Здравствуйте.
Нужен дамп на IP-камеру Dahua DH-SD5A432GB-HNR. Неисправность нет сети. При подлючении нет активности на подключенном порту. Серийный номер камеры S/N: AJ01850PAJ30CC2.
На камере установлен Network Block Camera CA-HZ4032GB; P/N: 1.1.03.07.12130; S/N:AH09C97PAK7566F.
Лог загрузки через UART:
$Tch SpiNand
Tch SpiNor
Tch Mmc
Image flag error! read=0x00000000
DScan SpiNand
scan blk : 64
scan blk : 128
scan blk : 192
scan blk : 256
scan blk : 320
scan blk : 384
scan blk : 448
scan blk : 512
scan blk : 576
scan blk : 640
scan blk : 704
scan blk : 768
scan blk : 832
scan blk : 896
scan blk : 960
scan blk : 1024
DScan fail!
DScan SpiNor
Image flag error! read=0xFFFFFFFF
DScan fail!
DScan Mmc
Load 0x00000080 to 0x00100000,size=31068
imgcrc pass!
Jmp 0x00100000
Info: write leveling start
Info: write leveling done
Info: dqs gating start
Info: dqs gating done
Info: read train start
Info: bypass read train done
Info: write train start
ddr init done
simple ddr test
swap
ddr_clk: 599500
cpu_clk: 1000000
enc_clk: 400000
DDR32bit done!
B: Jun 14 2024 11:25:13
chip id is 0x0x7FB3804C
mac io keep 3.3v
PreImgHeaderBase = 0x0010FE78
Mmc : Scan Uimg @0x50200000
use 2 plane to read
Load 0x50200040 to 0x12000000,size=201936
Jmp 0x12000000
DH-Boot ver001.001.001-svn12533 (Jun 14 2024 - 11:24:54 +0800)
MMC: host init
dhboot flash register.
Судя по логу, правильно ли я понимаю, что процессор не видит EMMC (не запитана, повреждена) или прошивку в ней, и загрузка дальше не происходит?
