Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
| Автор |
VdylazY
Заголовок сообщения: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS  Добавлено: 09 сен 2018, 13:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:47 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 49 Откуда: Украина
Здравствуйте, люди добрые. Видеорегистратор TVT Model: TD-2304SS шасси DLB-AX V:1.1 Наклейка на плате: TW2304SS (TS) 1112220087 После обновления прошивки с флэшки через USB, начал нормально загружаться, но в конце загрузки вместо камер, появляется таблица "ATUALIZAR-150.0.4" Если подключена флэшка, то в этой таблице показаны файлы, находящиеся на этой флэшке. Я пробовал запустить разные прошивки с этой таблицы, но ничего не получается. На некоторые файлы пишет "Invalid", а на другие идет долгая перезагрузка и снова эта таблица. Может у кого-нибудь была такая ситуация. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Добавляю видео загрузки и фото таблицы. Вложение: Таблица.JPG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS |
MoneyBot
fobos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка видеорегистратора TVT Model: TD-2304SS  Добавлено: 09 сен 2018, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
VdylazY писал(а): Здравствуйте, люди добрые. Видеорегистратор TVT Model: TD-2304SS шасси DLB-AX V:1.1 Наклейка на плате: TW2304SS (TS) 1112220087 После обновления прошивки с флэшки через USB, начал нормально загружаться, но в конце загрузки вместо камер, появляется таблица "ATUALIZAR-150.0.4" Если подключена флэшка, то в этой таблице показаны файлы, находящиеся на этой флэшке. Я пробовал запустить разные прошивки с этой таблицы, но ничего не получается. На некоторые файлы пишет "Invalid", а на другие идет долгая перезагрузка и снова эта таблица. Может у кого-нибудь была такая ситуация. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Добавляю видео загрузки и фото таблицы. Вложение: Таблица.JPG видимо, не родную прошивку пытались установить...надо искать прошивку именно на вашу плату...буквы в названии прошивки важны PS.покажите какой прошивкой "убили" рег.
