Нужна помощь с регистратором Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B). Устройство проявляет следующие симптомы:
При включении загорается передняя панель, сенсорные кнопки реагируют звуковым сигналом. Полное отсутствие видеосигнала по всем портам (VGA, HDMI, Video Out). Регистратор не определяется в утилите SADP и, соответственно, не прошивается по TFTP. Я пытался диагностировать проблему через последовательный порт RS-232 (с использованием FTDI). В терминале отображается строка загрузчика: U-Boot 2010.06-svn74534 (Mar 25 2022 - 20:48:26). Однако, после этой строки отсутствует какой-либо дальнейший вывод, и устройство не реагирует на ввод команд через терминал.
На материнской плате установлен чип SPI NOR Flash Winbond 25Q16DVSIG. В качестве эксперимента я пробовал заливать дамп, предназначенный для 25Q16JVSIQ, но в этом случае устройство вообще не подает признаков жизни.
Что интересно, при частичной расшифровке дампа, который был слит с текущей микросхемы 25Q16DVSIG (он же считается "родным", так как никаких следов замены чипа не обнаружено), я заметил упоминание серий W25Q16(B/C)V в строках U-Boot, но полностью отсутствует какое-либо упоминание D-серии. Это кажется весьма странным, учитывая, что на плате установлена именно 25Q16DVSIG, и в открытых источниках нет информации о том, что на данную модель регистратора (DS-7716NI-I4/16P(B), ревизия B) устанавливались чипы D-серии. С учетом того, что дата компиляции U-Boot (март 2022) значительно новее даты снятия с производства данной ревизии (2017-2018), подозреваю, что в процессе предыдущего ремонта на чип D-серии мог быть залит неподходящий дамп.
Подтверждаю, что питание на чипах SPI Flash, NAND Flash и оперативной памяти присутствует.
Очень буду благодарен, если кто-то сможет поделиться заведомо рабочим дампом для Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B), особенно если он предназначен для чипа 25Q16DVSIG, или от любой другой 100% рабочей платы данной модели.
Заранее спасибо за любую помощь!
