Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell optiplex 330. Южник?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:59
Сать 775 на G31 чипе, NH82801GR южник SL8FY. Старт с кнопки есть, процессор греется, резеты снимаются, пост код 00, кто сталкивался, южник без радиатора, слабое место материнки?
Можно ли заменить на ICH7? вся разница в наличии рейда да?
 Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:32
Модератор
Модератор
Вычитка с флешки, тактирование (там же, наверное, отдельный клокер стоит)?
А вот ich7 вместо ich7r я бы не стал ставить. Запросто не взлетит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:54
флешку прошил биосом a11 с оф сайта (распаковывал через cmd командой C:\папка с файлом>O330-A11.EXE /writeromfile ), поведение не изменилось.
ich7 менял на g31 гигах, асусах, вроде часто слетали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:00
Lost code
А процессор родной ? Работал с этой материнкой от DELL ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:08
проц e2140, еще ставил свой 2160, когда проц ставишь, появляется щелчок в спикере и пост 00, без него постов нет.
С откинутой косичкой залипший резет по PCI
DELL пишет в описании к биос, что добавлял поддержку процов в свежие биосы.
На asus g31 сплошь и рядом юга летели (не читали флешку биос, а резеты были сняты).
Пишут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=19859 вроде меняется ich7r на ich7
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:16
На DELL менять юга и севера вообще не приходилось , от слова никогда . Может так повезло , но всегда казалось , что у DELL какой то спецзаказ по комплектухе ( конспирология - чур меня , но радиаторы они не ставят и ни черта ничего не перегревается и работает долго ).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 00:40
Модератор
Модератор
Ключевое слово - вроде. Дьявол, как правило, скрывается в деталях, особенно, если это - брендовая плата с заточенным под нее биосом.
И насчёт процессора. Посмотреть, с какими штатно шел системник и пробовать с ними.
Про наличие вычитки прошивки не ответили.
Немного оффтопну. Десктопные и мобильные ich7 физически, с точки зрения пинаута, различаются 4 или 2 sata порта. На нашем и не только форуме видел темы, где влёт пристраивают мобильный вместо десктопного на p5k-am. Мне ни разу не удался этот фокус. Пробовал asus, asrock, msi и gigabyte. Результат один - дёрганье reset с частотой в 1 секунду.
С raid и не raid тоже, возможно, могут быть приколы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 14:31
BMA писал(а):
и работает долго ).
он и работал долго, с 2007 года, всё верно, мост made in taiwan, не china
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:55
новые факты, с родным процом стартанула и показала пост картинку, но и висит на ней.
А пост коды в pci так и висят 00, не один не пробежал.
А что это за прогресс-бар такой?
На кнопку выключения не реагирует, выключил бп, включил, автостарт через 3 секунды, и в левом верхнем углу мигает курсор, заставки не было. На загрузочную флешку и юсб клаву не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:27
ИМХО - биос изделию не нравится .
Давно было уж и не помню к какой БРЕНДятине относилось - так же биос нарожал из обновлений , прошил программатором , получил подобное . Пока не прописал всякие MAC , Service tag и может ещё чего - получал подобное поведение изделия.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 00:55
BMA
тут еще кулер CPU сгоревший, не вращается, на плате возле разъема кулера сгоревший керамический конденсатор по 12 вольтам. 12 вольт на разъеме есть.
На передней панели есть индикаторы с цифрами, при загрузке они перебираются, при мигающем курсоре горит комбинация 1,2,3.
Ещё это вывод изображения с видеокарты в слоте PCI-E, встроенное видео молчит.
Может и в юг чего и прилетело. Попробую вернуть оригинальный бекап биос.
Залил, то же самое, только на заставке биос в правом верхнем углу было написано
F2 = Setup
F12 = Boot
Также нет реакции на клаву юсб, разъемов ps\2 нет.
Видимо платка зависает...
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 18 секунд: ----------
Diagnostic Lights это называется, эти цифры на передней панели
To help you troubleshoot a problem, your computer has four lights labeled "1," "2," "3," and "4" on the front or back panel. The lights can be off or green.
When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. When the computer starts normally, the
patterns or codes on the lights change as the boot process completes. If the POST portion of system boot completes successfully, all four lights display solid
green. If the computer malfunctions during the POST process, the pattern displayed on the LEDs may help identify where in the process the computer halted.
Я видел такие комбинации:
2-4 - это A possible graphics card failure has occurred.
1-2-3 - A failure has occurred. This pattern also displays when you enter system setup and may not indicate a problem (see System Setup).
Если вытащить память, то будет код 1 и секундный треск из спикера.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 01:19
Сменил юг на точно такой же, с материнки intel на 945 чипе, полностью рабочей. В биос был даже режим AHCI, RAID.
Получил дерганье резетом около 3 секунд, и тишина, при дерганье резетом в такт щелкает спикер, осциллом смотрел, в этот момент идет активный опрос на чипе биос.
Кварцы часовой и 25 мгц генерят.
Может недосел? Делал вроде как всегда.
Потом залил чистый биос с оф. сайта - также всё. ME региона здесь не должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 11:59
Модератор
Модератор
Стандартное для DELL.
Если до замены работало, а после нет - что-то произошло при пайке. Как мне думается.
ME регион для данного поколения мостов как-бы есть, но здесь не используется. В живую видел его использование только на чипах Q серии (82Q45 + 83801JDO).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 14:18
да произошло, замолчал кварц у клокера, на одном выводе у него бесконечное сопротивление. На другом 600 кОм.
Видимо новый юг таки заработал, ему понадобилось тактирование и вскрылась следующая проблема.
У вас в запчастях есть брендовые матери или матери intel, как у них с сопротивлением на ножках кварцев? IDT 184 или 186.
Еще тут были темы про неработающие встроенное видео в g31, g945, клокер меняли
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:14
Модератор
Модератор
Брендовых нет, вот что попалось из 775:
GA-965P-DQ6 (9LPRS587AGLF) - 6,6-6,8Мом
Asus P5B-V (CY28551LFXC) - 20-90Мом
Asus P5QL (RTM870T-954) - 11Мом -бесконечность
Asus P5QD (9LPRS918JKLF) - 8,4-3Мом
Asus P5S-MX SE (RTM876-660) - 11Мом -бесконечность
Asus P5KPL-AM (9LPRS954A4GLF) - 8,7 - 2,6Мом
MSI G41M-P28 (ms-7592) (RTM875T-605) - 9,6Мом -бесконечность
Первая цифра - минус прибора на минусе платы, вторая - перевернутые щупы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell optiplex 330 не включается
в форуме Dell
Subhanaga
27 мар 2020, 17:07
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Lenovo 330-14AST, Lenovo 330-15AST мод для решения проблем с клавиатурой?
в форуме Поиск BIOS
Zenta_
07 янв 2024, 15:54
Zenta_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 MB) Греется южник
johnhackfaq
18
7080
16 янв 2015, 15:46
johnhackfaq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7720 (LA-3551P) "засыпает" южник
pepe
06 фев 2015, 16:09
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
