Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 760 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:20
Здравствуйте, подтолкните пожалуйста ни разу такого не встречал.
У данного чуда одна планка оперативы сгорела. С другой оперативкой включается , но изображение очень слабое оно на столько слабое , что как будто нет подсветки на мониторе.
Помогите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой. У меня кроме как разъем DVI сменить идей нет )
Заранее спасибо.
Пы.Сы. заведомо исправную оперативку и проц подкидывал - результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 760 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:25
подсветка не работает я правильно понял? если да то проверить наличие питания и сигнал включения подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:30
Это ПК , а не ноут. Или я чего-то не понимаю!?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 02:10
если это пк то причем тут слабое изображение? видео исправно?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:00
rev41k, так нет у этого десктопа никакого DVI. И не мешало бы вам проблему сначала локализовать - в материнской плате она или в мониторе.
Если в материнской плате - то ее и надо озвучивать, если в мониторе - вам в другой раздел.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 07:43
ВЫ конечно извините , но точную модель назвать не могу... Очень маленкая ПК и только DVI выход под видео... Я подозреваю что контроллер сигнала....
На 2-х мониторах пробовал , не такой я уж проффан в этом ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:01
rev41k, я посмотрел несколько картинок в нете, везде с портами VGA, возможно, есть и с DVI, искать лень.
Точную модель хотелось бы знать, но раз вам лень - не настаиваю. С таким же успехом можете подозревать
неназванный некий "контроллер сигнала", что вы имеете в виду - известно только вам. Каких советов тогда ждете,
если разговор пока ни о чем?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 03:06
Эти системники часто идут с PCI-E видеокартой где как раз таки один DVI-D.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 760 Светятся оранжевим кнопка питания также индикаторы 3 и 4
в форуме Dell
phoenixfan
15 апр 2018, 15:40
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
novoznik1
4518
20 янв 2019, 00:01
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optiplex 760 SFF прописать MAC
в форуме Dell
joni12341
19 авг 2016, 17:23
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 3010 проблема с включением
в форуме Dell
sure_al
17
5116
18 июн 2021, 13:01
sure_al Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970,760,780 систематическая проблема - сгорание питания ядра. Выбор для замены верхнего транзистора (DRMOS)
Technotron
17 дек 2019, 20:45
galkinvv Перейти к последнему сообщению
