Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 15:36
Кто возьмется? В резаните и тд хотят файлик, которого нет в даташите.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:14
тут спросите https://laser-trafaret.ru
хотя им тоже нужен будет или чертёж или чип
ну и вы наверное представляете себе сколько оно будет стоить
я за 2-а универсала 0.6 0.76 под пасту - 8 (без доставки) рубасов отдавал лет 12-14 назад.
... никому, кстати не надо???
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:34
Не захотели браться без чертежа. Нужна разработка. Старый чип могу отдать.
Вручную катать эту гадость сложно. Как вариант, реболл дозатором паяльной пасты, но ради 2 чипов покупать дозатор за 100к такое себе..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Борда есть на плату эту? Или любую другую с такими процами?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:41
Xeon D-1518, не нашел. Стоят на супермикро и коммутаторах juniper
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:44
а чем оно от любого другого bga проца отличается... пару часов с перекурами под микроскопом посидеть если не поток конечно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:48
Расстояние между пятаками уж больно маленькое. Да и потом они дохлые пойдут, это же комбайн..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:51
sasha_m
это xeon 2.2 ...4 ядра без потоков Вroadwell-DE .. ddr3\6 метров кеша... 12-го года.....
какая схема.... какой борд...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 17:21
Кто может нарисовать файлик имея качественный скан или процессор в живую?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 19:19
мне когда надо было - я сам рисовал, другим не подсовывал)
viewtopic.php?p=1037044#p1037044
отсканировать, а вторым слоем поверх кружочки вручную повтыкать
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 22:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
REM
Да мало ли. Я как раз на сообщение Doc и хотел сослаться, Андрей уже и утиль написал что бы из борды вытащить данные.
Плюс на каком-то канале ещё в лохматых годах было как они в автокаде трафарет рисовали, CoRE вроде
Другое дело что проц у китаёз стоит 5к, ждать что его, что траф примерно одинаково, если оно не каждый день/неделю/месяц нужно, то не проще ли махнуть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 23:15
к сожалению не из любой, а только там, где в открытом виде - то есть ограниченное число
Я про это и говорю. Сканируем чип, вторым слоем в граф программе, поверх как бы шаров рисуем, чтобы точно все было; потом блоками копипастим для ускорения; убираем нижний слой со сканом и вуаля
В сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:19
но ради 2 чипов
Разложить два чипа быстрее чем трафарет рисовать. Тем более, есть старый, потренироваться можно.
Сложность не в раскладывании, а что шары уплывают при нагреве и слипаются.
Помажте старый чим разными, из тех что есть, положите шары и грейте, смотрите как сядут.
Последний раз делал использовал 218, фен поставил на 400, поток 5 и самую широкую насадку. Сели идеально, ни один не уплыл.
До этого с другими флюсами уплывали, приходилось на место возвращать.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 21:24
На канифольный"дымок" садитсся на ура, 3060
3 дня с перекурами и на другие ремонты ручками перекатывал
Менеджеров подальше и вперед ;)
P.s если их конечно не 10 шт "ошарашить" надо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 21:34
Глаза боятся, а руки делают...
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 13:49
Кто возьмется?
Если вдруг актуально – можно рассмотреть. Но информации, разумеется, требуется больше: скан/даташит с описанием корпуса или бордвьюв, размеры микросхемы, размеры трафарета, число апертур, требования к сырью и т.д. Не любое задание может быть выполнено. Отмечу также, что стоимость трафарета, выполненного на заказ, будет значительно выше, чем стоимость типовых решений с Али (в общем случае, стоимость будет приближаться к ценам Резонитов, Лазер-Трафаретов и т.д.)
Делаю отверстия в металле на заказ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
AndreyZagr
20
9954
05 апр 2024, 18:04
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 04:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sr1se трафарет
[ На страницу: 1, 2 ]
mihas000
40
11981
28 июн 2016, 12:49
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WTR1605L трафарет
в форуме iPhone
jjoloka
15 янв 2016, 04:32
jjoloka Перейти к последнему сообщению
