Текущее время: 18 май 2024, 11:34
Sandu
Заголовок сообщения: Dell Optiplex GX620 Добавлено: 28 май 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет . Аппарат включался без изображения , и мигало зеленый диод .При вскрытие было замечено вздутый конденсатор на 2200 uF 6.3V , после замены без изменений . Сбросил биос , аппарат уже не включался , мигало желтый светодиод , в мануале написано что при диагностики : проблемы с питанием . Менял проц , память без результатов , в ветках читал что у некоторых умирает сетевой чип , снял его результатов не дало,прошил биос без изменений , вернул обратно биос .Что с ним непонятно .Мерил напряжение на дросселях на фото видно. Помогите пожалуйста разобраться .
