Текущее время: 08 ноя 2026, 07:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 01 апр 2024, 15:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
тут спросите https://laser-trafaret.ruхотя им тоже нужен будет или чертёж или чип ну и вы наверное представляете себе сколько оно будет стоить я за 2-а универсала 0.6 0.76 под пасту - 8 (без доставки) рубасов отдавал лет 12-14 назад.  ... никому, кстати не надо???
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 01 апр 2024, 15:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): Борда есть на плату эту? Или любую другую с такими процами?
Xeon D-1518, не нашел. Стоят на супермикро и коммутаторах juniper
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 01 апр 2024, 15:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,309.59
Lev_Grishenin писал(а): Вручную катать эту гадость сложно а чем оно от любого другого bga проца отличается... пару часов с перекурами под микроскопом посидеть если не поток конечно
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 01 апр 2024, 18:19 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,511.02
Сообщения: 3496 Откуда: Togliatti
мне когда надо было - я сам рисовал, другим не подсовывал) viewtopic.php?p=1037044#p1037044отсканировать, а вторым слоем поверх кружочки вручную повтыкать
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 01 апр 2024, 22:15 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): из борды вытащить данные к сожалению не из любой, а только там, где в открытом виде - то есть ограниченное число sasha_m писал(а): было как они в автокаде трафарет рисовали Я про это и говорю. Сканируем чип, вторым слоем в граф программе, поверх как бы шаров рисуем, чтобы точно все было; потом блоками копипастим для ускорения; убираем нижний слой со сканом и вуаля
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 02 апр 2024, 16:19 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
Lev_Grishenin писал(а): но ради 2 чипов Разложить два чипа быстрее чем трафарет рисовать. Тем более, есть старый, потренироваться можно. Сложность не в раскладывании, а что шары уплывают при нагреве и слипаются. Помажте старый чим разными, из тех что есть, положите шары и грейте, смотрите как сядут. Последний раз делал использовал 218, фен поставил на 400, поток 5 и самую широкую насадку. Сели идеально, ни один не уплыл. До этого с другими флюсами уплывали, приходилось на место возвращать.
LXIV
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 21 сен 2024, 12:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Irkutsk
Lev_Grishenin писал(а): Кто возьмется? Если вдруг актуально – можно рассмотреть. Но информации, разумеется, требуется больше: скан/даташит с описанием корпуса или бордвьюв, размеры микросхемы, размеры трафарета, число апертур, требования к сырью и т.д. Не любое задание может быть выполнено. Отмечу также, что стоимость трафарета, выполненного на заказ, будет значительно выше, чем стоимость типовых решений с Али (в общем случае, стоимость будет приближаться к ценам Резонитов, Лазер-Трафаретов и т.д.)
_________________ Делаю отверстия в металле на заказ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn  Добавлено: 28 ноя 2025, 13:09 |
| Начинающий |
LXIV писал(а): Если вдруг актуально – можно рассмотреть. Но информации, разумеется, требуется больше: скан/даташит с описанием корпуса или бордвьюв, размеры микросхемы, размеры трафарета, число апертур, требования к сырью и т.д. Не любое задание может быть выполнено. Отмечу также, что стоимость трафарета, выполненного на заказ, будет значительно выше, чем стоимость типовых решений с Али (в общем случае, стоимость будет приближаться к ценам Резонитов, Лазер-Трафаретов и т.д.) Актуально! В даташите буквально вырезана страница с рисунком и координатами. Могу выслать процессор для создания макета.
MoneyBot
