Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: IP-камера Dahua DH-SD5A432GB-HNR не видится по сети.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 01:19
Здравствуйте.
Нужен дамп на IP-камеру Dahua DH-SD5A432GB-HNR. Неисправность нет сети. При подлючении нет активности на подключенном порту. Серийный номер камеры S/N: AJ01850PAJ30CC2.
На камере установлен Network Block Camera CA-HZ4032GB; P/N: 1.1.03.07.12130; S/N:AH09C97PAK7566F.
Лог загрузки через UART:
$Tch SpiNand
Tch SpiNor
Tch Mmc
Image flag error! read=0x00000000
DScan SpiNand
scan blk : 64
scan blk : 128
scan blk : 192
scan blk : 256
scan blk : 320
scan blk : 384
scan blk : 448
scan blk : 512
scan blk : 576
scan blk : 640
scan blk : 704
scan blk : 768
scan blk : 832
scan blk : 896
scan blk : 960
scan blk : 1024
DScan fail!
DScan SpiNor
Image flag error! read=0xFFFFFFFF
DScan fail!
DScan Mmc
Load 0x00000080 to 0x00100000,size=31068
imgcrc pass!
Jmp 0x00100000
Info: write leveling start
Info: write leveling done
Info: dqs gating start
Info: dqs gating done
Info: read train start
Info: bypass read train done
Info: write train start
ddr init done
simple ddr test
swap
ddr_clk: 599500
cpu_clk: 1000000
enc_clk: 400000
DDR32bit done!
B: Jun 14 2024 11:25:13
chip id is 0x0x7FB3804C
mac io keep 3.3v
PreImgHeaderBase = 0x0010FE78
Mmc : Scan Uimg @0x50200000
use 2 plane to read
Load 0x50200040 to 0x12000000,size=201936
Jmp 0x12000000
DH-Boot ver001.001.001-svn12533 (Jun 14 2024 - 11:24:54 +0800)
MMC: host init
dhboot flash register.
Судя по логу, правильно ли я понимаю, что процессор не видит EMMC (не запитана, повреждена) или прошивку в ней, и загрузка дальше не происходит?
 Заголовок сообщения: Re: IP-камера Dahua DH-SD5A432GB-HNR не видится по сети.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 11:54
Загрузка останавливается на этапе, где dh-boot обращается к основному накопителю SPI/ NAND / eMMC и пытается его инициализировать и найти разделы. Наиболее вероятные причины: нет прошивки или она повреждена...можно попробовать залить дамп программатором, только в камере eMMC, сможете с ней работать? https://disk.yandex.ru/d/3gTSnOlFevgUTg
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 23:45
Спасибо за прошивку. Программатор под EMMC есть, правда самый простой (Xgecu T48). Буду пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Михаил_Петрович
28 апр 2017, 14:17
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 09:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. камера dahua DH-HAC-HFW1200DP не запускается, перевод в CVBS режим
tasm101
05 май 2023, 00:01
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
Lokinson
10
3049
25 май 2023, 20:10
Lokinson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует
romanych-88
16
2803
29 фев 2024, 17:08
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
