Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 15:15
Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой для камеры Imou IPC-G42P-0360B, проблема в том что камера включается и не чего не происходит. По Uart останавливается на U-Boot 2010.06-svn8335 (Aug 27 2021 - 17:47:25) и перезагрузка. Память заменена на Winbond
Последний раз редактировалось dima842 22 фев 2025, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 15:24
dima842
viewtopic.php?f=270&t=141468
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:18
varhangelv Прошивка с данного вами поста не дала результатов, Там ревизия камеры IPC-G42P-0280B-imou, а у меня IPC-G42P-0360B-imou
Вот лог из терминала
1<0>ьа<0><0>ьа<0>
IPL g8c66e83
D-06
HW Reset
128MB
BIST0_0001-OK
[SNAND]
SNI: 0006
IPL_CUST g8c66e83
SNI: 0009
Load UBOOT from SPINAND
decomp_size=0x0000f53c
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:27
Там fobos выкладывал и под 0360B
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 19:26
Поднял SPI перешил указанным софтом прошивку под 036В
Последний раз редактировалось dima842 22 фев 2025, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 20:09
dima842
переменные прописывали ?
прописать эти переменные для IPC-G22P-0360B-imou:
HWID:IPC-G22N-IMOU:01:02:03:7F:2B:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:80 - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
devalias:IPC-G22
И Fobos не зря серийники спрашивал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 22:44
зажмите *, подайте питание, после появления ****************, нажмите <enter>, введите команду printenv и выхлоп покажите
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 07:41
IPC-G42P-0360B imou
S/N:5L0C483PAJ95172
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 05:54
Я понял что привязка идёт к
HWID:
hwidEx:
Пните пожалуйста как прописываются эти переменные. С терминалом до этого дел не имел.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 15:18
setenv HWID IPC-G42P-IMOU:01:02:03:73:30:00:01:10:01:00:04:320:00:02:00:00:00:00:00:00:100
setenv hwidEx 00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
setenv devalias IPC-G42
saveenv
reset
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 18:45
прописал по одному
saveenv
reset
После резета камера зависла.
После перезапуска по питанию имею циклический ребут
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 20:53
покажите как прописывали переменные
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 18:44
Доброго вечера.Не мог раньше ответить, приболел.
Повторно перешил память.
Как итог на камере загорается зеленый светодиод, моргает, потом загорается красный, моргает и далее по кругу.
В сети камеры нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 06:16
Всем доброго утра.
Лан тестер наше всё, камера возвращается на дачу.
Остался небольшой вопросик не влияющий на работу камеры.
Прошивки IPC-22 и IPC-42 различаются мегапикселями матриц, а 0280 и 0360 это фокусное расстояние объектива ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 09:37
да, это фокусное расстояние объектива...предположу, что могут отличаться процессорами, не проверял....так что по итогу?...камера завелась?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с камерой Imou ipc g42p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 11:41
Да. :ti_pa: Спасибо за пинок с терминалом. Нижнее фото картинка с камеры.
3 пиновый разъём под uart идеально подошёл от кулера AGP видяхи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите раскирпичить IPC-G42P-0280B-imou
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
andychief
22
4646
31 янв 2025, 08:18
andychief Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите раскирпичить IPC-F42P-D-imou
wwwxxx
30 авг 2025, 12:39
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I Phone 7 Plus помогите разобраться с камерой.
в форуме iPhone
НатальяZz
17 мар 2020, 16:06
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам микроскоп полный комлект с камерой 16 мпх . Новый .
Airton
15 июн 2019, 13:58
Airton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 09:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
