Текущее время: 16 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попал ко мне следующий объект.
Исходный аккумулятор 7,2 В в нем заменили на 3,7 В, который раздуло так, что отслоился дисплейный модуль.
В данном планшете два аккумлутятора - один в виде цилиндра на 3.7 В, а второй - в обычном стандартном исполнении на 7.2 В. Стоимость каждой из аккумуляторов - 2,5 - 3 тыс. руб. Зарядное устройство планшета на 12 В.
Знакомый попросил запитать данный девайс от внешнего блока питания. Если попытаться включить БП от внешнего напряжения 12 В, то он потребляя 0,45 А, отключается при начале заставки "Инициализация приложений" (или "Запуск приложений"). Если подкинуть 3.7 В вместо раздутого аккумуляторатора, то планшет включается до "Запуск приложения", потребляя 2-2,4 А и затем также отключается.
Как правильно запитать данное устройство от внешнего блока питания? Зачем в нем два аккумулятора?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA YT-X90L (запитать от внешнего БП)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:25
По мануалу там вроде один аккумулятор. Да и куда в планшет можно втиснуть 18650?
Фото сделайте пожалуйста.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:51
Фото цилиндрического во вложении.
В торце цилиндр. https://i1.rozetka.ua/goods/1820298/len ... 298564.jpg
Вы нашли мануал на этот планшет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:23
Здравствуйте. Для чего, знают только Ыньженеры Леново, а вот как завитать от внешнего БП, то для начала попробуй запитать 7и вольтовую линию, возможно заработает.
Если же нет, то возьми какой нибудь понижающий преобразователь и настрой на 3,7 вольта. Вход возьми с 7 вольт, выход на 3ёх вольтовую линию. Колхоз, но должно работать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:14
от ЛБП подать на плату от акб 7в. если заведётся, то поиграться до тех пор, пока не будет показывать 50% заряда. уе после вывести два провода и взять какую-либо понижающую плату с 12в на необходимые нам икс вольт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:49
Отпаять саму банку акб 3вольтового от контроллера и подпаять заведомо исправную банку к контроллеру (bms платка на самом аккумуляторе)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo x90l, маленькое потребление на заряд
в форуме Lenovo
mikhailrzn
12 июл 2018, 09:40
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPAD 1 (A1337) запитать долговременно без акб
в форуме Apple
kod.begemot
25 янв 2018, 10:02
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запитать монитор от системника 12в
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ostrik
09 апр 2019, 12:37
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (BA92-07699A ) Разъем питания умирает. Как запитать от ЛБП
AsusFan11
15
6262
19 ноя 2019, 19:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
