94:B4
filesize=D73D30
fileaddr=22000000
appauto=1
autolip=192.168.1.251
mp_autotest=0
dh_keyboard=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2010.06-svn12287 (Sep 04 2023 - 19:45:17)
Environment size: 1392/65532 bytes
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 20:37
покажите выхлоп команды help
...энидеск можете дать при подключенной по уарт к камере?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 08:52
help не работает, выводит что-то типа команда 'help' неизвестна, используйте команду 'help'.
Команду cfgRestore не распознает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 11:00
...можете дать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 20:04
fobos писал(а):
...можете дать?
Нет пока.
Нашлась вроде такая же камера. Скоро должны прислать дамп. Попробую залить и поменять mac и hwid. Посмотрим...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для dh-ipc-hdbw1420ep-0280b
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
deadmaxpayn
27 фев 2021, 18:59
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou
andychief
22
4541
31 янв 2025, 08:18
andychief Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dahua hfw1320sp-0280b неустойчивый ping превышен интервал ожидания
196221
20
2979
25 сен 2024, 16:38
196221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 Сброс пароля
17cross76
4225
22 июн 2026, 11:05
radist2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps 4 slim(saw-004) нет изображения
Alexxx_2504
06 дек 2024, 04:39
Alexxx_2504 Перейти к последнему сообщению
