Flagmans писал(а):
неуверен, заказывать ли матрицу или нет
Проверить тестером матриц или плату другой матрицей.
Flagmans писал(а):
Клиент говорит, что до выхода из строя разъема все было отлично.
Ищите косвенные признаки неисправности, если не на чем проверить. Возможно, что то повредили при разборке. Клиент может говорить, что угодно, если это не ваш знакомый.
Flagmans писал(а):
По мне, они прогнили. Могло там быть замыкание, что и повредило процессор?
Могла жидкость и в матрицу попасть на подсветку, тогда могут быть видны белесые разводы или между стеклами матрицы, черные пятна и впоследствии цветные полосы.
Могло, но тогда он бы не коннектился с компьютером, если связь устанавливается то все ок.
Можете сфотографировать в более высоком качестве и на разных изображениях экрана, а так же с белым фоном?
