Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G Добавлено: 08 ноя 2017, 00:42 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
arti392 писал(а): Да, тач под замену. Спасибо. Читал где-то что эти тачи после ударов не работают, даже если нет трещин. Достаточно уронить. Не знаю насколько правда. Буду заказывать.
dmitrow0990
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин Добавлено: 14 ноя 2017, 23:16 |
Сообщения: 19 Откуда: ростов
19goscha53 писал(а): Привет всем. Данный девайс внучка уранила на пол. Тачскрин в углу треснул ну совсем чуть-чуть и перестал работать. Шлейф в порядке, на контроллере питание есть. Под замену тач? Как-то странно, трещина с гулькин нос, а тач не работает. Или что с контроллером? Может кто сталкивался с подобным. На шлейфе экрана бы замеры сделать по напряжениям и сопративлениям... Потом и выводы можно... А так навскидку... Простите...Это прогноз от Павла Глобы..
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин Добавлено: 24 ноя 2017, 22:21 |
dmitrow0990 писал(а): На шлейфе экрана бы замеры сделать по напряжениям и сопративлениям... Замена тачскрина ничего не дала, новый тоже не работает. Подскажи плз где чего померить. Никогда раньше дело с ними не имел. Буду рад любой помощи.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин Добавлено: 28 ноя 2017, 22:57 |
19goscha53 писал(а): На шлейфе экрана бы замеры сделать по напряжениям и сопративлениям... А причем здесь экран если тачскрин не работает?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин Добавлено: 29 ноя 2017, 20:09 |
sergei21 писал(а): Версия нового и старого совпадает ? или совместимый . внешний вид шлейфа одинаковый ? Нет версии не совпадают. Сдуру заказал по модели планшета. На родном шлейфе ACE-GG8.OA-459-FPC TPC-1289B, на котором прислали DXP2-0316-080b. Где-то попадалось что совместимы. На вид дорожки совпадают. Можно как-то контроллер проверить? Контроллер GSL915-Silead. На 12 и 21 - 2.8 вольт, на 13 - 1.8 вольт. Какие еще сигналы проверить. Контроллер заменить нечем.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин Добавлено: 30 дек 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Та же проблема, разбили тач Digma Plane S8.0 3G (PS8006MG) с завода стоял тач F1F677A. Заказал на али тач (искал специально с тем же партномером) китаец прислал FPC-FC80J211-00 (маркером на морде было написано F1F677A). Китаец после уверял что полный аналог, да и в инете так пишут. Тач никаких признаков жизни не подал. Заказал другой с маркировкой FPC-FC80J196-00 эффект тот же - нулевой. Найти с маркировкой F1F677A я так понял почти нереально, обещают его а присылают аналог. Еще что заметил шлейфы на F1F677A и на аналогах отличаются тем что на аналоге нет одного из пинов (19го). Вроде как отследил что этот пин идет на 30 ногу GSL915 (Х_18) Напруги судя по даташиту на GSL915 все на месте. Вопрос в том как бы проверить в принципе работоспособность GSL915, возможно есть способы? Еще нюанс, до установки нового тача устройство перешивали на прошивку с 4PDA вроде как заводская, после пробовал много разных прошивок с фтп дигмы подходящих по конфигурации.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
