Текущее время: 10 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: DELL Inpiron 22 3263 (Skylake -U 14091-1 3YHRW$CA) Зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 10:59
Всем привет!
На самом деле это не ноутбук, а моноблок, но суть не меняется.
Аппарат виснет на логотипе DELL. Причём это состояние ещё надо умудриться из него получить. Примерно 1 из 4-5 ти включений приводит к такому зависанию. В других случаях включается и нет инициализации. При появлении логотипа, издаёт 5 коротких звуковых сигналов по кругу. (ЕМНИП - просит заменить батарею CMOS). Батарея новая.
На плате до включения присутствуют ДН (3.3В и 5.0В), после включения поднимаются все напряжения на комбайне (3.3В, 1.0В, 0.8В, 0.9В), кроме одного - на PL4801. Оно отсутствует. Питание широкой шиной заходит в комбайн Intel. По всей видимости, это питание GPU. Но даже при отсутствии этого питания, подсветка и логотип на экране появляются. Сопротивление по этой линии 12,4 Ом. (На мой взгляд сильно завышенное, должно быть пониже. 4-5Ом)
Питание памяти - 1.35В также имеется.
Всё окружение и обвеска отключены, BIOS менял. Несколько вариантов. Шина USB "чистая" без просадок и замыканий.
Буду рад любым подсказкам в сторону реанимации этого устройства.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inpiron 22 3263 (Skylake -U 14091-1 3YHRW$CA) Зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 11:58
Pauk_K
На механическое воздействие плата реагирует или на прижим процессора, возможно у вас отвал проце-хаба :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 08:30
Ну, собственно, я это и предполагал (частичный отвал комбайна).
Прижим чипа даёт кратковременное продолжение загрузки, но снова зависает.
Всем спасибо! Клиент отказался от ремонта. ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) разискивается BIOS
в форуме Dell
arjuk
5077
01 июн 2018, 18:19
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (Wistron skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) Нужна прошивка скалера rtd2586hd (U9501)
в форуме Dell
igorx
24 янв 2023, 13:14
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) нет изображения
в форуме Поиск BIOS
Andy_1
28 фев 2023, 19:35
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 14091-1 3YHRW$EA) нет инициализации
в форуме Dell
Zombi_Morgan
25 авг 2024, 15:00
Zombi_Morgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) нужен дамп флешка RTD2586HD
в форуме Dell
Hellz
03 фев 2023, 19:35
Hellz Перейти к последнему сообщению
