Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 15 фев 2024, 20:32 |
Вычитка с флешки, тактирование (там же, наверное, отдельный клокер стоит)? А вот ich7 вместо ich7r я бы не стал ставить. Запросто не взлетит.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 15 фев 2024, 23:08 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
проц e2140, еще ставил свой 2160, когда проц ставишь, появляется щелчок в спикере и пост 00, без него постов нет. С откинутой косичкой залипший резет по PCI DELL пишет в описании к биос, что добавлял поддержку процов в свежие биосы. На asus g31 сплошь и рядом юга летели (не читали флешку биос, а резеты были сняты). Пишут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=19859 вроде меняется ich7r на ich7
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 16 фев 2024, 00:40 |
Lost code писал(а): вроде меняется ich7r на ich7 Ключевое слово - вроде. Дьявол, как правило, скрывается в деталях, особенно, если это - брендовая плата с заточенным под нее биосом. И насчёт процессора. Посмотреть, с какими штатно шел системник и пробовать с ними. Про наличие вычитки прошивки не ответили. Немного оффтопну. Десктопные и мобильные ich7 физически, с точки зрения пинаута, различаются 4 или 2 sata порта. На нашем и не только форуме видел темы, где влёт пристраивают мобильный вместо десктопного на p5k-am. Мне ни разу не удался этот фокус. Пробовал asus, asrock, msi и gigabyte. Результат один - дёрганье reset с частотой в 1 секунду. С raid и не raid тоже, возможно, могут быть приколы.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 16 фев 2024, 14:31 |
BMA писал(а): и работает долго ). он и работал долго, с 2007 года, всё верно, мост made in taiwan, не china
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 19 фев 2024, 22:55 |
новые факты, с родным процом стартанула и показала пост картинку, но и висит на ней. А пост коды в pci так и висят 00, не один не пробежал. А что это за прогресс-бар такой?
На кнопку выключения не реагирует, выключил бп, включил, автостарт через 3 секунды, и в левом верхнем углу мигает курсор, заставки не было. На загрузочную флешку и юсб клаву не реагирует
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 20 фев 2024, 00:55 |
BMA тут еще кулер CPU сгоревший, не вращается, на плате возле разъема кулера сгоревший керамический конденсатор по 12 вольтам. 12 вольт на разъеме есть. На передней панели есть индикаторы с цифрами, при загрузке они перебираются, при мигающем курсоре горит комбинация 1,2,3. Ещё это вывод изображения с видеокарты в слоте PCI-E, встроенное видео молчит. Может и в юг чего и прилетело. Попробую вернуть оригинальный бекап биос.
Залил, то же самое, только на заставке биос в правом верхнем углу было написано F2 = Setup F12 = Boot Также нет реакции на клаву юсб, разъемов ps\2 нет. Видимо платка зависает... ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 18 секунд: ---------- Diagnostic Lights это называется, эти цифры на передней панели To help you troubleshoot a problem, your computer has four lights labeled "1," "2," "3," and "4" on the front or back panel. The lights can be off or green. When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. If the POST portion of system boot completes successfully, all four lights display solid green. If the computer malfunctions during the POST process, the pattern displayed on the LEDs may help identify where in the process the computer halted.
Я видел такие комбинации: 2-4 - это A possible graphics card failure has occurred. 1-2-3 - A failure has occurred. This pattern also displays when you enter system setup and may not indicate a problem (see System Setup). Если вытащить память, то будет код 1 и секундный треск из спикера.
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 21 фев 2024, 11:59 |
Lost code писал(а): А что это за прогресс-бар такой? Стандартное для DELL. Lost code писал(а): Может недосел? Делал вроде как всегда. Если до замены работало, а после нет - что-то произошло при пайке. Как мне думается. ME регион для данного поколения мостов как-бы есть, но здесь не используется. В живую видел его использование только на чипах Q серии (82Q45 + 83801JDO).
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 330. Южник? Добавлено: 21 фев 2024, 18:14 |
Брендовых нет, вот что попалось из 775: GA-965P-DQ6 (9LPRS587AGLF) - 6,6-6,8Мом Asus P5B-V (CY28551LFXC) - 20-90Мом Asus P5QL (RTM870T-954) - 11Мом -бесконечность Asus P5QD (9LPRS918JKLF) - 8,4-3Мом Asus P5S-MX SE (RTM876-660) - 11Мом -бесконечность Asus P5KPL-AM (9LPRS954A4GLF) - 8,7 - 2,6Мом MSI G41M-P28 (ms-7592) (RTM875T-605) - 9,6Мом -бесконечность
Первая цифра - минус прибора на минусе платы, вторая - перевернутые щупы.
