Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 00:01
Привет всем . Есть видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV , грузиться до заставки и дальше тишина ,через RS-232 и теминал считал что происходит в нём ,но так и не понял , скачал прошивку с сайта ltv-cctv и попробывал прошить через LAN и через терминал не не хочет что то он прошиваться . что можно посмотреть и предпринять ещё . сдул 25Q64L и слил с неё прошивку , новую микросхему заказал навсякий случай .
U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
MAC: 8C-E7-48-59-4C-AE
Up/Down PHY not link.
TFTP server auto connect disabled
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST)
Starting udev: [ OK ]
Fri Aug 18 16:53:59 UTC 2017
show logo Fri Aug 18 16:53:59 UTC 2017
start decompress Fri Aug 18 16:54:00 UTC 2017
tar: short read
end decompress Fri Aug 18 16:54:04 UTC 2017
^^^^^^^scriptCmd: ./load3520D -i TW2968 512M.
AD type is TW2968
Memory size is 512M
SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/home/hik/start.sh: line 35: ./hicore: not found
[guest@dvrdvs /] $ PPPoE is disabled, quit.
а это я набрал HELP и вот что выскачило
. : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit
export false fg hash help jobs kill local printf pwd read readonly
return set shift source test times trap true type ulimit umask
unalias unset wait
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 00:28
Только флеш видимо там есть ещё одна для прошивки. Вот её и нужно снимать и шить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 01:03
Дело в том что аппарат был у ремонтников и что там делали не ясно и что должно быть на плате незнаю , сверху платы вроде всё на месте а вот с низу есть место под микросхему а самой её нет или может и не должно быть я незнаю да и посмотреть негде . а может её выпаяли и какая должна быть неизвестно .
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
с нижней стороны на плате нет или не должно быть микросхемы обозначение UL2 8-ми лапая SO-8 на 1-м и 2-м выводе сидит часовой кварц . где бы глянуть на такую же плату бы .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:18
pokrushkin писал(а):
Memory size is 512M
Тут будет NOR или NAND в BGA или TSOP48. Или вставлена флешка внешняя?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:41
нет флешки не вставленно никакой только питание , RS-232 и LAN кабеля подключены
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:05
Сфоткай плату.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:15
Отсеките возможную проблему с питанием для начала, что бы быть точно уверенным, что проблема точно программная
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:43
история регистратора такая : работал себе и всё бы нормально еслиб не зацепили в гозетки блок питания ,после чего включили и он грузиться только до заставки и всё ,ни меню ни чего , отдавали они мастеру там какому то посмотреть его , после чего он попал ко мне . ну в общем то я в первую очередь проверил все напряжения ,заменил кондесаторы а то пару было в утечке и полувздутые . 12 вольт - 5 вольт -3.3 вольта -2,5 вольта -1,25 вольта - все есть . смущает одно с нижней стороны место есть под микросхему а её нет ,могли же ремонтники так сказать её выпаять и обратно полениться запаять ну или там вообще не должно её быть не ясно по пайке ,была или нет .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:01
платы штампуют одинаковые, а компонуются уже в зависимости от "комплектации" так сказать.
Если были проблемы с питанием, могла прошивка лечь
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:14
да тоже пологаюсь на то что прошивка не рабочая а вот где найти на него вот это вопрос . микросхема есть новая 25Q64 такая же как и та что в регистраторе стоит . видимо до лудших времён это дело забросить можно или выкинуть вообще .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:48
смотрите лог загрузки,дерево файлов,ищите папки init.d или rc.d,там прочтете5 что должно грузится и куда и есть ли оно.
Прошивка на сайте бесполезная,грузит через веб морду
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:50
Попробуйте найти аналогичное устройство по внешнему виду, максимально похожее и скачать прошивку на него, затем залить на этот регистратор. Пару раз получилось оживить нонейм регики
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:47
не получится аналогичное,есть ощущение что в сервисе снесли основной раздел(где лежало приложение),а сейчас это чистая ось коробкой,нет алгоритма обновления.Хотя он должен быть в буте,но файлы с такими именами надо где-то найти
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:21
И так выяснилось полазив в терминале с помощью функции ls - обнаружилось что нет ни в одном разделе подкоталогов файлов ,они по просту пусты .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 22:36
Кто подскажет по поводу такого : при прошивке через программу HiTool выскакивает ошибка связанная что типа problem DDR - правильно я понимаю что памяти кирдык ? Стоит вот такая SK hinix H5TQ4G63AFR
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:00
нет не правильно.Что вы пытаетесь прошить? у вас спец арм от силикона,со своей адресацией,к нему есть сдк,но там вы только соберете загрузчик и ось и коробку(это у вас и так есть)У вас нет самого главного приложения,те прога регистратора с веб мордой.Ее можно слизать с таково же или с линейки этой фирмы.
зы осторожней шейте...убъете бут....только жтаг поможет,но надо знать платформу.Иду в отпуск.....вернусь недели через две,может помогут тут вам уже
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:30
вот фото , за качество уж извените .
http://eximage.ru/image.php?di=Q2RT
http://eximage.ru/?pm=2923
http://eximage.ru/?pm=4UST
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:48
если что у кого будет поделитесь инфой . и такой вопрос если есть оболочка (грузиться до заставки) значит загрузчик цел но нет каких то программных файлов ,где можно найти их и вообще как их туда залить . какими командами воспользоваться . Lan и Rs232 конектяться .!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 05:14
Давайте разбираться...для начала нужна информация бута,где прописано что грузим и как,далее лог полностью и то что вы скопировали с микросхемы памяти.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:02
да я уже забросил его как бы до лудших времён и переключился на другие дела . может позжее снова за него возьмусь . спасибо за то что хотите помочь . обращусь если можно будет потом ,хорошо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп.
anmik
19 окт 2020, 10:20
anmik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на видеорегистратор LTV tvr-0430-hv main ds-80193 OPS rev1.3.
suhum
2584
08 апр 2020, 16:41
suhum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп флеш LTV-DVR-1662-HV
zulkep
22 июл 2018, 01:22
zulkep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LTV-DVR-1631-HV DS80120 rev 1.1
skywander
18 фев 2020, 10:40
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LTV-DVR-1631-HV DS80120 rev 1.1 прошивка
Joyrik
23 июн 2020, 12:14
Joyrik Перейти к последнему сообщению
