Текущее время: 21 ноя 2024, 13:41
Pauk_K
Заголовок сообщения: DELL Inpiron 22 3263 (Skylake -U 14091-1 3YHRW$CA) Зависает на логотипе DELL Добавлено: 18 ноя 2024, 11:59 |
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 10:51 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 29 Откуда: Syberia
Всем привет!
На самом деле это не ноутбук, а моноблок, но суть не меняется. Аппарат виснет на логотипе DELL. Причём это состояние ещё надо умудриться из него получить. Примерно 1 из 4-5 ти включений приводит к такому зависанию. В других случаях включается и нет инициализации. При появлении логотипа, издаёт 5 коротких звуковых сигналов по кругу. (ЕМНИП - просит заменить батарею CMOS). Батарея новая. На плате до включения присутствуют ДН (3.3В и 5.0В), после включения поднимаются все напряжения на комбайне (3.3В, 1.0В, 0.8В, 0.9В), кроме одного - на PL4801. Оно отсутствует. Питание широкой шиной заходит в комбайн Intel. По всей видимости, это питание GPU. Но даже при отсутствии этого питания, подсветка и логотип на экране появляются. Сопротивление по этой линии 12,4 Ом. (На мой взгляд сильно завышенное, должно быть пониже. 4-5Ом)
Питание памяти - 1.35В также имеется.
Всё окружение и обвеска отключены, BIOS менял. Несколько вариантов. Шина USB "чистая" без просадок и замыканий.
Буду рад любым подсказкам в сторону реанимации этого устройства.
