Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: ASUS RT-N12_VP Не работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 06:47
Здравствуйте форумчани и гости, не могли бы вы помочь советом есть два роутера ASUS RT-N12_VP, не исправность одна "Горят все светодиоды кроме wi-FI" при этом через UART нет информации, не через пинг посылки, при подключении кабеля с ПК соединения нет, как будто не в ставленый кабель, у роутера нет web морды точнее не загружается, и утилита не восстановления не помогает не видит роутер, так же не реагирует не WPS и Reset не как. Что может быть, неужели эти кирпичи нельзя восстановить. Как понимаю, накрылся загрузчик в микросхеме памяти MX25L6406E, правильно ли я думаю? так как блок питания тоже проверил исправные. Люди доброе прошу помощи разобраться, программатор на CH341A тоже в наличии есть. Спасибо за совет и помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RT-N12_VP Не работает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 18:11
Пробовали так-
Подключится кабелем в синий порт, запустить утилиту восстановления, включить роутер с зажатой кнопкой ресет и отпустить после того как началл медленно мигать индикатор питания, прошить утилитой
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 01:13
Программатор и рабочий дамп,с большой вероятностью должен ожить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:44
Да только через программатор!CH340 подойдет,стоит он дешиво!Купите и не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 13:21
Берите сразу с клипсой - очень удобно - не надо паять. одел на микросхему и работаешь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 04:13
Спасибо всяко разно пробывал. Помогло одно только прошивка памяти программатором CH340А с выпайкой так как клипсы нет но на будущее заказал. Спасибо добрым людям за совет и прошивку. На счет цены CH340А на алики дешево стоит. Выручил меня пол года в машине валялся дня икс ждал. Все спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 02:41
На счёт клипсы вопрос спорный. Для прошивки в роутерах,оказалась вещь абсолютно бесполезная,так как на схему роутера подаётся питание +3.3в. Вся нагрузка идёт через схему программатора.Считать,а тем более записать,лично у меня не поучилось.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 00:45
Да, я тоже так думаю и не пользуюсь,ну можно не с программатора питание брать, а с самого девайса,а лучше выпаять и прошить отдельно!Кто с паяльником дружит проблем не составит!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:46
В этом случае можно, как уже сказали, запитаться от самого роутера или поднять питающую ногу или перерезать дорогу. А так в большинстве девайсов проблем не возникает - шил материнки, ТВ-приставки - с клипсой шьется на ура.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп ASUS RT-N12 HW ver D1 флешь 25L640
в форуме Asus
mrpl
17 апр 2019, 01:49
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на ASUS RT-N12 H/W Ver.:VP флешка MX25L6406E
в форуме Asus
0X0
9816
15 сен 2017, 09:38
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Asus RT-N12 H/W Ver C1
в форуме Asus
EasyPC
12 май 2019, 17:51
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RT-N12
в форуме Asus
gillan
06 янв 2017, 12:44
vlall15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Asus RT-N12 B1
в форуме Asus
comteh_dn
07 авг 2017, 21:14
hangover84 Перейти к последнему сообщению
