Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 13:19
Здравствуйте, люди добрые. Видеорегистратор TVT Model: TD-2304SS шасси DLB-AX V:1.1
Наклейка на плате: TW2304SS (TS) 1112220087
После обновления прошивки с флэшки через USB, начал нормально загружаться, но в конце загрузки вместо камер, появляется таблица "ATUALIZAR-150.0.4"
Если подключена флэшка, то в этой таблице показаны файлы, находящиеся на этой флэшке.
Я пробовал запустить разные прошивки с этой таблицы, но ничего не получается.
На некоторые файлы пишет "Invalid", а на другие идет долгая перезагрузка и снова эта таблица.
Может у кого-нибудь была такая ситуация. Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Добавляю видео загрузки и фото таблицы.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 22:05
Вложение:
видимо, не родную прошивку пытались установить...надо искать прошивку именно на вашу плату...буквы в названии прошивки важны
PS.покажите какой прошивкой "убили" рег.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:14
Пытался установить прошивку с Итальянского сайта TD2304SS-SL(TI). Там архив с расширением tar. TDTIDM8107_PACK_17_BLACK_TOOL_BUTTON_IE1_P_IN_20130719.tar "Расширение tar запрещено администратором". Даю адрес, откуда я скачал прошивку. http://www.tecvoz.com.br/website/suport ... =Firmwares
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:49
VdylazY
эта плата шла с 4-мя разными процессорами, вы попытались установить прошивку, предназначенную для процессора TI DM8107, а какой стоит на самом деле у вас на плате?...надо снимать радиатор (если он есть) смотреть...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:07
Там радиатор приклеен намертво, боюсь оторвать его вместе с процессором, но все таки попытаюсь снять его.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:20
Тогда пробовать разные дампы по-очереди...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 07:47
А где их взять? С того сайта на 2304 я все перепробовал. Не подходят.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:29
попробуйте эту прошивку..
PS:флешь на борту какого размера или наименование напишите
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 08:59
Урааааа! Прошивка подошла. Регистратор загрузился на португальском языке. Для настройки требует пароль. Подскажите пожалуйста пароль. Огромнейшая Вам Благодарность.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:32
должен быть заводской...какая дата сейчас светится на регистраторе?...попробуйте под admin-ом пароль 6036huanyuan или пароль ttvvtthuanyuan если зайдете, то сделайте сброс на заводские настройки, а потом войти под заводским паролем и изменить пароль на свой, если необходимо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:00
Сделал как Вы написали. Получилось с паролем 6036huanyuan. Заводской получился admin 123456. Проверю, как работают все функции и тогда закрою тему. Вам огромнейшее СПАСИБО за помощь и дай Бог Вам здоровья и счастья.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:42
VdylazY, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор TVT TD-2304SS-C (дамп)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Andbiz
27 фев 2019, 18:53
Andbiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. searching for dvr dump td-2304ss-c
belmmahi
07 мар 2019, 20:09
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND
Master-iv37
23
7980
05 мар 2018, 17:05
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка 20299_AS313-V1 для видеорегистратора типа зеркала заднего вида
freeman78
09 мар 2017, 23:19
freeman78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Търся firmware за TVT DVR-2304HE
bakardjiev_92
09 июн 2017, 19:57
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
