Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: DHI-XVR5116H-4KL |
LineStar
Заголовок сообщения: Re: DHI-XVR5116H-4KL  Добавлено: 08 дек 2025, 22:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 16:37 Наличности на руках: 294.87
Сообщения: 165 Откуда: US
khtoya писал(а): У вас проблема с микросхемой NAND W25N01GV При условии что проблема с микросхемой, должна останавливаться загрузка
LineStar
Заголовок сообщения: Re: DHI-XVR5116H-4KL  Добавлено: 30 дек 2025, 19:08 |
| Интересующийся |
fobos писал(а): отключить питание регистратора, зажать клавишу *, подать питание и отпустить * после того как в терминале побегут *********************** не стопает, может быть что поврежденная память дает такой эффект?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: DHI-XVR5116H-4KL  Добавлено: 31 дек 2025, 23:39 |
| Интересующийся |
fobos писал(а): память никак не влияет на останов загрузки не поделитесь дампом для прошивки на программаторе
LineStar
Заголовок сообщения: Re: DHI-XVR5116H-4KL  Добавлено: 05 янв 2026, 21:56 |
| Интересующийся |
fobos писал(а): дамп по серийнику отправил в лс
LineStar
Заголовок сообщения: Re: DHI-XVR5116H-4KL  Добавлено: 08 янв 2026, 00:28 |
| Интересующийся |
fobos писал(а): HWECC Флешку в регистраторе заменил, прошил вашей прошивкой, серийный номер через терминал вписал и он НАКОНЕЦ-ТО он завелся и работает. Не стопало загрузку (через *) в терминале раньше из-за поврежденной памяти, в следствии и самой прошивки. Большое Вам спасибо. Вопрос решен. ps. спасибо, что посоветовали не включать HWECC. Тему можна закрывать.
