Текущее время: 30 июн 2024, 01:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
pokrushkin
Заголовок сообщения: Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:01 |
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 21:59 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Серпухов
Привет всем . Есть видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV , грузиться до заставки и дальше тишина ,через RS-232 и теминал считал что происходит в нём ,но так и не понял , скачал прошивку с сайта ltv-cctv и попробывал прошить через LAN и через терминал не не хочет что то он прошиваться . что можно посмотреть и предпринять ещё . сдул 25Q64L и слил с неё прошивку , новую микросхему заказал навсякий случай .
U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 MAC: 8C-E7-48-59-4C-AE Up/Down PHY not link. TFTP server auto connect disabled 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Verifying Checksum ... OK ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ... Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST) Starting udev: [ OK ] Fri Aug 18 16:53:59 UTC 2017 show logo Fri Aug 18 16:53:59 UTC 2017 start decompress Fri Aug 18 16:54:00 UTC 2017 tar: short read end decompress Fri Aug 18 16:54:04 UTC 2017
^^^^^^^scriptCmd: ./load3520D -i TW2968 512M. AD type is TW2968 Memory size is 512M SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
/home/hik/start.sh: line 35: ./hicore: not found
[32m[guest[0m@[31mdvrdvs[0m [32m/] [35m$ [0mPPPoE is disabled, quit.
а это я набрал HELP и вот что выскачило
. : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit export false fg hash help jobs kill local printf pwd read readonly return set shift source test times trap true type ulimit umask unalias unset wait
![](images/spacer.gif) |
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 09:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28783_1547699800.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
pokrushkin писал(а): Memory size is 512M Тут будет NOR или NAND в BGA или TSOP48. Или вставлена флешка внешняя?
pokrushkin
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 14:43 |
история регистратора такая : работал себе и всё бы нормально еслиб не зацепили в гозетки блок питания ,после чего включили и он грузиться только до заставки и всё ,ни меню ни чего , отдавали они мастеру там какому то посмотреть его , после чего он попал ко мне . ну в общем то я в первую очередь проверил все напряжения ,заменил кондесаторы а то пару было в утечке и полувздутые . 12 вольт - 5 вольт -3.3 вольта -2,5 вольта -1,25 вольта - все есть . смущает одно с нижней стороны место есть под микросхему а её нет ,могли же ремонтники так сказать её выпаять и обратно полениться запаять ну или там вообще не должно её быть не ясно по пайке ,была или нет .
