Текущее время: 16 май 2024, 00:58
Andbiz
Заголовок сообщения: LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП) Добавлено: 22 мар 2019, 16:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 15:51 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 24 Откуда: Донецк
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попал ко мне следующий объект. Исходный аккумулятор 7,2 В в нем заменили на 3,7 В, который раздуло так, что отслоился дисплейный модуль. В данном планшете два аккумлутятора - один в виде цилиндра на 3.7 В, а второй - в обычном стандартном исполнении на 7.2 В. Стоимость каждой из аккумуляторов - 2,5 - 3 тыс. руб. Зарядное устройство планшета на 12 В. Знакомый попросил запитать данный девайс от внешнего блока питания. Если попытаться включить БП от внешнего напряжения 12 В, то он потребляя 0,45 А, отключается при начале заставки "Инициализация приложений" (или "Запуск приложений"). Если подкинуть 3.7 В вместо раздутого аккумуляторатора, то планшет включается до "Запуск приложения", потребляя 2-2,4 А и затем также отключается.
Как правильно запитать данное устройство от внешнего блока питания? Зачем в нем два аккумулятора?
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП) Добавлено: 22 мар 2019, 18:51 |
Евгений18 писал(а): По мануалу там вроде один аккумулятор. Фото цилиндрического во вложении. Евгений18 писал(а): Да и куда в планшет можно втиснуть 18650? В торце цилиндр. https://i1.rozetka.ua/goods/1820298/len ... 298564.jpgВы нашли мануал на этот планшет?
Àmpęŕñįč
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП) Добавлено: 01 сен 2019, 15:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Г. Москва
Здравствуйте. Для чего, знают только Ыньженеры Леново, а вот как завитать от внешнего БП, то для начала попробуй запитать 7и вольтовую линию, возможно заработает.
Если же нет, то возьми какой нибудь понижающий преобразователь и настрой на 3,7 вольта. Вход возьми с 7 вольт, выход на 3ёх вольтовую линию. Колхоз, но должно работать.
