Текущее время: 22 сен 2024, 22:43
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,849.39
Сообщения: 1785 Откуда: Краснодар
тут спросите https://laser-trafaret.ruхотя им тоже нужен будет или чертёж или чип ну и вы наверное представляете себе сколько оно будет стоить я за 2-а универсала 0.6 0.76 под пасту - 8 (без доставки) рубасов отдавал лет 12-14 назад. ... никому, кстати не надо???
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:41 |
Сообщения: 299 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): Борда есть на плату эту? Или любую другую с такими процами?
Xeon D-1518, не нашел. Стоят на супермикро и коммутаторах juniper
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,371.14
Lev_Grishenin писал(а): Вручную катать эту гадость сложно а чем оно от любого другого bga проца отличается... пару часов с перекурами под микроскопом посидеть если не поток конечно
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,186.87
Сообщения: 2887 Откуда: Togliatti
мне когда надо было - я сам рисовал, другим не подсовывал) viewtopic.php?p=1037044#p1037044отсканировать, а вторым слоем поверх кружочки вручную повтыкать
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 23:15 |
sasha_m писал(а): из борды вытащить данные к сожалению не из любой, а только там, где в открытом виде - то есть ограниченное число sasha_m писал(а): было как они в автокаде трафарет рисовали Я про это и говорю. Сканируем чип, вторым слоем в граф программе, поверх как бы шаров рисуем, чтобы точно все было; потом блоками копипастим для ускорения; убираем нижний слой со сканом и вуаля
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 02 апр 2024, 17:19 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
Lev_Grishenin писал(а): но ради 2 чипов Разложить два чипа быстрее чем трафарет рисовать. Тем более, есть старый, потренироваться можно. Сложность не в раскладывании, а что шары уплывают при нагреве и слипаются. Помажте старый чим разными, из тех что есть, положите шары и грейте, смотрите как сядут. Последний раз делал использовал 218, фен поставил на 400, поток 5 и самую широкую насадку. Сели идеально, ни один не уплыл. До этого с другими флюсами уплывали, приходилось на место возвращать.
LXIV
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: Вчера, 13:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Irkutsk
Lev_Grishenin писал(а): Кто возьмется? Если вдруг актуально – можно рассмотреть. Но информации, разумеется, требуется больше: скан/даташит с описанием корпуса или бордвьюв, размеры микросхемы, размеры трафарета, число апертур, требования к сырью и т.д. Не любое задание может быть выполнено. Отмечу также, что стоимость трафарета, выполненного на заказ, будет значительно выше, чем стоимость типовых решений с Али (в общем случае, стоимость будет приближаться к ценам Резонитов, Лазер-Трафаретов и т.д.)
_________________ Делаю отверстия в металле на заказ
