Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:11
Всех приветствую !
Есть просьба, если есть у кого в ремонте такая точка, либо подобная, просьба померить сопротивление непосредственно на кнопке reset.
В моём случае там всего 260 Ом, при подключении через UART видно что точка ждет загрузки по TFTP, но
Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
На кнопке Reset всего 1,7V в цепях reset нашел низкоомный резистор, один из выводов уходит в сторону контроллера, если это резистор отпаять, напряжение возрастает до нормального уровня 3,3V, сопротивление возрастает до десятков кОм. Есть подозрение на "битый" порт контроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:20
Полный лог загрузки:
U-Boot 1.1.4-s837 (Mar 9 2015 - 13:58:51)
Board: Ubiquiti Networks AR9342 board (e8f5-101390.1122.0031)
Reset: Normal
DRAM: 64 MB
Flash: 16 MB (0xc2, 0x20, 0x18)
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e8f5
Hit any key to stop autoboot: 0
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
find_mtd_part
Clearing partition 'cfg':
erasing range 0x9FFB0000..0x9FFEFFFF: .... done
Erased 4 sectors
Waiting for connection: |
 Заголовок сообщения: Re: Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:34
Запуск удался только при подаче напряжения 3,3V непосредственно на кнопку reset с внешнего источника питания, с ограничением по току.
Reset: Normal
DRAM: 64 MB
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e8f5
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
Created: 2017-09-01 12:53:28 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 993149 Bytes = 969.9 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting Atheros AR934x
Более никаких действий не проводилось, возвращена владельцу, дальнейшая судьба мне не известно.
На этом пожалуй тема решена :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LBE laptoop bios extractor
Digidoid
12
7657
06 авг 2019, 21:33
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Ksercss
33
3417
13 апр 2021, 11:34
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 не работает
Навруз Асадуллоев
11181
06 мар 2015, 09:20
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
