Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Ищу дамп SPI NOR Flash (25Q16DVSIG) для регистратора Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B) (проблема с загрузкой/видео
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 19:02
Нужна помощь с регистратором Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B). Устройство проявляет следующие симптомы:
При включении загорается передняя панель, сенсорные кнопки реагируют звуковым сигналом.
Полное отсутствие видеосигнала по всем портам (VGA, HDMI, Video Out).
Регистратор не определяется в утилите SADP и, соответственно, не прошивается по TFTP.
Я пытался диагностировать проблему через последовательный порт RS-232 (с использованием FTDI). В терминале отображается строка загрузчика: U-Boot 2010.06-svn74534 (Mar 25 2022 - 20:48:26). Однако, после этой строки отсутствует какой-либо дальнейший вывод, и устройство не реагирует на ввод команд через терминал.
На материнской плате установлен чип SPI NOR Flash Winbond 25Q16DVSIG. В качестве эксперимента я пробовал заливать дамп, предназначенный для 25Q16JVSIQ, но в этом случае устройство вообще не подает признаков жизни.
Что интересно, при частичной расшифровке дампа, который был слит с текущей микросхемы 25Q16DVSIG (он же считается "родным", так как никаких следов замены чипа не обнаружено), я заметил упоминание серий W25Q16(B/C)V в строках U-Boot, но полностью отсутствует какое-либо упоминание D-серии. Это кажется весьма странным, учитывая, что на плате установлена именно 25Q16DVSIG, и в открытых источниках нет информации о том, что на данную модель регистратора (DS-7716NI-I4/16P(B), ревизия B) устанавливались чипы D-серии. С учетом того, что дата компиляции U-Boot (март 2022) значительно новее даты снятия с производства данной ревизии (2017-2018), подозреваю, что в процессе предыдущего ремонта на чип D-серии мог быть залит неподходящий дамп.
Подтверждаю, что питание на чипах SPI Flash, NAND Flash и оперативной памяти присутствует.
Очень буду благодарен, если кто-то сможет поделиться заведомо рабочим дампом для Hikvision DS-7716NI-I4/16P(B), особенно если он предназначен для чипа 25Q16DVSIG, или от любой другой 100% рабочей платы данной модели.
Заранее спасибо за любую помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите, из чего в деревне можно выдрать 1,8 spi nor flash на мегабайт или два
в форуме Беседка
neznae4ko
15 фев 2025, 18:16
neznae4ko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп U-boot на NVR Hikvision DS-7616NI-K2/16p
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
dsone
14 дек 2024, 14:24
dsone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки nor flash mx29lv800cbtc для Toshiba 37rv733r
в форуме LCD
valandval
19 янв 2017, 21:50
valandval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп nor flash ps4
Contect
16 сен 2018, 18:38
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG SX6000 Lite 512Gb SPI NOR 512Kb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mordoc
17 дек 2023, 04:47
Mordoc Перейти к последнему сообщению
