Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex GX620
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:45
Всем привет . Аппарат включался без изображения , и мигало зеленый диод .При вскрытие было замечено вздутый конденсатор на 2200 uF 6.3V , после замены без изменений . Сбросил биос , аппарат уже не включался , мигало желтый светодиод , в мануале написано что при диагностики : проблемы с питанием . Менял проц , память без результатов , в ветках читал что у некоторых умирает сетевой чип , снял его результатов не дало,прошил биос без изменений , вернул обратно биос .Что с ним непонятно .Мерил напряжение на дросселях на фото видно. Помогите пожалуйста разобраться .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex GX620
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:48
Как то мало меряли. Не стесняйтесь, побольше. там еще много всяких должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:50
А где мерить ? Мерил если есть 3 В на 8 ножке биосе , все ок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
На кнопке 3.3в есть , при подключений бп то она делает диагностику если все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:13
Да на всех мосфетах больших измерьте, и на 1117, а то видно что у вас нет питания процессора, но его и не будет пока все питания не появятся
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:46
Померил напряжения на все мосфеты . Даже не знаю что подозрительного тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл.
в форуме MSI
Morsalis
21 авг 2017, 16:16
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX620 (MS-16511 VER 0C) Нет ИЗО
в форуме MSI
archer_nk
27 май 2016, 12:23
archer_nk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010 (dumps) Disply
в форуме Dell
usmankhan
21 мар 2015, 14:13
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL OPTIPLEX 7010 BIOS DUMP
в форуме Dell
usmankhan
28 мар 2015, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1)
в форуме Dell
usmankhan
01 июл 2015, 09:33
