Видеорегистатор после переполюсовки. Возле аккумулятора пробитый трехлапый элемент с дыркой. Читаемы первые два символа A1. Похоже что транзистор. Также пробиты 2 пятилапых элемента с маркировкой AS15D. Похоже что DC-DC преобразователи. Один из них питает проц, другой флешку и память. Помогите опознать детальки.
Трехлапый в корпусе SOT23. Пятилапый в корпусе SOT23-5. Причем вторая нога на земле, с первой снимается питание на потребителя (флешка, проц), пятая прозванивается на вторую ногу вышеназванного трехлапого элемента.
Да я не имел ввиду фото SOT23-5. Фото платы , чтобы понять что это. ШИМ или линейный. Из похожего LP2985, но у него наоборот на 1 ногу приходит напряжение, а с 5 выходит, вторая нога на корпусе
На шим вроде не похоже. Стрелками отметил снятые элементы.
Ну трехлапый похоже транзистор р-n-p или полевик соответствующего канала.Это по сопротивлениям в цепи управления можно определиться. Коммутирует питание. Подобрать не будет проблемы я думаю. А вот с пятиножкой сложнее. Придется перебирать кучу даташитов либо смотреть какое питание процу и флешке и ставить то, что найдешь
Сейчас этот форум просматривают: kantora555 и гости: 8
