Текущее время: 22 июн 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: Видеорегистатор Ritmix AVR-470
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:12
Видеорегистатор после переполюсовки. Возле аккумулятора пробитый трехлапый элемент с дыркой. Читаемы первые два символа A1. Похоже что транзистор. Также пробиты 2 пятилапых элемента с маркировкой AS15D. Похоже что DC-DC преобразователи. Один из них питает проц, другой флешку и память. Помогите опознать детальки.
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистатор Ritmix AVR-470
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:23
Так хоть чуть поподробнее. Какой корпус или фотку. А так только гадать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:09
Трехлапый в корпусе SOT23. Пятилапый в корпусе SOT23-5. Причем вторая нога на земле, с первой снимается питание на потребителя (флешка, проц), пятая прозванивается на вторую ногу вышеназванного трехлапого элемента.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:52
Да я не имел ввиду фото SOT23-5. :-): Фото платы , чтобы понять что это. ШИМ или линейный. Из похожего LP2985, но у него наоборот на 1 ногу приходит напряжение, а с 5 выходит, вторая нога на корпусе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:21
На шим вроде не похоже. Стрелками отметил снятые элементы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:25
Ну трехлапый похоже транзистор р-n-p или полевик соответствующего канала.Это по сопротивлениям в цепи управления можно определиться. Коммутирует питание. Подобрать не будет проблемы я думаю. А вот с пятиножкой сложнее. Придется перебирать кучу даташитов либо смотреть какое питание процу и флешке и ставить то, что найдешь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:24
Даташитов вчера пересмотрел с десяток. У всех 1 нога Vin, а 5 Vout. А тут наоборот получаетя. Буду неспешно искать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отдам в нужные руки дамп Ritmix avr-690
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
andryxaxaxa
19 янв 2017, 16:49
andryxaxaxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу damp на Ip-видеорегистатор RVI-IPN16/1L-4k
servis37
06 авг 2021, 12:56
servis37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVT-1500 AVR постоянно горит желтый индикатор (синусоида). Плата СЕ200N/CE300N.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
26 июл 2017, 17:03
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Nova 1100 AVR- выключаетя.
ИвановИг
03 май 2018, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC SC1500 неисправен AVR 430-0147-Z
RepairMan
23 сен 2018, 00:59
pkuz Перейти к последнему сообщению
