Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p |
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 22 фев 2025, 17:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
dima842 писал(а): Там ревизия камеры IPC-G42P-0280B-imou Там fobos выкладывал и под 0360B
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
dima842
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 22 фев 2025, 19:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Озерск
varhangelv писал(а): Там fobos выкладывал и под 0360B Поднял SPI перешил указанным софтом прошивку под 036В
Последний раз редактировалось dima842 22 фев 2025, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
dima842
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 24 фев 2025, 18:45 |
| Я тут случайно |
прописал по одному setenv HWID IPC-G42P-IMOU:01:02:03:73:30:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:100 setenv hwidEx 00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 setenv devalias IPC-G42 saveenv reset После резета камера зависла. После перезапуска по питанию имею циклический ребут
dima842
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 03 мар 2025, 18:44 |
| Я тут случайно |
Доброго вечера.Не мог раньше ответить, приболел. Повторно перешил память.  Как итог на камере загорается зеленый светодиод, моргает, потом загорается красный, моргает и далее по кругу. В сети камеры нет.
dima842
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 04 мар 2025, 06:16 |
| Я тут случайно |
Всем доброго утра. Лан тестер наше всё, камера возвращается на дачу.   Остался небольшой вопросик не влияющий на работу камеры. Прошивки IPC-22 и IPC-42 различаются мегапикселями матриц, а 0280 и 0360 это фокусное расстояние объектива ?
fobos
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  Добавлено: 04 мар 2025, 09:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
dima842 писал(а): Прошивки IPC-22 и IPC-42 различаются мегапикселями матриц, а 0280 и 0360 это фокусное расстояние объектива ?
да, это фокусное расстояние объектива...предположу, что могут отличаться процессорами, не проверял....так что по итогу?...камера завелась?
dima842
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 мар 2025, 11:41 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): так что по итогу?...камера завелась? Да.  Спасибо за пинок с терминалом. Нижнее фото картинка с камеры. 3 пиновый разъём под uart идеально подошёл от кулера AGP видяхи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p [РЕШЕНО] |
