Текущее время: 07 ноя 2026, 18:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:09
Привет всем. Данный девайс внучка уранила на пол. Тачскрин в углу треснул ну совсем чуть-чуть и перестал работать. Шлейф в порядке, на контроллере питание есть. Под замену тач? Как-то странно, трещина с гулькин нос, а тач не работает. Или что с контроллером? Может кто сталкивался с подобным.
Последний раз редактировалось 19goscha53 07 ноя 2017, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:24
Да, тач под замену.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:42
arti392 писал(а):
Да, тач под замену.
Спасибо. Читал где-то что эти тачи после ударов не работают, даже если нет трещин. Достаточно уронить. Не знаю насколько правда. Буду заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:16
На шлейфе экрана бы замеры сделать по напряжениям и сопративлениям... Потом и выводы можно... А так навскидку... Простите...Это прогноз от Павла Глобы..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:41
99% что тач под замену.Вот вчера менял на lenovo 2010 сенсор. Так он с виду в идеале и шлеф норм,а не работает. Тоже после падения, как сказали, с кровати.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 21:21
Замена тачскрина ничего не дала, новый тоже не работает. Подскажи плз где чего померить. Никогда раньше дело с ними не имел. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:57
А причем здесь экран если тачскрин не работает?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:25
Версия нового и старого совпадает ? или совместимый .
внешний вид шлейфа одинаковый ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:09
Нет версии не совпадают. Сдуру заказал по модели планшета. На родном шлейфе ACE-GG8.OA-459-FPC TPC-1289B, на котором прислали DXP2-0316-080b. Где-то попадалось что совместимы. На вид дорожки совпадают. Можно как-то контроллер проверить? Контроллер GSL915-Silead. На 12 и 21 - 2.8 вольт, на 13 - 1.8 вольт. Какие еще сигналы проверить. Контроллер заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:17
Та же проблема, разбили тач Digma Plane S8.0 3G (PS8006MG) с завода стоял тач F1F677A. Заказал на али тач (искал специально с тем же партномером) китаец прислал FPC-FC80J211-00 (маркером на морде было написано F1F677A). Китаец после уверял что полный аналог, да и в инете так пишут. Тач никаких признаков жизни не подал. Заказал другой с маркировкой FPC-FC80J196-00 эффект тот же - нулевой. Найти с маркировкой F1F677A я так понял почти нереально, обещают его а присылают аналог.
Еще что заметил шлейфы на F1F677A и на аналогах отличаются тем что на аналоге нет одного из пинов (19го).
Вроде как отследил что этот пин идет на 30 ногу GSL915 (Х_18)
Напруги судя по даташиту на GSL915 все на месте. Вопрос в том как бы проверить в принципе работоспособность GSL915, возможно есть способы?
Еще нюанс, до установки нового тача устройство перешивали на прошивку с 4PDA вроде как заводская, после пробовал много разных прошивок с фтп дигмы подходящих по конфигурации.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:30
Если после замены не работает новый тач, в ряде случаев помогает прошивка аппарата.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:31
да тач это скорее новый не подходит, там много ревизий
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 02:56
sergun23
я бы понял если бы на таче стоял контроллер, но по факту эти тачи это просто стекло с нанесенной сеткой проводников. Сам же контроллер тачскрина находится на плате. Ревизий я несколько перепробовал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:02
бывало сброс настроек помогал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:14
Или тач бракованный или что-то с разъемом тачскрина
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 16:22
Marych69
Тачи пробовал разные. Прохождение сигналов прозванивал. Контроллер GSL915 менял... Остались варианты либо подходит только родной тач с маркировкой F1F677A, аналоги которые присылают под видом родного (FPC-FC80J211-00 или FPC-FC80J196-00) не подходят. Либо проблема прошивки (вернее зашитых драйверов тача), перепробовал все доступные прошивки с оффсайта и все что нашел, с нулевым результатом.
Как итог тач с маркировкой F1F677A найти не реально (присылают аналоги все равно). В общем дальге ковырять не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:48
Решил проблему с совсем молчащим тачскрином правкой файла items.ini в прошивке.
#touchpanel
touchpanel.reset.pin 2
touchpanel.i2c.num 1
touchpanel.power.num 5
touchpanel.gsl.modle MX801_TP # Поменять на MX806_TP
touchpanel.xy.swap 0 # Если нужно поменять оси сенсора местами
touchpanel.x.reverse 0 # Если нужно отзеркалить тач по вертикали
touchpanel.y.reverse 0 # Если нужно отзеркалить тач по горизонтали
touchpanel.xy.deal 0 # Смещение точки касания сразу по двум осям
touchpanel.gsl.ic GSL915
Осталась проблема с мертвой зоной по краю сенсора толщиной в сантиметр. Проблема гарантированно программная. Потому как при реверсе сенсора по оси Y мертвая зона переходит на другую сторону сенсора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачскрин на планшет Digma Plane 8.4 3g
в форуме Куплю | Buy
aliga04071987
13 окт 2019, 08:57
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. digma plane 10.5 3g не работает пол тачскрина
в форуме Digma
tambaki
09 сен 2017, 11:20
tambaki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 7.12 PS7012PG. Помогите опознать элемент.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lipasoff
01 апр 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тачскрины для планшета Digma Plane 8.5 G3 FPC-FC80J196-00
Tves
30 мар 2017, 18:16
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу к планшету Digma Plane 1504B 4G
snuvi
05 июн 2017, 01:10
1000lcd Перейти к последнему сообщению
