Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Lenovo tb3-710f странное изображение
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 00:12
Здравствуйте.
Планшет изначально не мог проверить, так как аккум был разряжен и надо было заменить разъем разядки. После замены подзарядил и выдает очент некрасивое изо. Как-будто не хватает цветов.
Когда разбирал, то с самого края отшолучил 0,1-0,2мм платы, уголочек. Мог я повредить межслой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo tb3-710f странное изображение
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:02
Похоже на неисправность матрицы или неисправность процессора.
У меня был один раз случай, только было больше количество цветов чем у Вас, был неисправен процессор. Может неисправен lvds если он установлен.
Обычно так близко к краю токоведущие дорожки не встречал, под микроскопом осмотрите есть ли медь на месте отшелушивания.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:57
Еще нету у меня микроскопа.. в планах завести )).
Просто неуверен, заказывать ли матрицу или нет. Клиент говорит, что до выхода из строя разъема все было отлично. Да, кстати. Контакты разъемы были со ржавчиной и когда его снял, оторавлись 3 пятачки. По мне, они прогнили. Могло там быть замыкание, что и повредило процессор?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 16:28
Проверить тестером матриц или плату другой матрицей.
Ищите косвенные признаки неисправности, если не на чем проверить. Возможно, что то повредили при разборке. Клиент может говорить, что угодно, если это не ваш знакомый.
Могла жидкость и в матрицу попасть на подсветку, тогда могут быть видны белесые разводы или между стеклами матрицы, черные пятна и впоследствии цветные полосы.
Могло, но тогда он бы не коннектился с компьютером, если связь устанавливается то все ок.
Можете сфотографировать в более высоком качестве и на разных изображениях экрана, а так же с белым фоном?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 17:38
Есть пару светлых пятен, но как мне кажется, это типный дефект, который не имеет значения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo TAB 3 Essential 710i TB3-710i
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
lyalugin
8118
01 июл 2019, 16:59
Artur1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TB3-850M опознать деталь
в форуме Lenovo
zigzagkms
29 ноя 2022, 03:06
skifus1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TB3-X70L включается, нет изображения
в форуме Lenovo
JimStiven12
17 мар 2020, 07:21
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TB3-710i не заряжается
в форуме Lenovo
Roma_Sour
21
12141
03 мар 2021, 02:18
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3680 (DA0ZR1PB6E0) Странное изображение на матрице
antixrist
17
3061
23 фев 2017, 17:32
antixrist Перейти к последнему сообщению
cron
